Bence programdan degil sorun 2016 golf ve passatta yapti sadece sorunu :/
Merhaba arkadaşlar.
Aranıza 2014 Golf 1.2 Comfortline saf beyaz ile katılmış bulunmaktayım.
Ankara'da gizli özellikleri açtırabileceğim bir yer var mı ? Teşekkür ederim.
Arkadaşlar ayrıca belirteyim aracımda katlanır ayna katlama tuşu mevcut ama basınca katlamıyor.Bunun nedeni ne olabilir ?
Arkadaşlar sinyaller ile sisleri nasıl bağlarız ?
Öncelikle belirteyim video ki araçta sis farlarının altında ilave gündüz farları var, oradan yanıyor sinyal de ve kilitleyip açma da.
Sizin sorunuza gelecek olursak, aynı anda mı yansın istiyorsunuz çakarlı mı?
Bir de bu kodlamayı yaptığınız da statik dönüş farlarınızın da işlevi gitmiş olacak.
@fcsrn hocam sadece dörtlüleri yakınca çakar gibi olsa yeter aslında.
Hocam malesef sadece dörtlü olarak yapamıyoruz benim bildiğim. Dörtlülerde çakarlı olması için ayrı bir seçenek yok, biz direk sinyal verildiğinde çakarlı olması için kod giriyoruz o da her sinyal verildiğinde çakarlı olarak yanıp sönüyor. Dörtlü için yaptığımızda seyir halindeyken sinyal verdiğinizde de çakarlı olarak yanıp sönecektir. Tabi bunun için sislerinizin açık olması lazım.
@fcsrn anladım hocam,o zaman olmaz :)  başka sizin tavsiye ettiğiniz pek bilinmedik bi kodlama var mı ?
Bütün kodlar burada,
Sinyallerin çakarlı yanması olaylarında aklınıza gelen kodlamaları yazarsanız olup olmayacağı vb konuları beraber konuşur karar veririz az önce olduğu gibi. :)
Aklımıza daha fazla kod gelmiyor sizin aklınıza gelenler varsa burada paylaşabilirsiniz. :)
Arkadaşlar ross tech 16.8 vag güncelleme yayınladı bendeki kablo 15.7.1 2016 model vw araçlarda central elektrik long coding helper bölümüne girmiyor 16.8 yada güncelleme yapılabilir vag ı olan arkadaşlar 2016 vw lerde dediğim kısıma ulaşabiliyormusunuz?
