Değerli Hocam,->Select menüsünden 03-ABS menüsüne giriyoruz.
--> 16-Security Access deyip kodumuzu giriyoruz. Kod--> 20103
--> 07-Coding ekranından Long Coding Helper'a girip BYTE 29'a geliyoruz.
--> Kutucuk içinde yazan orjinal değeri 02 olması lazım, Current Cod kısmından o değeri;
05 yaparsanız ASR OFF ve ESC SPOR seçeneği gelir.
06 yaparsanız ESC SPOR ve ESC OFF seçeneği gelir.
07 yaparsanız ESC OFF  ve ASR OFF seçeneği gelir.
Not: ESC spor modda ASR'de kapanıyor, 06 yapmanız tavsiyemdir. [emoji4]
Bu arada Yusuf Abi'nin son mesajına sesli güldüm vallahi. [emoji3][emoji3]
Bu gün bu kodlama'yı uyguladım.
Yalnız bu kodu değişirken security access kodu girmediğim halde kodlama oldu. ( security kodunu bilerek değil, girmeyi uttum.)
Ek bilgi olsun.
SM-G925F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Eren hatırlarsan bahsetmiştim kodlarken, görseli buldum. :)  Kısa farlar aktifken DRL nin yanmasını nasıl sağlarım? @fcsrn @MSE
Ayrıca arka sis açıldığında geri vites ışıklarını da aktif eden bir kodlama mümkün mü?
@MR ilk seçenek mümkün. 2. De mümkün lakin onu önermem. Arkadan gelenin kafası karışabilir.
@MR İlk seçeneği @MSE Muhammed Abi cevaplasın. :D  Kanalları biliyorum ama hangi değeri gireceğimizi bilmiyorum.
İkinci seçeneğin tam tersi mevcut, geri vitese takıldığında arka sis farının aktif olması.
Sizin dediğiniz gibi de yapılır ancak Yusuf Abinin dediği gibi kafa karıştırı olur. Birde insanlar "Golf'e bak yav, geri vites lambaları şase yapmış ileri giderken bile yanıyor." diyebilirler. :)
Bir iki kere trafikte denk gelmiştim şase yapmış araçlara siz söyleyince hatırladım. İmajı lekelemeyelim en iyisi. 8D
Merhaba arkadaşlar,
Vag-com kablom geldi ve deneme fırsatı buldum, aracımda açmak istediğim özelliklerin hemen hemen hepsini açtım ancak 2 özelliği açamıyorum ;
1) DWA Onayı korna sesi
Araç Audi olduğu için Vw Golf anlatımıyla değilde Stemei.de kaynağını kullanarak işlemlerin aynısını yaptım, menüye sesli onay ON/OFF seçeneği geliyor ancak ON konumuna almama rağmen kilitleme veya açma işleminde ses alamıyorum.
2) Açılış Logosu
Açılış logosunu seçenek kutusundan seçtikten sonra VCDS "Code Rejected. 31 Out Of Range" hatası veriyor.
Cevaplarınızı bekliyorum, teşekkürler.
Merhaba arkadaşlar,
2) Açılış Logosu
http://ankk-vagcom.com/a3-8p-confirmation-de-verrouillage-des-portieres-cle/ şu adreste gördüğüm kadarıyla her biti işaretlememek lazım. Sadece horn yazanları işaretleyip tekrar dener misin. Sende alarm varsa ayrı tabi.
@fcsrn Bende polodan gördüm o yüzden sormak istedim. Peki ön sinyaller ile aynaları bağlayamaz mıyız ? Ambiyansı ile ön sinyalleri bağlamak gibi
