O ekrandakiler değişiyor sanırım aşağı yukarı hareket ettirdiniz mi
Onada şükür
iyi akşamlarrbu 17.1.3 yazılımın security access code ' unu bilen yardımcı olabilir mi ? ( 31347 değil )
Evet bir türlü bulamadım ilk girdiğimde verdi baloncukta bir daha da vermedi ? Hiç bi yerde de bulamıyorum :(  !!! ablom 17.1.3 acaba 15.01 yazılımı kullansam kablo yanar mı ? BBelki orda başa bir şifre verir ?
Bugün, Aliexpressten aldığım 17.1.3 vag kablosu ile yine aynı yerden aldığım led plaka aydınlatmasının montajını ve kodlamasını yaptım. Burada paylaşılan birkaç özelliği de aktif ettim. Bu esnada hiçbir sorunla karşılaşmadım. Fakat daha vag kablosunu araca ilk bağladığımda yaptığım taramada 1 hata bulundu. Bugüne kadar araç hiç arıza ışığı yakmadı. Sorun ne olabilir.?
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5G0-920-XXX-17.clb
   Part No SW: 5G1 920 740 B    HW: 5G1 920 740 B
   Component: KOMBI         202 9630
   Coding: 07A51A002B80000801083A001400000000000000
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   ASAM Dataset: EV_DashBoardJCIMQBAB 009007
   ROD: EV_DashBoardJCIMQBAB_VW48.rod
   VCID: 25462AD6247A4669BA-8070
1 Fault Found:
16777020 - Function Restricted due to Interrupted Communications
          U1110 00 [008] - -
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 112
                    Mileage: 9106 km
                    Date: 2017.10.10
                    Time: 14:12:58
1 Fault Found:
          U1110 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 112
                    Mileage: 9106 km
                    Date: 2017.10.10
                    Time: 14:12:58
Hocam her hata arıza ışığı yakmaz. Burada muhtemelen cihazda yazılımsal bir hata olmuştur.
O hata bende de arada çıkıyor, dsg şanzımanda da silsemde geri gelen sabit bir hata var. Çok takmamak lazım. Motorda felan varsa sıkıntı ama.
ESC kapatma burada paylaşıldı mı emin değilim varsa mesaj silinebilir sorun değil :)
sabah kodlamayı yaptım biraz takıldım ancak vaner hocam sağolsun yardımcı oldu :)  @Vanery
Kodlama şu şekilde
03 Abs break
09Long coding
byte 29 u bulup 02 yazan değeri 06 ile değiştiriyoruz ancak benim aracımda bunu yaptığımda new codingteki sayılar değişmiyor yani kodlamayı kabul etmiyor bu sefer long coding ekranında yazan Current kodu kopyalayıp 02yi bulucaz
eski kod şu şekilde
01FA6AA1142221714778060640CC2580562884E26002A4730020F078C002430000000012121212B835351919323200
alttaki new coding e şu şekilde yazıyoruz
01FA6AA1142221714778060640CC2580562884E26002A4730020F078C006430000000012121212B835351919323200
değeri yazdıktan sonra DO IT.! diyoruz.. Bu şekilde kodu kabul edecek fakat araba ilk etapta arızaya düşecek mfa ekranda kısıtlı servo fren yazacak ve abs asr yanıp sönecek . Kontağı kapatıp açınca düzelecek
Ekli dosyayı görüntüle 13282
