@Orhan Hoca
herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar orhan dostum bende bir denicem servise gidip yarın bakalım. Sizin araçta rlhs mi yazıyor benimki gibi rls yerine ?
birde 06885D nolu kodu rlhs ye yazdırıyoruz sanırım bit 1 ve 2 olan kod ama öteki yazdığınız kodu nereye yazdırıyoruz acaba ? birde onlarda vcds programı varmı acaba yoksa onlara nasıl söylememiz lazım bu durumu direkt rlhs de 06885D kodunu yazalım bilmem nerde otekinimi yazalım mı diyeceğiz ?
Arkadaşlar merhaba tekrardan forma Benim de bir katkım olsun Şu ana kadar yapmış olduğum uygulamaları ait ön kısımdan bir fotoğraf koymak istedim belki yapmak isteyen arkadaşlar varsa nasıl durduğunu görmek açısından Amerikan park yaptım ve arka stopları gündüz farı ile beraber otomatik yaktım ve dolayısı icindeki ledlerin İkisi de yanmis oldu. Yapacak arkadaşlara ufak bir dipnot arkadaki stop lambasıni gündüz farı ile beraber yakarsanız içerideki aydınlatmalarda yazıyor bilginiz olsun.
Orhan Hoca dedi:
güzel olmuş hayırlı olsun. aynen dediğin gibi. amerikan parkları yüzde kaç yaptın?
Amerikan parkları 30 olarak ayarladım sinyalde ise 100 0 100 seklinde olucak sekilde. Bu kodlar ile deneticem pazartesi insallah rain closing de actimmi tamamdir :)
SM-G925F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Orhan Hoca dedi:
hadi hayırlısı. bakalım servis nasıl yaklaşacak konuya. hangi sersive gideceksin? ben samsun özön de yaptırmıştım.
@batuhantashan
Teşekkürler inşallah uysal günlerine denk gelirim aracımı aldığım Antalya başarana götürücem birazda olsa tanidik olayim var referans ile kadran selamlama gibi birkac ufak tefek iş yaptırmıştım ama rain closing olayının bende olcagına hic umudum yok gibi rlhs yazan kimse yapamamis yurt disinda rlfs ve rls yazanlar yapabilmis ama denicem en cokta heves ettigim ozellik halbuki :) oteki herseyi actim bit lere kadar olan hatta ekranda aktif edilmis durumda yagmurda otomatik kapatma.
Arkadaşlar merhaba Bu sahibinden.com da 15.7 ömür boyu güncelleme garantisi olan kablo satan bir arkadaş var. Bu kablodan alan var mı acaba dediği gibi bir kere aldığımızda bütün işlerimizi halledebilir miyiz ileriye dönük olarak bir size danışmak istedim aracım 2015 model olduğu için 14.10 kablo sorun yaratabiliyormus galiba Bir de 14.10 kabloya 190 TL Fiyat istiyorlar Bu da 300 TL acaba değer mi size bir danışmak istedim
@batuhantashan
Hocam kablo %90 ihtimalle orjinal değil. İlk güncellemede yanacaktır. Ozaman bu adamı aradığınızda da muhtemelen ulaşamayacaksınız.
yusuf dedi:
@batuhantashan
Yusuf bey oncellike tesekkur ederim. Kablo orjinal degil zaten orjinal demiyor ama avrupa urun oldugunu yazmis falan filan alan varmi acaba diye bir danisayim dedim cunku her ne kadar sahtede olmus olsa guncelleme aliyorsa orjinal gibi bisey oluyor normal olarak dolayisi ile tedirgin kaldim satan arkadas bu
http://www.sahibinden.com/ilan/yedek-parca-aksesuar-donanim-tuning-kablo-aksesuar-gercek-vag-com-15.7.1-vagcom-15.7-guncellenebilir-avrupa-urun-236367749/detay
batuhantashan dedi:
@batuhantashan
Ben sanirim bu arkadastan aldim kabloyu normal guncelleme aliyor.
Basaksehirde gidip elden almistim.
farbar dedi:
@batuhantashan
Cok cok sagolun ozaman bende alabilirim gonul rahatligi ile :) bu kablo ile rain closing denedinizmi acaba ?
Menüde cikiyor ama calismiyor.
Onun haricinde butun kodlari actim.
Not yanliz kablo uzerindeki numarayi hic bir sekilde paylasmaman gerekiyor resim falan yiklerken dikjat edin.
Orhan Hoca dedi:
@batuhantashan
batuhan hocam bu kablo rain closingi açmaz. illa servis kodlaması gerekli. orjinal alıp hiç bu kadar para vermenize gerek yok. hatta aracınız 2014 yılı 10. ay öncesiyse 12.12 sürüm alın 17 dolara aliexpresten. tüm kodlamaları yaparsınız.
Aracim 2015 haziran cikisli 14.10 isimi gorurmu orhan hoca acaba ?
Orhan Hoca dedi:
görür hocam rahatlıkla.
@batuhantashan
Orhan hoca aliexpress ten bakarken tam anlamadigim bir durum gordum. Bu kablolarin bir kismi sadece hata gideriyor ve okuyor digerleri ise long codingmi yapabiliyor ? Tam anlayamadim. Ama anladigim kadari ile 14.10 kablo ile 12.3 yazilim kullanilarak coding ama 14.10 yazilim kullanilarak sadece izleme mi yapiliyor acaba ? Yanlis bisey almak istemedim.
Orhan Hoca dedi:
@batuhantashan
Değerli hocam buradan satın alın. ingilizce versiyonu.
http://www.aliexpress.com/store/product/VAG-COM-14-10-VCDS-14-10-2-HEX-CAN-USB-Interface-Update-VAG-12-12/1472041_2054358368.html
kabloyla gelen cd içeriğinde 14.10 sürümün driveri ve 12.12 sürümün driveri mevcut.
işlem yaparken bilgisayarınızda 14.10 sürüm driveri yüklüyse long coding işlemi yapılamıyor.  bunun için byt ve bit değerlerini atamayı aynı kabloyla ve 12.12 driveri yükleyerek yapıyoruz.
10 adaptations bölümündeki diğer kodlamaları 14.10 driveri yükleyip yapıyoruz.
örnek vermek gerekirse; kadran selamlamayı yapacaksanız gelen kabloyu cd içindeki 12.12 driveri yükleyip gerçekleştireceksiniz.  14.10 driver ile de kodlamayı yapıyorsunuz ama şeklen. do it yaptıktan sonra aktif etmiyor. tekrar kontrol ettiğinizde aktif etmemiş olduğunu görüyorsunuz.
Adam bana kabloyu satmadi senin arabana olmaz bu olaninida bilmiyorum dedi. :D
