@MSEüstatlar r tampon takıyorum.sisleri vag comdan iptal etmem gerekiyor.kodlamasını bilen paylaşırsa sevinirim.Eğer başka bir kodlama yapmadıysanız;
(4)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion A 12 > not active
(4)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion A 13 > not active
Hocam o Zaman şöyle yapalım@MSEüstatlar r tampon takıyorum.sisleri vag comdan iptal etmem gerekiyor.kodlamasını bilen paylaşırsa sevinirim.
sisfarları ile ilgili birkaç kodlama yapmıştım.mesela birkaçı
leaving home ve coming home sis farı üzerinden yakmak.
sellektörü sis farlarıyla bitlikte atmak.
sis farlarını dönüş farı olarak kullanmak gibi.
Bu durumda verdiğiniz kodlama olmayacakmı?
Yağmurda cam kapatmayı bazı sensörler desteklemiyor değerli Hocam, bundan dolayı olabilir. Veya car-ayarlar-açma kapama-yağmurda otomatik kapat seçeneği aktif mi baktınız mı?Öncelikle herkes gibi bende bu platformun kurulmasında emeği geçenlere; yardım ve destek konusunda sınır tanımayanlara ( @yusuf hocam ve diğer nice arkadaş ve ağabeylere) teşekkür ve saygılarımı sunuyorum.
Bende ışık paketimi (yağmur, far sensörü) ekledim, @yusuf hocamın kablosu ve desteğiyle kodladım. İki unsurda sorunsuz çalışıyor.
Daha sonra sonra yağmurda cam kapama kodlamasını yaptım çalışmadı (uzun bir kodlamaydı) ve aslında kendiliğinden devrede olması gereken( -diye biliyorum) follow / coming home özelliklerinin hiç birinin çalıştığını görmedim, kendiliklerinden devrede olmaları gerekmiyor muydu? Sanırım bir desteğe ihtiyaç var
Tüm değerli GT üyelerine hayırlı haftalar diliyorum.
tamam hepsini tek tek deniycem hangisi kapatırsa diğerlerini olduğu gibi brakıcam.çok teşekkür ederim.Hocam o Zaman şöyle yapalım
(1)-Leuchte12NL LB45-Lasttyp 12 > not active
(5)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B 12,not active
(8)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion C 12 > not active
(9)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion D 12 > not active
(12)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion E 12 > not active
(13)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion F 12 > not active
(16)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion G 12 > not active
(17)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion H 12 > not active
(1)-Leuchte13NL RB5-Lasttyp 13 > not active
(5)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B 13 > not active
(8)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion C 13 > not active
(9)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion D 13 > not active
(12)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion E 13 > not active
(13)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion F 13 > not active
(16)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion G 13 > not active
(17)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion H 13 > not active
Yağmurda cam kapamayı benimle aynı kodlu sensörle yapan(5Q0 955 547 A) bir arkadaşın yaptığını görmüştüm forumda. Ekranda da aktif ettim ama yine de olmadı.Yağmurda cam kapatmayı bazı sensörler desteklemiyor değerli Hocam, bundan dolayı olabilir. Veya car-ayarlar-açma kapama-yağmurda otomatik kapat seçeneği aktif mi baktınız mı?
Coming ve leaving Home özelliğinin çalışması için kodlamasını yaptıktan sonra car-fabrika ayarları-ışık seçeneğini fabrika ayarlarına döndürmeniz gerekmekte bir defaya mahsus. Sonrasında sorunsuz çalışacaktır.![]()
Tüm kanalların bu şekilde olduğundan emin olun. Not active kapalı demek zaten. Tüm fonksiyonları iptal etmiş olacaksınız.tamam hepsini tek tek deniycem hangisi kapatırsa diğerlerini olduğu gibi brakıcam.çok teşekkür ederim.
Sıfır konumunda çalışmaz Hocam, auto da olması gerekli. Auto konumundayken yeterli karanlığı algıladığında kendisi çalışacaktır.@fcsrn Eren Hocam yine çalışmadı CH / LH . Acaba kodlama ile alakalı bir durum mudur? Bir de bu meretler kendileri akşam çalışacak öyle değil mi, far anahtarı autoda ya da O da olması fark etmiyor sanırım, gerçi ikisinde de denedim? Ekranda da leaving home seçeneği çıktı, süresi ayarlanabiliyor; ama coming home ile ilgili bir ibare yok.
Eren Hocam, kodlama ile ilgili tam olarak bir yazı bulamadım açıkçası. Ne yapmam gerektiğini paylaşabilir misiniz?Sıfır konumunda çalışmaz Hocam, auto da olması gerekli. Auto konumundayken yeterli karanlığı algıladığında kendisi çalışacaktır.
Coming Home ibaresi de olması lazım. Kodlamaları tam olarak yaptınız mı?
Select--->Central Electric--->Security Access(31347)--->Adaptation girip, aşağıda ki gibi yapmalısınız.Eren Hocam, kodlama ile ilgili tam olarak bir yazı bulamadım açıkçası. Ne yapmam gerektiğini paylaşabilir misiniz?
