Akü problemi..
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan mmartins
[mention=61]Terms[/mention] disardan alinan varta agm nin kare kodunun altinda yazmiyor farki rakamlar var hocam bem kodunu nasil ogrenebiliriz
Vartanın müşteri hizmetlerine mail atarak bem kodu temin edebilirsiniz.
On 20.11.2020 at 2:33 PM, forzaGilles yazdı:
Varta akü için örnek kodlama;
Aşşağıda paylaştığım video 'da kodlamanın nasıl yapılacağını anlatıyor, 3 farklı şekilde kodlama yapılabiliyor, neden 3 farklı şekilde yapılıyor., çünkü bazı akü markalarında kodlama yapılışı farklılık gösterebiliyor., veya (servis malı orjinal akü) ile yaparken kodlama yapılışı farklı olabiliyor, dışardan alınan (Varta veya Bosch marka akü) için kodlama yaparken farklı olabiliyor., Ayrıca aşşağıda Varta N70 akü için örnek resim de paylaştım;
1) Battery Regulation, address 61 (ilk kodlama şekli sizin için uygun değil)
2) Integrated into CAN Gateway, address 19
non UDS (Legacy) (2. kodlama anlatımını sistem eğer 3. kodlama şeklini kabul etmez ise 2. kodlama şekli ile deneme yapın)
3) Integrated into CAN Gateway, address 19
UDS (3. kodlama şekli sizin için uygun olan bu) neden bu şekilde yapıyoruz, çünkü siz eski akünüzden "daha yüksek kapasiteli" akü takıcaksınız)
3. kodlama şekli için gerekli bilgiler;
-Akü kapasitesi: 70 Ah (yeni akü 60Ah 70Ah veya 80Ah yeni alınan akünün kapasitesini ne ise onu yazıyoruz, )
-Marka kodu (Vendor Code): VAO sistem kabul etmez ise VA0 yazıyoruz
-Varta Kodu: A 29 N70 909 177 aldığınız akü üzerinde buna benzer bi kod yazar., bu kodu direkt olarak yazmıyoruz...!!  Bu kodun başında yazan (ilk harfi) ve (8. sıradaki rakamı) dikkate almıyoruz, ve Seri Numarası 10 haneli olacak şekilde 29N7099177 yazıyoruz.
Şayet sistem kabul etmez ise 2. kodlama şeklini yani non UDS (Legacy) deniyoruz;
2. kodlama şekli için gerekli bilgiler;
-Parça Kodu (Varta N70 akü için): 570 500 076
Not: non UDS (Legacy) ile kodlama yaparken sistem parça kodunun 11 haneli olmasını istiyor ama bizim taktığımız Varta akünün parça kodu 9 haneli olduğu için parça kodunu yazdıktan sonra 3 boşluk bırakıp sonrasında Vendor Code 'u yani (VAO veya VA0) yazıyoruz,
Devamında 1 tane boşluk bırakıp akü üzerinde yazan A 29 N70 909 177 kodlu Varta Kodunu başında yazan (ilk harfi) ve (8. sıradaki rakamı) dikkate almadan, ve Seri Numarası 10 haneli olacak şekilde 29N7099177 yazıyoruz.
Misal örnek verelim: (570 500 076   VA0 29N7099177)
(570 500 076  üç boşluk bırakıyoruz VA0 veya VAO bir boşluk bırakıyoruz 29N7099177)
Aldığınız akünün üretim tarihini mutlaka kontrol ediniz, bazı satıcılar eski tarihli bayat akü satıyorlar bu sebebten fiyatı uygun söylüyorlar, alan kişi de nerden bilsin üretim tarihi eski mi değil mi., 3-4 aydan eski tarihli akü almayınız., Bu devirde masraf yapıp akü alıyorsunuz ama eski tarihli akü de daha kullanmadan performans kaybı yaşanmış olur., paranıza yazık olur., Akü üzerinde fabrika tarafından yapıştırılmış garanti kartında 14 haneli numara yazar bu numarayı TR Distribütörü olan Karat Güç firmasının sitesinden kontrol edebiliyorsunuz.,
Varta üretim tarihi sorgulama: http://karatguc.com/index.php/tr/seri-no-sorgulama
@Terms
Kodlama anlatımı ve Varta N70 akü örnek resim;
Hocam ben kodlama icin yetkili servise gittim kodlama yapmiyoruz gerek yok arac ariza vermediği zaman ellemiyoruz dedi tanitma isini🤦‍♂️
Aynı amper değerinde akü takarsanız kodlama yapmaya gerek yok hocam., tabii eğer arıza ışıkları sönmezse her türlü yapmak gerek (çok nadir de olsa bazen yaşana biliyor)
@forzaGilles  Çok teşekkür ederim.
@Terms
Hocam onuda soyledim orjinali efb dedim 59ah dedim suanki taktiğim agm 70 ah dedim nafile bizim oyle bir uygulamamiz yok tanitma diye dedi ariza isigi yakarsa ancak dedi tam sarj edemiyormus dedim ne alakasi var dedi garip oranin servis sefiydi
@emrekoc01
Servisin temel çalışma mantığı Şase numarasına göre parça takmak.
Servisler kodlama vs. işlemini sadece aksesuar ya da kisacasi servis bünyesinde yaptıracağınız işlemlerde müdahale ederler.
68-69-70 ah yerine 70 ah aküler takarsanız birbiri ile yakındır. Kodlama gerekmeden çalışan olduğu gibi kodlamak gerekenler de oluyor. Aynı durum 59 ah akü yerine 60 takılırsa da geçerli.
59 ah efb aküden 70 ah AGM aküye geçiliyorsa mutlaka kodlanması gerekir. Yani akü tipleri farklı zaten.
Ancak bunu gidip servise yaptırmaya çalışmak, marketten alınan içeceği kafede içmek gibi birşeydir.
@ogzogz tabi haklisiniz hocam ama servisin hicbir sekilde kodlamaya gerek yok demesi beni dusundurdu yani aku farkli olsada ariza yakmadigi surece kodlamıyoruz dedigi icin garipsedim 😊 birde ben ucreti dahilinde yapabilirmisiniz diye sormuştum halbuki para anahtar servisler icin 😎
@emrekoc01 arıza olacak, arıza tespit edilecek, arızaya müdahale edilecek . Bunların her biri ayrı kalem ücret demek.
Yani arıza tespit onarim bir de parça satma üzerine olduğundan, kısaca git aldığın yerle görüş demişler aslında.
@ogzogz ben tum bakimlarimi orda yaptirim baska servislerin memnuniyet adina yaptigi seyleri cok görsünler hocam kusura bakmasinlar ticaret esnaflik bu degil
@emrekoc01 kendi bünyelerindeki malzeme olmadığından, daha sonra bir sorun olursa siz kodlamıştınız sizden oldu dedirtmemek için de yapmamış olabilirler. Ben tamamen kodlama yapmayı bilmediklerini düşünmüyorum. Sadece sorumluluk almamak olmuş olabilir tutumları.
@Terms
Çok teşekkür ederiz , bu kadar detaylı ve derli toplu bilgiyi bir arada sunduğunuz için..
Olabilir hocam
