Golf 7 Dizel - Sabah Geç Alma Sorunu
ademerzurum
13 May 2019
adem123
arkadaslar merhaba sayfada yenıyım golf 7 aldım arac 75 bın km de araç sabahları ılk calıstırmada gec alıyor gun boyu kullanımda sıkıntı yok lakın sabahları gec alıyor 6 7 sanıyede alıyor cıhaza baglattım dtum ölcumlerı herseyıne baktılar bırsey cıkmadı acaba akü olabılır mı bu sorunla karsılasan oldumu
Mrb. bende de 2013 1.6tdi var 85bin km’de, geç çalışma sorunu var ama bendeki değişik biraz. Sabahları normal tık diye çalışıyor sonra işe gidiyorum (iş yeri yakın 1km anca gelir) 4saat sonra öğle arası yemeğe gitmek için biniyorum bu sefer marş 8-10sn basıyor zor çalışıyor, yemek yedikten sonra biniyorum gene tık çalıyor işe geri gidiyorum 4saat sonra akşam mesai çıkışı gene zor çalışıyor. Eve gidiyorum sabaha kadar duruyor sabah gene tık çalışıyor. Bu durum geçen sene yaz sonu çıktı servis aküyü değiştirdi ama bi çözüm olmadı, tekrar servise götürecek fırsatım olmadı sonradan havalar soğuyunca sorun kalmamıştı şimdilerde havalar ısınınca gene yapmaya başladı. Kime sorsam aküye kafayı takmış, 1sene bile olmadı alalı, her zaman bakıyorum %80gösteriyor şarzı. Varsa sorunu çözen yazsın yaw hayat memat meselesi oldu :))
benım araçta soğuklerda geç çalışıyordu kontakı 2 defa aç kapa yapınca çobuk çalışıyor.
Hocam 2014 golf 1.6 tdi bmt aracım var aynı sorun bendede var sabah akşam sıcak soğuk fark etmiyor bazen 3 4 saniye geç alıyoe bazen tek seferde basıyor marşı. Akü sıfır. Aracı aldığımdan beri aynı ama bi sorun yaşamadım sadece gıcık ediyor insanı
Tahminimce mazot pompasından. Araç akşam bırakınca sabaha kadar durduğunda mazotu geri kaçırıyor. Her bindiğinizde marş basmadan bi kaç kez gaza basıp mazot pompalayın birde öyle deneyin derim.
Kontağı iki üç kez açıp kapatıp bekleme, gaz-fren pompalama, el frenini çekmeme hepsini denedim hiç bir şey etki etmiyor :):)
Merhaba arkadaşlar aynı sorun bendede var farklı sekilde sabahları ilk marşta ama 20 derece civarı çalışmıyor ikinci yada üçüncü marşta çalışıyor gün içi problem yok akü değişti sorun giderilemedi ben hararet müşürünü değiştireceğim fransadayim burda bir arkadaş hararet müşürü değişimiyle çözdü araç golf7 2.0 tdi
Hep serviste bakım yaptırırdım hiç sorun yaşamadım, burada bahsedilen siteden orijinal mann filtre aldım. Değişimin ertesi gününden itibaren sabah marşları uzamaya başladı. Servisten çıkan filtre UFİ, taktırdığım MANN...
dizellerde kronik. enjektör sorunu bu.
Bu sorun malesef benim araçta da mevcut bende aküden şüpheleniyorum çünkü 7 yıllık oldu ve 1,5 yıldır neredeyse start-stop devreye girmiyor bu ara onu değiştireceğim fakat yorumlara baktığımda aküden sonra da aynı olayın devam ettiğini görüyorum.
bende ki problem araç sabah ilk çalıştığında değil, bazen ilk hemen anında çalışıyor, sonra 5 dk sonra kapattığında zorlanıyor.
bi kişi EFB akünün daha iyi çevirdiğini söylemişti marşı burada deneyen oldu mu acaba
El freni diyen arkadaş da tuhaftır ki araç biraz geç çalıştığında auto-hold hatası veriyor araç, çalışınca hata gidiyor.
Servis bir defasında el frenini güncellemişti muhtemelen sizlerinki de güncellenmiştir.
bu kadar sorun var bence bunu servise bildirip ortak bi çözüm aramalıyız
@gn461 yakıt hattı hava yapmış olabilir mi bi ihtimal
Olabilir aslında henüz cihaza bağlamadım ama şöyle bir durum var 1 günden fazla beklerse soğuk motorda yapıyor. Onun dışında sabahtan akşama kadar iş yerimde beklese ortalama 10 saat, bunu yapmıyor mesela... Yine de fırsatım olunca cihazla hava alma prosedürünü uygulayacağım.
