forzaGilles
Moderatör
- 26 Kas 2015
- İstanbul
- Ali
- Golf Mk7 1.6 TDI 110ps Highline /Tungsten Silver Metallic
Ön yıkama yaparken aracı (ıslatmadan) yüzey kuru iken ürünü uyguluyoruz çünkü araç ıslakken ön yıkama ürünü sıkarsak ürün akar gider yüzeye tutunamaz, kirleri yumuşatamaz., bu sebebten kuru iken uygulayın., Secho ile sıkıp 5-6dk. bekleyin sonrasında durulayın., aracın kaportası çok sıcak olmasın mümkünse gölgede yıkayın., güneşten kurtuluş yoksa ön yıkama ürününü veya şampuanı kurutmamaya çalışın (süreyi kısaltın).,@forzaGilles hocam hortum işini de bir şekilde çözeceğim, koch chemie pw çok duyduğum bir ürün. Sizin de önermeniz üzerine onda karar kıldım. İç temizlik için de yine söyledikleriniz arasından bir karma oluşturacağım. Önerileriniz için çok teşekkürler. Son olarak yıkama noktasında bir akış diyagramı oluşturacak olursak;
-önce aracı güzelce ıslatıyoruz,
-ön yıkama ürünümüzü uyguluyoruz (bunu secho ile sıkıp biraz üzerinde bekletmek kafi sanırım),
-duruluyoruz, sonrasında çift kova ile güzelce asıl yıkamamızı yapıyoruz ve duruluyoruz,
-bu aşamada pw uygulaması kalıyor. Uygulamayı ıslak olarak yapıp, sonrasında durulayıp aracımızı siliyor muyuz ? Optimum uygulama yöntemini de açıklarsanız çok memnun olurum, saygılar.
Hortum işini hallederken hortumun ucuna takılan tabancalar var yapı marketlerde satılan., tabanca ile daha iyi su basıncı sağlarsınız., Ayrıca hortum ile yıkama yapacağınız için basınç düşük olacağından aracı bol su ile iyice durulayın..!!
PW 'yi ister ıslakken, isterseniz aracı kuruladıktan sonra keyfinize göre uygulayabilirsiniz.. ben şayet pw uygulayacaksam (araç ıslakken) 1litre suyun içine 30-40ml. arası pw ilave edip, sprey şişe ile veya secho fx2 ile uyguluyorum., secho ile uygulamak daha kolay., sprey şişe ile bir süre sonra parmaklarınız yoruluyor kas yaparsınız Ancak secho ile uyguluyacaksanız ön yıkama ürünü için aldığınız secho'yu kullanmayınız çünkü ne kadar içini temizlemeye çalışsanızda temizlenmez, içinde cila kalacaktır., ikinci bir secho almanız gerek.. Sonrasında 2-3dk. bekleyip su ile duruluyorum ve kuruluyorum.,
Koch Chemie PW uygulama yöntemleri;
Recommended dosage:
Machine application:
Apply pure up to 1: 2 via dosing pump.
Recommended consumption per car:
Hot / cold wax: 13-19 ml.
Foam wax: 13-19 ml.
Premium wax: 16-23 ml
Manual application:
Approximately Add 30ml of ProtectorWax to 1 liter of water and apply by foam sprayer or pump sprayer on the cleaned, still wet vehicle and leave to act for a short time.
Thoroughly rinse the product with a high-pressure cleaner to avoid stains.
If used with foam cannon, adjust the predilution accordingly.
Dry off remaining water.
Mix product only for one application and do not store.
Protect from frost and excessive heat.
