Bagaj Kapağı İç Taraftaki Lambayı Fren Lambası Gibi Kullanmak
Orhan
11 May 2015
Orhan
DİKKAT! EĞER ARACINIZDA SONRADAN TAKILAN LED STOP VARSA 1. KISMI, ORJİNAL FABRİKA ÇIKIŞLI LED STOP VARSA 2. KISIMDA Kİ KODLAMAYI YAPINIZ!
1. KISIM
Araca sonradan takılan led stoplar veya halojenler için aşağıdaki kodlama geçerlidir
1- Select STG 09
2- STG access authorization -> Function 16
3- Enter Unlock Code 31347
4- STG adjustment -> function 10
5- Channel( 8 )Leuchte23SL HLC10 ışık fonksiyonu C23> value "Break Light"> ayarlayın
6- Channel(10)Leuchte23SL HLC10_Dimmwert CD23"> value "100" seçin
7- Channel ( 8 ) Leuchte24SL HRA65 ışık fonksiyonu C24"> value "Break Light" ayarlayın
8- Channel(10)Leuchte24SL HRA65_Dimmwert CD24"> value "100"
http://i.imgur.com/cKXXEOU.gif
2. KISIM
Fabrika çıkışlı led stop varsa veya orijinal şemayla montajı yapılmış ise aşağıdaki kodlama geçerlidir
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/schlusslicht-als-bremslicht.php
Select STG 09 (vehicle power)
STG Access Permission -> Function 16
Enter access code 31347
STG adjustment -> function 10 Adjustment for LED taillights
( 8 ) -Leuchte27NSL RC6 Light Function C Select 27
Put emphasis on stoplight
http://i.hizliresim.com/XJ4227.png
Select (10) -Leuchte27NSL RC6-dimming CD 27
Value to 100 to put adaptation on halogen rear lights
http://i.hizliresim.com/AgJZY0.png
Select ( 8 ) -Leuchte23SL HRA65 Light Function C23
Select ( 8 ) -Leuchte24SL HRA65 Light Function C24
http://i.hizliresim.com/B42oRp.jpg
UYARI: Araç Muayenesine giderken bu özelliği kapatın. Aracı ilk günki aldığınız gibi hale getirin.  Ağır kusur olarak geçiyor. bakınız 5.9.3 kusur numarası.
http://i.hizliresim.com/XdlQ96.jpg
Ender hocam sizin aracı ledli stop kodlaması için video önek gösterelim. Emeğe saygı.  :( '
@Ender
Bu kodlamayı yapmaya çalıştım ama " request out of range " hatası verdi, stoplar halojen
On 24.10.2015 at 15:13, Orhan Hoca yazdı:
Konu mankenimiz Faruk @efsane77 kızı Zeynep'e da teşekkürler :)
@Orhan Hoca hocam bu kodda ilk sirada 8.kanal demissiniz resimde 9.kanal var. Hangisini yapacagiz birde benim o resimdeki deger cikmiyor bulamiyorum yani yeni degerde bream... olani. Mobilden yaziyorumda
eren Burak hocama yardımcı olur musun? ilk mesajda yanlış olan kodlamayı da bana bildirirsen düzeltim.
@fcsrn
hocam yapabildiniz mi bu kodlamayı, sorun neredeymiş?
hocam siz 8 ve 10 olanı yapın ve deneyin. resimi yanlış koymuşuzdur.
@Burak_53
Hocam bream... olan sizde breaklight olması lazım. 8 veya 9. kanal olması çok farketmez. boş bir kanala yapın yeter :)
@Orhan Hoca Çeviri olduğu için böyle farklılıklar olabiliyor. Breaklight(fren lambası) olarak kodlanacak o değer.
