Selektörde Sis Farlarının da Yanması
Viraj aydınlatması  sadece kenarları aydınlattığı için dönüş haricinde hiçbir işinize yaramayacaktır. Onun yerine sis farına led takmanız (açıklığını sağ-sol şeklinde ayarlarsanız) daha çok işinize yarayacaktır.
Sisler de aynı etkiyi yapıyor :) viraj farlarının avantajı en azından kendimin defalarca yaşadığı bir örnek olarak söyleyim köprü altından dal çık yaptığınız virajlarda sis farı kaldırım hizasına kadar ancak yetişirken viraj farı sayesinde döndüğüm yönde kaldırımda bulunan yaya ve köpekleri rahatlıkla görüyorum. Bir keresinde bu şekilde üstüme doğru uçarak koşan köpeği görmem sayesinde en azından çarpma sonucu gidicek tampon ve köpeğe gelecek zararın önüne geçmiş oldu👍 aynı açıda sis farı aydınlatsaydı sis farının ışığı kaldırım yüksekliği üzerinden çok aşamadığı için bir etki göstermeyecekti👍
üstad sinyal ile sislerin çakarlı yanması için kanal hangisi ?
benim aracımda da bu kodlama mevcut
ikaz açısından çok faydalı
ama maalesef gündüz farlar kapalı iken xenon’lar anında tepki veremiyor
farlar kapalı konumda iken selektör ile yanması için nasıl bir kodlama yapmalıyız?
bilgisi, önerisi, fikri olan arkadaşlar?
Aşağıdaki kodlama geçerlidir:
1-  09 Cent. Elect.
2- Security Access -16 > key 31347
3- Adaptation - 10
Sol Sis Farı için;
(8)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion C 12 > Value: Lichthupe generell
Ekli dosyayı görüntüle 1536
(10)-Leuchte12NL LB45-Dimmwert CD 12 > Value: 127
Ekli dosyayı görüntüle 1538
(11)-Leuchte12NL LB45-Dimming Direction CD 12 > Value: maximize
Ekli dosyayı görüntüle 1540
Sağ Sis Farı için;
(8)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion C 13 > Value: Lichthupe generell
Ekli dosyayı görüntüle 1537
(10)-Leuchte13NL RB5-Dimmwert CD 13 > Value: 127
Ekli dosyayı görüntüle 1539
(11)-Leuchte13NL RB5-Dimming Direction CD 13 > Value: maximize
Ekli dosyayı görüntüle 1535
Youtube'da bir arkadaş (Smoke_Montion sanırım) kodlamayı şu şekilde yapıyor ve düzgün çalışıyor. İki kodlama arasında fark var. Kodlamalar farklı ama çalışma mantığı aynı. Bu fark neden merak ettim :)
·         SELECT
·         09-CENT. ELECT.
·         SECURİTY ACCES –31347
·         ADAPTATİON 10
SOL
1.       Leuchte 12 NL LB45 – Lichfunktion C 12
Nebellicht links
2.       Leuchte 12 NL LB45 – Lichfunktion D 12
Lichthupe generell
3.       Leuchte 12 NL LB45 – Dimmwert CD 12
127 (max değer) yaz
SAĞ
4.       Leuchte 13 NL RB5 – Lichfunktion C 13
Nebellicht rechts
5.       Leuchte 13 NL RB5 – Lichfunktion D 13
Lichthupe generell
6.       Leuchte 13 NL RB5 – Dimmwert CD 13
127 (Max değer) yaz
Teşekkür ederim.
Halojen farlı 2018 araca yaptım bu kodlamayı güzel çalışıyor. Farın kapalı ya da açık olması farketmiyor.
Selektör atınca sis farları da aynı anda yanıp sönüyor.
Selamlar herkese ,
Bu kodlamayı PASSAT B8,5 da yaptık çalışmadı, yardımcı olabilecek  var mı ?
Selamlar herkese ,
Farlar halojen değilse ondan çalışmıyor olabilir, kodlama kanalları farklı olabiliyordu galiba.
Farlar LED -
Bixenon kodlaması da yaptım yine çalışmadı. ledlere göre kodlama bilen var mı ?
Yukarıdaki yorumlardan birinde farklı bir kodlama paylaşılmış bunu denediniz mi
       SELECT
· 09-CENT. ELECT.
· ADAPTATİON 10
SOL
Nebellicht links
Lichthupe generell
127 (max değer) yaz
SAĞ
Nebellicht rechts
Lichthupe generell
127 (Max değer) yaz
       SELECT
· 09-CENT. ELECT.
· ADAPTATİON 10
SOL
Nebellicht links
Lichthupe generell
127 (max değer) yaz
SAĞ
Nebellicht rechts
Lichthupe generell
127 (Max değer) yaz
denedim buda çalışmadı
@SATURNUS2015 muayene gircm eski haline getirmem gerek ve yedek yok.. C12, C13 Kanalını ne yapmalıyım. Orjinali olan varsa yardm eder mi
@tnryrt muayneden kalmaz selektörle sis yanması sorunsuz geçersiniz.ama illa kapatacaksanız 12 nl ve 13 nl deki Lichthupe generell nerde yazıyorsa onları not aktiv yapın olur biter
