(Çözüldü )Yağmur Sensörü Silecek Durmuyor
oguzkaanvolkan
5 Eki 2019
Oğuz Kaan Volkan
Merhaba Aracım 2012 Golf 1.6 Tdi Highline silecek kolunu bir kademe üste aldigimda (int yazan kademeye ) silecekler sürekli calisiyor. Yani hizi yavaslatirsam yavas calisiyor, hizi son kademeye alirsam hizli calisiyor. Yagmur yagmasada kuru camda surekli devam ediyor silme eylemi. Hic bir forumda çozumunu bulamadim. Daha once yasayan varmi ? Vagcom kodlama ile yapilan bir hata mi yoksa camdaki sensorden mi ?
simdiden tesekkurler
##Problemi hallettim belki ayni sorunu yasayanlar vardir diye nasil olduğunu soyleyeyim. Aracin gizli ozelliklerini actim kendim. Ve o sirada vcds programindan aracin hata kodlarini kontrol ettim. Onemli bir sorun olmadigini gordum ve tum hata kodlarini sildim. Bugun sensor sorunsuz calisiyor.
Servise araba götürmem zorda kalmadikca xenon ampul patlamıştı en son 250 tlye osram aldim disardan, serviste ise 1065tl demislerdi boyle bir farkin olduğu yer basit bir yazilima kac para der kim bilir
250’ye aldığınız xenon ampülü ne zaman aldınız.? Tek mi çift mi aldınız.? Umarım değildir ama o ampülün çakma olma ihtimali çok yüksek..
Cok arastirdim 4600 kelvin d3s osram aksarayda bi parcaci tanidiktan buldum cift degistirdim teki 250 tl. 1 ay oldu gayet memnunum
Normal şartlarda 4300kelvin olması gerekirdi.!! Hangi seriden aldınız.?
Kutusu duruyorsa orjinal mi sahte mi öğrenebiliyorsunuz., aklınızda bulunsun Xenon ampüllerin çok fazla sahtesi olmaya başlayınca, Osram ve Philips müşterilerin mağdur olmamması için önlem amaçlı 2 şamalı bir sistem geliştirdi., kutunun üzerinde hologramlı bir etiket oluyor., etiketteki kodu osramın sitesine giriyorsunuz., şayet kutudaki kodda sıkıntı yok ise bu sefer sizden ampülün üzerindeki kodu soruyor., bu şekilde aldığınız ürünün orjinal olup-olmadığı anlıyabiliyorsunuz; https://www.osram.com/appsj/trust/frontend/trust.do?locale=en_US
@oguzkaanvolkan Online bağlantı gerekecektir bunu da en kolay şekilde serviste bulursunuz, sensörün arıza yapmış olma ihtimali daha yüksek gibi.
13 saat önce, forzaGilles yazdı:
4600 kelvin philips ti pardon :)  orjinal hocam tanidik diye o fiyata verdi
@oguzkaanvolkan kardeşim senin far yıkama çalışıyor mu pekii ?? Far açık vaziyette siliyorum far yıkama çıkıyor ama su fışkırtmadan geri giriyor içeri 🤷‍♂️
Far yikama calisiyor. Far sensorude calisiyor hersey tamam sadece yagmur sensörü calismiyor. Ama far sensoruyle yagmur sensoru ayni sensorden calisiyorsa benim sensor bozuk degil demektir diyebilir miyiz ?
@oguzkaanvolkan Slm kardes far sensoru île yagmur sensoru ayni degil biri arzalanip digeri calisabilir. Daha once basima geldi aynen sizin yazdiklariniz kesinlikle camdaki sensor degisecek ama almadan once parca no.suna bakin ayni numara olmasi lazim
Camdaki sensörün kablo ve soketlerini söküp temizleyip takınca düzelebilir. Eli yatkın bir trimci veya kendiniz söküp bakabilirsiniz. Otomatik far sensörü için bu şekilde sorun çözülenler de gördüm.
Arkadaslar tekrar merhaba bu kablo zaten hafif disardaydi . Kablo cikmis olabilir diyenleri dinleyerek elimi kabloya attim ki ne goreyim kablo boşta oynuyor, cektigim gibi geldi ama bunu nasil takarim bilen var mı?
