(Çözüldü )Yağmur Sensörü Silecek Durmuyor
oguzkaanvolkan
5 Eki 2019
Oğuz Kaan Volkan
Merhaba Aracım 2012 Golf 1.6 Tdi Highline silecek kolunu bir kademe üste aldigimda (int yazan kademeye ) silecekler sürekli calisiyor. Yani hizi yavaslatirsam yavas calisiyor, hizi son kademeye alirsam hizli calisiyor. Yagmur yagmasada kuru camda surekli devam ediyor silme eylemi. Hic bir forumda çozumunu bulamadim. Daha once yasayan varmi ? Vagcom kodlama ile yapilan bir hata mi yoksa camdaki sensorden mi ?
simdiden tesekkurler
##Problemi hallettim belki ayni sorunu yasayanlar vardir diye nasil olduğunu soyleyeyim. Aracin gizli ozelliklerini actim kendim. Ve o sirada vcds programindan aracin hata kodlarini kontrol ettim. Onemli bir sorun olmadigini gordum ve tum hata kodlarini sildim. Bugun sensor sorunsuz calisiyor.
Vagcom kablosu ile yapabilecegim bir sey olur mu bu durumla ilgili ? Bulent hocam sagolsun kablosunu verdi . Sensorun kodlarini kontrol etsem calisan bir sensorlu arabayla ise yararmi dersiniz
@oguzkaanvolkan yok kardes baska aracla ayni kodlama yapamazssin senin sensor farkli diger aractaki sensor farkli kodlara sahip olabilir oem nolari degisebilir. O kabloda sensor soketi degil sonradan eklenmis birsey gibi duruyor cunku golf te oyle bir kablo yok
@gkhn01 kardeşim bendede ayni sorun var bir çözüm buldunuz mu
Sorunu çözdüğünü yazmış arkadaş;
Bende bu şekilde duzelmisti yani
@oguzkaanvolkan aynı sorun bende var şuan çözüme ulaştınızmı acaba benide bilgilendirirmisiniz
Çözümü söylemiş zaten !
@Ulkerm @Recep Gül evet bu cozum. Fakat en son actigim konuda da belirttigim gibi hata tekrarladi ve onuda sildigimde duzeldigini belirtmistim. Suan yine ayni hatayi aliyorum ve silemiyorum. @zulalyol hocamin yanina ugrayacagim açıp bakmak gerekecek . Ama ne sacma konudur ki yurt disi forumlarda bile çözümü yok. Yada insanlar cozup cozumleri yazmiyorlar
