VAG Kablo Versiyon Yükseltme Detaylı Anlatımı
@drozia Tabii ki sizin için hemen uğraşıp didiniyorum. Bu sırada çay kahve birşey almazmıydınız ? Müessesemizdendir.!
arkadaslar öncelikle herkese merhaba. bu programların hepsinin yada herhangi bir versiyonun turkçesi varmıdır. ingilizcede çok zorlanıyorum ve yanlış bişey yapmak istemiyorum ve ayrıca bu kablo wolkswagen araçlarda da kullnılabiliyomu. Benim kabloda HEX-V2 Dual-K & CAN USB VAG/ISO interface yazıyor uygunmudur. tşkrlr.
kimse cevap yazmamış yokmudur türkçe program.
@scorpion_3477 Bu programın Türkçesi henüz yok hocam, Türkçe kullanmak için obdeleven cihazından almanız gerek o da biraz pahalı. Kablo zaten VAG grubu araçlarda kullanılıyor. vw Skoda Audi vs. Zorlandığınız yerde bizlerden yardım isteyebilirsiniz, mesela start stopu kapatmak için size hangi kanallara gireceğinizi yazarız sizde ona göre bakıp yaparsınız.
kolay gelsin. verdiğiniz bilgiler için teşekkur ederim. ben vcds 19.6.1 versiyonunu kullanıyorum loaderla. fakat bi iki işlem yaptım ama artık yapamıyorum lisans hatası veriyo. kablonun işlevimi gitti yani çöktü yoksa lisans yenileme gibi bişey mi yapmak lazım bu konuda pek bilgim yok. programı kaldırıp tekrar kurmayı denedim sonuç aynı. ne yapmam lazım. internete bağlandığım içinmi lisans gidiyo acaba. birde bu kabloya yükseltme yapmak gerekiyo o yuzden olabilirmi. yapmak gerekiyosa nasıl yapabilirim.tşkrlr.
Programı kaldırdıktan sonra C:\Ross-Tech   yoluna gidip oradaki klasörüde silin. Daha sonra önce programı kurun daha sonra LOADER.exe'yi C:\Ross-Tech\VCDS   klasörü içine atın, daha sonra "Loader.exe" dosyasını masaüstüne kısayol olarak atın.
Kabloyu yükseltmenize, lisans yenilemenize gerek yok ki, zaten lisans yenileyemezsiniz kablonuz orijinal olmadığı için.
Programı kurduktan sonra ayarlar kısmında otomatik güncellemeyi kapatmanız yeterli, bunu yaptıktan sonra program kendini güncellemeye çalışmayacaktır. Sadece her açılışta size programı güncellemenizi isteyecektir. Otomatik güncellemeyi kapattıktan sonra  programı internet bağlıykende kullanabilirsiniz sorun olmaz.
NOT: Varsa virüs programınızı ya kaldırın yada VCDS yazılımını güvenilir olarak ekleyin,aksi taktirde virüs programı VCDS yi virüs olarak algılayıp her seferinde siliyor.
@alp hocam bende 20.4 var aldığımdan beri böyle kullanıyorum araca bağlandıktan sonra dalgınlığıma geldi wifiye bağlanmış güncellemeye çalıştı iptal ettim ama ne yaptıysam artık bağlanmıyor lisans yok diyor ne yapabilir bu konuda
Hocam  kabloyu tekrar flashlarsanız düzelir. Chip atmega ise geri döner. Bende flashlayarak kurtarmıştım. İlk sayfada gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.
@EKU vagcom hwt dosyası yok bende bilgilere baya baktımda biz baştan eleniyoruz içini açıp baktım ama atmega 162 chipli alalı biraz zaman oldu ama satışı bile yok artık otoekodan aldım geri almazlar bence kurtulur yanı varmı bunu merak ediyorum ona göre bi şey yapıcam
@CemK üstadım yorum yapıp konuyu netleştirebilir.
Çok teşekkür ederim. İlk olarak rose teck programını kurmadığımdan bağlantı kuramamışım. İlk olarak onu 2 saatte halledince 10 dk işlem tamam. Ben obd yi ilk olarak kullanacağım sayenizde. Şimdi  sıra programı öğrenmekte
Arkadaşlar merhabalar uzunca bir süredir forumdan uzak kaldım. Önceki sahip olduğum araçlarım küçük geldi ve onları sattığım için vcds konusunda bir hayli geri kaldım sanırım. Şu an tekrar biraz daha büyük olan 2021 Caddy Style paket araca sahibim. Bunlarında yazılımı ve ön paneli Golf 8 ile benzer sanırım. Bu araçlara yazılım durumu nedir?  Elimde eski 19.6 kablo var bu kablo iş yapar mı? Bu araçlara ne gibi özellikler yapılabilir?
