Vag.com Kodlamada Başlangıç, Yedekleme, Döküman ve Kodlama Sonrası Geri Almak
@Stefekli İşinin ehliyseler götüreceğiniz yer, sizinkiyle aynı model arabanın orjinal kodlara bakıp düzeltebilirler. Bizde mutlaka bilgilendirin hocam.
@Recep Gül gittiğim yerde  bekledim 2 saat kadar sıra gelmedi bana Başka bir yere gittim oda anahtar kodlaması yaptı oldu ama yine kapıları kilitleyince bagaj açılıyor :)  onun için akşam üzeri beklediğim yere gidicem tekrardan inşallah ozamana kadar sıra gelir bana
Merhabalar tekrardan aracı Maltepe’de elektronikçiye götürdüm elektrik ayarlarını sıfırladılar araç eski haline geldi :)  teşekkürler herşey için orjinal vagcom ile diagnostik obd programı ile sıfırladı arkadaşlar.
@Stefekli Sevindim adınıza. Başka şeyler bozulmuş olsa ışık ambians start stop falan es geçerim de, kapıların kilitlenmemesi büyük problemdi. 😁
Mesajım bulunsun.  Teşekkürler.   Çok işime yarayacak bir paylaşım.         Amerikan park yapıp  yedek almamıştım arkadaşta,  muayeneden kaldı :D   Geri eski haline çevirdik de öyle geçirdiler.
Merhaba aracima yaptığım kodlamalari geri almak zorundayim muayneye girmem gerektigi icin. Tum yaptığım islemleri tek tek geri almaya calismaktansa eski yedegimdeki coding kismini suanki coding kismina yazsam bu sekilde ilk yedek aldigim zamanki ayara geri doner mi ?A4FCD528-22DF-478D-B6D5-F7E7ABBCC6A9.jpeg
mesela bu ilk kodlama yapmadan onceki aldigim central electric kodu. Bunu kopyalayip yapistirabilir miyim ?
simdiden tesekkurler
Merhaba aracima yaptığım kodlamalari geri almak zorundayim muayneye girmem gerektigi icin. Tum yaptığım islemleri tek tek geri almaya calismaktansa eski yedegimdeki coding kismini suanki coding kismina yazsam bu sekilde ilk yedek aldigim zamanki ayara geri doner mi ?Ekli dosyayı görüntüle 27365
Hocam bu şekilde adaptasyondan yaptığınız kodlamaları geri alabilirsiniz,fakat long coding kısmındaki yaptığnız TİK'leri sanırım kendiniz manuel olarak kaldırmanız gerekecek diye biliyorum.
Long codingteki her bitteki tik i ekledigimizde veya kaldirdigimizda yukarda paylastigim fotodaki yedekteki coding degisiyor. Yani o coding i alip long coding yazan yere yapistirabiliriz aslinda
Umarım bahsettiğiniz şekilde oluyordur. Mantıken de olması lazım denemekte fayda var hocam.
@Recep Gül hocam adabdasyon kısmını nasıl eski haline döndürebilirim 09 kanalı geri döndürmek istiyorum aynı şekilde yedek almıştım hangi aşama da geri yüklerim
Hocam arkadaşın bahsettiği gibi, aldığınız yedekteki kodu, 09 kanalındaki Coding kısmına yapıştırıp Enter a bastıktan sonra doit yapacaksınız. Eğer bahsettiğimiz gibi 09 kanalı komple o koda bağlı ise tüm ayarlarınız yedeği aldığınız güne dönecektir.
Selam.. Pc ye vcds programini kurduk. Fakat defender bu programi zararli yazilim olarak gordugunden loaderini (Asil program sanirim duruyor)  kaldiriyor.. Pc surekli dokuman isleriyle ugrastigindan antv. acik olmak zorunda.. Vcds varken defendere bu programi silme diye ayricalik yapilabilirmi? Kodlama yapacagimiz zaman int. kapatip defenderi pasif yapabiliriz ama programi herseferinde kurmak zor geldi acikcasi... Sizler nasil yapiyorsunuz? Püf noktasi varsa bi dal yardiminizi alirim😄
