Vag.com Kodlamada Başlangıç, Yedekleme, Döküman ve Kodlama Sonrası Geri Almak
 @zulalyol @CemK
Hocalarım
Yukarıdaki kırmızı içerisine aldığım yer nasıl olacak?
Tiklnmiş olan bazen tikli oluyor bazen tiksiz anlamı neidr nasıl olmalıdır?
Önceki soruma kimse cevap vermemiş.
Bir tane daha sorup şansımı deneyeyim.
Yazılım 21.3.0 iken Kırmızı OK ile gösterdiğim yerde 1.96 yazıyor.
Burada 2.13 yazması gerekmiyor mu?
@Terms hayir hocam...
Bi çok yerde yazdim ama yetisemiyorum bu yanlış algiyi duzeltmeye :)
21.3 vs rakamlari Vcds programinin versiyonudur, kablo nun değil. Kablonun sadece firmware i olur o da 1.96 su anda güncel olan, Vcds 18.9'dan bu yana kablonun firmware i değişmedi, 1.96 firmware e sahip bi kablo Vcds 18.9 dan 21.3 e kadar olan versiyonlarla çalışır.
Saturday,17,April,2021,14:33:09:00009
VCDS Version: Release 21.3.0 Running on Windows 10 x64
www.Ross-Tech.com
                Address 5F: Information Electr.       Labels: 5G0-035-MIB-STD2.clb
Control Module Part Number: 3Q0 035 824     HW: 3Q0 035 824
  Component and/or Version: MU-S--ER      H04 0105
           Software Coding: 02620000BE00000011110001000908001F0100840120010000
            Work Shop Code: WSC 00788 648 00255
              ASAM Dataset: EV_MUStd4CTSAT 001018 (VW26)
                       ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW26.rod
                      VCID: 6ADB77AF8D7FE0DB7D-803E
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found:
1555 - Check Software Version Management
          B201A 00 [009] - -
          [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 114
                    Mileage: 64701 km
                    Date: 2021.04.16
                    Time: 14:31:58
                    Voltage terminal 30: 12.2 V
1556 - Internal Control Module Memory Check Sum Error
          B2000 87 [008] - Missing message
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 8
                    Reset counter: 143
                    Mileage: 62892 km
                    Date: 2020.12.28
                    Time: 12:09:29
                    Voltage terminal 30: 14.8 V
                    System_Software_Error-SW_Status_Consistency: 02 01 00
                    System_Software_Error-SW_Status_Device: B
Komşumun Polo da üstteki hata var.
Siliyorum anında geri geliyor.
Bu hata nedir ne yapılması gerekir?
@CemK Teşekkür ederim Cem hocam.
@Terms İkinci nedir bilmiyorum ama 1. Hata medya cihazinin yazilimi değiştirilmiş ama yazilim onaylanmamis, bi ara bağlanıp halledebiliriz.
www.Ross-Tech.com
1 Fault Found:
          B201A 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 114
                    Mileage: 64701 km
                    Date: 2021.04.16
                    Time: 14:31:58
@CemK Hocam sildiğimde anında geri gelen bu.
Diğerini sildim bir daha geri gelmedi.
@Terms ok bu yazilim değişikliği sonrasi onay verilmemesinden kaynakli, haberleselim sileriz :)
@CemK Cem hocam komşumun aracı ne olur ne olmaz diye test ve ardından Auto-Scan yaptım.
Bu hatalar benden önceden kalma.
Yarın Gün içerisinde Komşum müsait olursa haberleşiriz.
Teşekkür ederim.
:waving:
Merhaba arkadaşlar
2014 model aracıma 21.3 kablo aldım. Güvenlik duvarı vs kapalı araca bağladım kontak açık Programa girdim options kontrol ettim save dedim. Buraya kadar sorun yok.
Aracımda arıza kaydı silmek için giremiyorum engine ve diğer seçeneklere tıkladığım zaman açmıyor hata da vermiyor boş boş bekliyor.
Programı kaldırdım yeniden kurdum ama olmuyor nerde hata yapıyorum.
@CemK hocam iyi forumlar j farların gündüz ledinin beyaz yanması için bi kodlama var mı @CemK
@Resul911 loader.exe dosyasını programın kurulu olduğu dizine attınız mı? Ve masaüstüne de bu loader.exe yi kısayol olarak atmanız gerekiyor.
Yardım gerekirse teamviewer ile bağlanıp bakabilirim hocam
