DSG Basınç Tüpü
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan İlker34
Hocam millet söylenmeye başladı. Hayırdır? Her derde deva mı bu? Okummuş su misali her ağrıyı sızıyı kesiyor. Hatta kısmet açıp bereket getiriyor. Şimdi siz her derde tüp derseniz olmaz. Yeni yeni fark ettiler. 3000 tl di şimdi 5500 e son günler yazıyorlar.
Arkadaşlar şu geliştirilmiş tüp işini bırakın artık :) aynı parçayı gidin serviste takın 2 yılda parça garantisi olsun, uğraşmayın sanayilerde bu işlerle. Kati suretle bu dandik geliştirilmiş tüpleri takmanızı önermiyorum,2 ay 5 ay sonra valfleriniz mi bozulur,pompayı fazla zorlamaktan pompa + kart mı yanar risk sizin para sizin araba sizin. Ama almanyadan geliyor abi güvenli lafı size kaybettirir.
Dostlar; aracım 1 haftadır sabah çalıştırmada D veya R ye aldığımda haraket etmiyor frene basın uyarısı veriyor, muhtemelen tüpten yapıyor pleytte çatlak yoksa bu tüp neden gevşer?
İçinde basınçlı hava olduğu ve havanın kaçtığı doğru mu ? Yada her gevşeyen tüpte illaki pleytmi çatlak oluyor ? Kimi geliştirilmiş tüpe fiyasko diyor videodaki gibi kimi ise geliştirilmiş takalım pleytte çatlak vardır göremeyiz diyor aslı astarı nedir bu durumun ?
Çatlak belli eder kendini. Aracı daha fazla kullanmayın, bir an önce conta setini değiştirin derim.
zaten anlamışsın hocam. vitesleri seçemez. geç tepki verir. çatlak da olabilir gevşemişte olabilir. açmadan bilemeyiz.
Hocam nasıl yaptığınızı resimli, detaylı anlatsaydınız keşke el yatkınlığı olanlar da kendileri yapar belki :)
Kocaelinde yaşıyorum usta sıkıntısı var. Kendi ustam zaten gevşemesinin nedeni pleytin çatlaması diş uzaması o sebeple güçlendirilmiş takalım diyor. Videoda bahsi geçen ustayla görüştüm, oring değiştirin aynı tüpü takın 1 hafta deneyin diyor olmazsa tüpü yeni takarsınız diyor. Anlayamadığım nokta tam olarak şu; gercekten mikro veya büyük bir çatlaktan dolayı mı gevşiyor yoksa sarsıntı vs mi buna neden oluyor. Usta söylemi şu; çatlaktan dolayı gevşiyor gevşeyince oring yırtılıyor. Oring yırtıldığı için gevşemiyor diyorlar. Tüp internette 3.000₺ civarı bu işlem için 6.000₺ alıcaklar muhtemelen.
hocam geliştirilmiş tüpe gerek yok. Sadece conta değişimi ile deneme yapılacak. olmazsa tüp değişecek. İstanbulda ustaya yönlendirebilirim ama çatalca da size baya uzak. Mekatronik açılmışken diğer contaları da set olarak değişmek faydalı olacaktır.
hocam merhabalar. ihtiyacınız olursa ben fiyat konusunda size yardımcı olabilirim :)
