ravendi
- 12 Tem 2016
- Batuhan
Hocam kontrol ettirmekte fayda var. lakin boş yere ikaz vermez golf. birde yağ filtresini düşünmek lazım bu gibi durumlarda.ordan kaynaklıda yakmış olabılır ikaz ışığını. Yağ motor için vazgeçilmez olandır dikkat etmek azami ölçüde önemlidir.Arkadaşlar merhaba,
Dün "Yağ seviyesini kontrol ediniz" diye sarı bir uyarı aldım.
Durunca kontrol ederim diyerek devam ettim. Durduğumda yağ kapağını açtım ama yanımda hiç peçete olmadığını görünce çubuğu kullanmadan kapağı kapattım. Arabayı yeniden çalıştırınca uyarı gelmedi. Ve de halen gelmedi.
Sizce ne olmuş olabilir? Yağ seviyesini kontrol edip ona göre ekleme yaptırayım mı?
Emir hocam., Yaptıkları nerden baksanız elle tutulur yanı yok ve tamamen yanlış., bir kere yağın 0W-30 değil 5W-30 olması lazım., 0W-30 kullanıyoruz demeleri inanılır gibi değil >: Yine kullanıcakları yağ Shell Helix Ultra değil, Helix Ultra Professional AV-L olması lazımdı! bi kere zaten bahsettikleri standart Helix Ultra yağ bizim için uygun olan VW 504.00/507.00 onayını karşılamamaktadır..! Normalde yetkili bir servisin Castrol Edge Professional LongLife III 5W-30 harici başka bir yağ kullanmaması lazım! Almanya fabrika bu konuda çok hassas ve bu konuda tüm disbürütör ve servislere yazılı olarak servis bülteni yayınlamıştır/göndermiştir ancak nadir de olsa bazı servisler x marka başka bir yağı daha ucuz ve daha fazla kar ve gelir mantığıyla başka bir yağ firmasıyla anlaşma yapabiliyor.! Kullanıcı istediğini yapabilir ama böyle standart dışı bir uygulamayı ülkemiz dışında başka bir yerde göremezsiniz :wacko: Diğer konu sıkıntı olur da araç yağ eksilti (TSI motorun yağ eksiltmesi meşhurdur..) ve siz uzun yola çıktınız acil yağ ihtiyacı doğdu bu esnada Helix Ultra Professional AV-L yağı bulma şansınız çok zor! çok kolay bulunan bir yağ değildir! Bu zamana kadar yakıtı her zaman Shell 'den alırım ara ara shell'in yağ reyonunu incelerim ama bu yağı satan benzinlik daha görmedim. Bir yağın kaliteli olması ne kadar önemli ise bulunabilir olması da en az o kadar önemli., Şahsi görüşüm Shell'in yağ konusunda çok iddalı olmadığını düşünüyorum (istisnai spor araçlar hariç)Değerli @forzaGilles hocam bugün Balıkesirde (Yağcı) servise işim düştü hazır gitmişken 1Kasım'a periyodik bakım için randevu aldım. Kullandıkları yağı sorduğumda Shell Helix Ultra 0w-30 olduğunu söylediler. Bende bunun yerine 5adet 1litrelik Castrol Longlife 5w.30 almak istediğimi söyleyince 1litrelik yağ satmadıklarını söylediler.Yağı kendiniz getirebilirsiniz isterseniz dediler. Bende aracımın garanti kapsamı dışında kalır mı diye sorduğumda hayır dediler. Şimdi yağı kendim mi götürmeliyim yoksa kullandıkları yağı kullanmamı tavsiye eder misiniz ?
Değerli @forzaGilles hocam biraz önce sizin 504.00/507.00 onayı sözünüze istinade shell marka yağları inceledim. Bu onayı karşılayan tek yağ SHELL HELİX ULTRA PROFESSİONAL AV-L 0W-30 ayrıca şimdi tekrar servisle görüştüm biz 5W-30 kullanıyoruz söyleyen arkadaş yanlış söylemiş dediler. Ben yağımı kendim alıp gelicem dediğimde garanti kapsamı dışında kalır dışardan gelen yağ muamelesi yaparız dediler. Ben çıkıştım tabi aracıma sizden daha çok değer veriyorum üretim aşamasında konulan ve sadece servislerde satılan yağdan getircem siz daha çok kazanmak için önerilen marka dışına çıkıyosunuz diye kızınca servis müdürü ile görüşüp tekrar döndüler ve kapalı kutu getirince garanti kapsamı dışında kalmaz dedilerEmir hocam., Yaptıkları nerden baksanız elle tutulur yanı yok ve tamamen yanlış., bir kere yağın 0W-30 değil 5W-30 olması lazım., 0W-30 kullanıyoruz demeleri inanılır gibi değil >: Yine kullanıcakları yağ Shell Helix Ultra değil, Helix Ultra Professional AV-L olması lazımdı! bi kere zaten bahsettikleri standart Helix Ultra yağ bizim için uygun olan VW 504.00/507.00 onayını karşılamamaktadır..! Normalde yetkili bir servisin Castrol Edge Professional LongLife III 5W-30 harici başka bir yağ kullanmaması lazım! Almanya fabrika bu konuda çok hassas ve bu konuda tüm disbürütör ve servislere yazılı olarak servis bülteni yayınlamıştır/göndermiştir ancak nadir de olsa bazı servisler x marka başka bir yağı daha ucuz ve daha fazla kar ve gelir mantığıyla başka bir yağ firmasıyla anlaşma yapabiliyor.! Kullanıcı istediğini yapabilir ama böyle standart dışı bir uygulamayı ülkemiz dışında başka bir yerde göremezsiniz :wacko: Diğer sıkıntı olur da araç yağ eksilti (TSI motorun yağ eksiltmesi meşhurdur..) ve siz uzun yola çıktınız acil yağ ihtiyacı doğdu bu esnada Helix Ultra Professional AV-L yağı bulma şansınız çok zor! çok kolay bulunan bir yağ değildir! Bu zamana kadar yakıtı her zaman Shell 'den alırım ara ara shell'in yağ reyonunu incelerim ama bu yağı satan benzinlik daha görmedim. Bir yağın kaliteli olması ne kadar önemli ise bulunabilir olması da en az o kadar önemli., Şahsi görüşüm Shell'in yağ konusunda çok iddalı olmadığını düşünüyorum (istisnai spor araçlar hariç)
Bu durumda ben olsam; Balıkesir'de başka bir yetkili servis var ise ona giderdim., Eğer yoksa çevre illerdeki başka bir servise bakımı yaptırırdım (böyle bir imkanınız ve zamanınız varsa tabi)..,
Bu olasılıkların hiç biri sizin için geçerli değilse yağı dışardan alıp kendim götürürdüm.., Ancak bu aracın sistemdeki kayıtlarına; müşteri yağı dışardan temin etmiştir olası arıza durumunda "mesuliyet müşteriye aittir" gibi bir not düşülmemesi kaydıyla..!! Çünkü duymuşsunuzdur servisler yağı dışardan getiren müşterilere bu notu aracın sistemdeki kayıtlarına ve iş emrine yazıyorlar..! ve yine bu işlem sistemdeki kayıtlara periyodik bakım olarak değil, yağ değişim servisi olarak giriliyor. ve böyle olunca da ileride garantiye dahil edilecek olası bir onarımda garanti kapsamına almıyorlar buna dikkat.! sisteme böyle bir not düşülürse can sıkıcı olabilir! Bu arada neden 5lt. almak istiyorsunuz? 1.2-1.4 TSI motorlar 4 Litre yağ alır!
Yağı kendiniz almaya karar verirseniz almanız gereken yağ; Castrol Edge LL 5W-30 (LL 'nin anlamı LongLife) aynı yağın dexos yazanı uygun değil dikkat..!!!
Serviste kullanılan yağ; Castrol Edge Professional LongLife III 5W-30 (özel bir yağdır sadece servislerde satılır.)
Hocam bahsettiğiniz 0W-30 yağ VW 504.00/507.00 onayını karşıladığını söylese de pek bi anlamı yok çünkü 1.2 ve 1.4 TSI motorlar için kullanılan yağ 5W-30 'dur., Shell Türkiye'den yağlara bakınca biraz dikkatli incelerseniz bazı yağların listede olmadağını fark edersiniz, mESELA dikkat edin Shell Tr'den bakınca listede Ultra Professional AV-L 5W-30 diye bir yağ sanki hiç yokmuş gibi listelenmemiştir, Tr sitede bazı hatalar mevcut..!! Ancak Shell Global 'dan bakınca bu yağın her iki kalınlıkta da olduğunu görebilirsiniz., Neyse Shell ile ilgili daha fazla konuşmaya gerek yok nasıl olsa zaten shell yağ kullanmak istemiyorsunuzDeğerli @forzaGilles hocam biraz önce sizin 504.00/507.00 onayı sözünüze istinade shell marka yağları inceledim. Bu onayı karşılayan tek yağ SHELL HELİX ULTRA PROFESSİONAL AV-L 0W-30 ayrıca şimdi tekrar servisle görüştüm biz 5W-30 kullanıyoruz söyleyen arkadaş yanlış söylemiş dediler. Ben yağımı kendim alıp gelicem dediğimde garanti kapsamı dışında kalır dışardan gelen yağ muamelesi yaparız dediler. Ben çıkıştım tabi aracıma sizden daha çok değer veriyorum üretim aşamasında konulan ve sadece servislerde satılan yağdan getircem siz daha çok kazanmak için önerilen marka dışına çıkıyosunuz diye kızınca servis müdürü ile görüşüp tekrar döndüler ve kapalı kutu getirince garanti kapsamı dışında kalmaz dedilerBilgi kirliliği çok. Size belirttiğim yağın linkide bu http://www.shell.com.tr/motorists/oils-lubricants/helix-for-cars/helix-fully-synthetic/shell-helix-ultra-professional-av-l-0w-30.html
Değerli @forzaGilles hocam ben Balıkesir'de yaşıyorum o yüzden servis seçme şansım yok. Hafta sonu İstanbul'a geleceğim için serviste satılan yağdan alırım diyordum. Her ne kadar kapalı kutu getirirseniz garanti bozulmaz deselerde iş emrine yazılanlarla ilgili söyledikleriniz kafamı karıştırdı.Hocam bahsettiğiniz 0W-30 yağ VW 504.00/507.00 onayını karşıladığını söylese de pek bi anlamı yok çünkü 1.2 ve 1.4 TSI motorlar için kullanılan yağ 5W-30 'dur., Shell Türkiye'den yağlara bakınca biraz dikkatli incelerseniz bazı yağların listede olmadağını fark edersiniz, mESELA dikkat edin Shell Tr'den bakınca listede Ultra Professional AV-L 5W-30 diye bir yağ sanki hiç yokmuş gibi listelenmemiştir, Tr sitede bazı hatalar mevcut..!! Ancak Shell Global 'dan bakınca bu yağın her iki kalınlıkta da olduğunu görebilirsiniz., Neyse Shell ile ilgili daha fazla konuşmaya gerek yok nasıl olsa zaten shell yağ kullanmak istemiyorsunuz
http://www.shell.com/motorist/oils-lubricants/helix-for-cars/helix-fully-synthetic/shell-helix-ultra-professional-av-l-5w-30.html
Anlıyamadığım olay servislerde satılan yağı (Castrol Edge Professional LongLife III 5W-30) yine bi bakşa servisten temin edeceğinize göre neden yağı alacağınız servise bakımı yaptırmıyorsunuz.? sizin için 2 kere uğraş olacak bu! ve aracınız 4 lt. yağ alıyorken neden 5 lt. almakta ısrarcısınızBağajda eksiltme yaparsa diye yedek olarak bulundurmak istiyorsanız o ayrı (ki bence bulundurun..)
Mert hocam sizin istisnai bir durumunuz var, araca bakım yapacak servis her ne kadar yetkili servis olsa da OEM yağı kullanmadığı için siz gidip başka bir yetkili servisten OEM yağ alıp bir nevi kendilerine tedarik ediyorsunuzDeğerli @forzaGilles hocam ben Balıkesir'de yaşıyorum o yüzden servis seçme şansım yok. Hafta sonu İstanbul'a geleceğim için serviste satılan yağdan alırım diyordum. Her ne kadar kapalı kutu getirirseniz garanti bozulmaz deselerde iş emrine yazılanlarla ilgili söyledikleriniz kafamı karıştırdı.
merhabalar golf 1.2 tsi 110 hp aracıma Mobil 1 ESP Formula 5W-30 mi kullanmalıyım yoksa Castrol Edge LL 5W-30 mi kullanmalıyım? Hangisini tavsiye edersiniz? Birde almayı düşündüğüm araçta yeni bakımı yaklaştığında yağ eksiltme sorunu varmış bu durum normal bir durum mu? Yoksa yağ eksiltmeyen 1.2 tsi bir araca mı yönelmelimiyim?
Hangi şehirdesiniz.? Fuel Economy uygun değildir., tercih edeceğiniz yağda VW 502 00 veya VW 504 00 onayı olması lazım., Yaşadığınız yer çok soğuk ise 0W-30 bir yağ kullanabilirsiniz ama yağda VW 502.00 veya VW 504.00 OEM onayı olmasınına dikkat edeceksiniz.birde soğuk bir memlekette yaşıyorum bu durumda Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 kullanmam uygun olur mu? şimdiden teşekkür ederim
