Sağlıklı bir tsi motorlu araç 10-12bin km 500-750ml. arası eksiltme yapıyorsa normaldir., Eksiltmeyi şöyle düşünün yağ çubuğunu çektiğinizde max. çizgisi ile min. çizgisi arası yaklaşık 1lt. 'ye tekabül eder., Yalnız şunu unutmayın 0w-30 yağ daha ince dir bu aklınızda bulunsuz., Şunu belirtmek gerek çok zorlanmayan hor kullanılmayan bir tsi motor daha az da eksiltme yapar hatta motora iyi bakarsanız hiç eksitme de yapmayabilir bu tamamen sizin elinizde., filtre olarak VW ve diğer alman araçlarının tamamı Mann, Mahle ve Hengst marka filtreler kullanır., bir de bosch var ama bosch filtre de bir süredir daha düşük kalite de üretim yapıyor çok kötü değil ama çok iyi de değil., bir de Valeo markası var mecbur kalmadıkça bu markadan uzak durun., Diğer önemli konu Erzurum'da yaşadığınızdan motor suyu antifirizi dikkat etmeniz gerek., Aracı aldığınızda VW yetkili servisinden 2 adet G13 tip orjinal antifiriz (G13 tip olması önemli) geri kalanı da saf su ile yenileyin çünkü çok soğuk bir bölgede yaşıyorsunuz., %50-50 saf su / antifiriz karışımı size -36°C dereceye kadar koruma sağlar., Hatta bu işlemi serviste yaptırmanız daha iyi olacaktır., sonuçta radyatör suyunun kapasitisini en iyi onlar biliyor., kafamıza göre koyulan karıişım donma yapar ve blok çatlatır., Erzurum gibi bir yerde antifiriz çok önemli@nebraska anladım o halde sıkıntı etmeye gerek yok. peki aracın garantisi bitmiş bakımlarınada az var hangi yağ ve filtreleri kullanmamı tavsiye edersiniz?
bu kronik durum sadece tsi lardamı oluyor,burayı okuduktan sonra araca gidip kontrol yaptım çünkü bakım yapılalı 8500km oldu(tdi) herşey yolunda gözüküyoreksiltme olir, kitapçığa göre 2.000 km'de 1 lt kadar eksiltebilir. Bir cok ustaya sordum, neredeyse hepsi olabilir dedi. kronik bir problem benim 1.2 tsi 2013 golf'umde de oluyordu
Tdi ‘da kolay kolay yağ eksiltmez yeter ki hor kullanmayınbu kronik durum sadece tsi lardamı oluyor,burayı okuduktan sonra araca gidip kontrol yaptım çünkü bakım yapılalı 8500km oldu(tdi) herşey yolunda gözüküyor![]()
Yazdığım yağları bir sıralama yapmadan yazdım., Yazdığım yağların hepsi kaliteli yağlardır., burda marka tercihi size kalıyor., Ben serviste bakımları yaptırdığımdan Castrol Edge Professional tercih ediyorum.,@forzaGilles sıralama olarak yazdığınız sıralamayı mı tavsiye edersiniz tercih noktasında
Çok istisnai durumlar hariç aynı yağ ile ilave yapmanız gerek doğru yöntem budur., ama araçta yağ lambası yanmıştır yanınızda aynı yağdan o an için yoktur., o zaman benzincide bulabildiğiniz en yakın yağı koyarsınız., bunu önlemenin en kolay yolu kullandığınız yağın aynısından bagajda 1lt. ‘lik küçük boyutlu olanından yedek olarak taşımanız bu sıkıntının önüne geçmiş olursunuz., ben öyle yapıyorum@forzaGilles anladım çok teşekkür ederim. birde örneğin ben aracıma motul ya da mobil yağ kullandım bu durumda araç yağ eksilttiğinde castrol edge LL 5w-30 yağ üzerine ilave edebilir miyim? yoksa kullandığım yağın birebir aynısı mı olması gerekiyor?
