Sıfır araçta çakmaklık
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Okanomur
Okanomur
4 Ara 2024
Balıkesir
Okan
Golf
Merhaba arkadaşlar aracı dün teslim aldım ama alırken fotoğraf çekmedim sonra aracı kaput korumaya verdim geri yola çıkınca çakmaklığın olmadığını farkettim acaba çaldılar mı yoksa bayiden mi böyle çıktı, bide stepnede buradaki delikte sizde bişey var mı
Bayiden öyle çıksa fark ederdiniz muhtemelen.
Bagaj da da hatırladığım kadarıyla deliğin birinde bijon kilidi var diğeri boş.
Çalmışlar o zaman büyük ihtimalle parayla bayiden alabilir miyim acaba
Belki bir yere koymuşlardır. Sağa sola bakmanızda fayda var.
Ürünü satın almak isterseniz de servislerden veya vw parçacısından temin edebilirsiniz.
Çakmaklık kullanmıyorsanız onun yerine bagajdaki gibi kapak takılabilir belki.
Ben farklı bir şey soracağım küllük koyduğun yerin altında anahtarı koymak için yer olması lazım fotoğrafıda olabilir orada anahtar algılama bobini var bende mesela mk8 de sizde yokmu...
Ekli dosyayı görüntüle 80508
8 deki durumu bilmiyorum ama 8.5 da orası kumandanın pili bitmesi durumunda aracı çalıştırmak için oraya koymak gerekiyor, algılayıcı var orda.
Onun dışında cepte olmasında bir sorun yok. Anahtarsız çalıştırma normal işlevini yerine getiriyor.
Cakmagın olması lagzım ya araç teslım edılırken yapılan genel temızlıkte servıs elemanı çakardı bır yere koydu yada kaplama yapan yerde kayboldu
Servısten ıste yenı farkedttım de verırler
stepne dekı bos olan yer normal hocam
Teşekkür ederim bakalım ne kadar ücret talep edecekler
Bizdede aynı iki araç birbiri ile aynı genel olarak...
