Sonradan eklenebilen donanım
geçen aylarda acc montajını yaptık malum ama hala aktifleştirme yapamadım almanyada bir grup var mqb coding adında peşinden koşuyorum inşallah çarşamba akşamı uzaktan bağlantı kurucaz. vw mqb şaseli araçlarda sonradan donanım ekleme mümkün degil arkadaşlar sistem; parça, aracın şası kodunu serverden araştıtıyor ve eğer şistemde o donanım araca eklenmemişse kesinlikle aktifleştiemiyor .vcds üzerinden tik koyuyoruz acc ye  ama tekrar bakınca olmamış bu birçok donanım için aynı .apo usta bendeki radarı aktifleştiremiyor elinde crack yapılmış eski tip radar var onu takarım kodlarım 1750 tl ni alırım dedi almanyada ki arkadaşlar 300 euro verirsen sana cracklı yollarım takar çalıştıtısın dedi sonra uzaktan bağlantı ile yapma konusunda anlaştık maltepde ithal elektronik var o 1500 tl istedi aktivasyona yani anlayacağınız bu donanımlar en az iki sene sonra herkes için makul olabilir vw bizi terse yatırdı
ben makine mühendisi olduğum için elektronik mühendisi arkadaşların konusuna müdahil olmam doğru olmaz.
ancak benim bildiğim kadarıyla VW AG elektrik ve elektronik devreleri oldukça hassas kontrollere sahipler sistemdeki en ufak bir direnç gösteren elemanı fark ettiği anda eğer kendi yazılımında kayıtlı değilse ya aktif etmiyor ya da arıza kodu verip kendini korumaya alıyor.
Aynen öyle hocam. Sistem gayet güzel. Herhangi bir arıza durumunda o sisteme etki eden herşeyi kapatıyor. Yani acc sisteminde en ufak bir kusur olsa iptal eder sistemi direk.
Evett acc yi bugün hatta artık dün sayılır çalıştırmayı başardık tabiki çok kolay ve ucuz olmadı bu işlem zorlandık bekledik çabaladık ve sonunda bükemediğimiz eli öptük ve apo ustaya gittik ? Ben tesisat ve fiziki montaj kısmını aylar öncesinden yapmıştım dün akşam da apo usta yaklaşık iki saatlik bir çalışma ile sistemi kurdu ve aktif hale getirdi bende ki orjinal acc yeni nesil olduğu için aktif edilemiyor du apo usta kendi çabaları sonucu eski tip olan kubbe tipli radarı crack yapmış ve aktivasyon adımını sorunsuz geçti sistem şu an itibariyle çalışıyor bende e5 de biraz denedim gayet başarılıydı belki biraz tuzlu ama dsg araçlar için çok ama çok keyifli ve iş yükünü azaltan bir sistem 4000 tl gibi bi rakama apo usta anahtar teslim yapıyor son olarak bu sistem güvenilir mi hani sonradan takıldı falan demişiz önceki yorumlarda mesela  araba kaza yapsa radar kırılsa ön taraf ezilse büzülse bunu yeniden bağlamayacaklar mı işte bu da tam öyle bir işlem kalibrasyon olayı serviste bulunan alet ile yapılıyor yani nerdeyse fabrikasyon ??
Hocam bence tam fabrikasyon. Çünkü eğer en ufak bir hata olsa sistem aktif etmiyor accyi. Apo ustayı daha önce uğraşırken gördüm çünkü.
kesinlikle katılıyorum adam işin hakkını veriyor ve bu kadar işin gücün arasında her telefonu açıyor her soruyu cevaplıyor sıkılmadan ya en çok taktir ettiğim özelliği :)
merhaba arkadaşlar  aracın  siboblarını çaldılar  alüminyum almıştım ne güzel gösteriyodu çok şükür  başka birşeye dokunmamış :)   benim arabada alarm  yok  bunu serviste taktıysam  bana çok tuzluya patlarmı acaba ?
Değerli Murat Hocam
Sonradan takilan elbette fabrikasyon montajı yapılan Alarm ile aynı olmaz.
Serviste Bin lira civarında montajı yapılır ama hassasiyeti sizi memnun eder mi bilinmez. Çunkü değil Sibop kapaklarını, lastikleri sökseler de çalmaz. Sadece cam kırılır  veya kapı açılırsa faal olur.
Değerli Murat Hocam
benim araçta var, servisin taktığı alarm sistemi. aracın önceki sahibi multimedya sistemi çalındığından serviste taktırmış. 750tl civarı almışlar. aracı kumandayla açıp kaparken ses çıkarıyor. aracın yakınından hızlı bir araç geçerken falan ötüyordu. hassasiyet ayarı için servise götürdüm, ayar yaptılar. açma-kapama sesinide iptal edin dedim, iptal edilemiyormuş, sökülüp fabrikaya gönderilmesi gerekiyormuş.
Ses vag com ile çözülebilir bence.
olabilir belkide hocam. bilen birine sormak lazım.
