Fan müşürü arızası olabilir mi? Yardım lazım dostlar.
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ali00223
ali00223
29 Mar 2016
Merhaba abiler her zaman opetten mazot alıyordum geçen shell den aldım dpf ışığı yandı araç 2500 km de hep şehir içi kullanıyoruz aracı ondanmı doldu dpf acaba yoksa mazottan mı 5000 km de polo sattık onda hiç yanmadı ışık insanın canı sıkılıyor bu ışık yandımı
@ali00223degerli hocam yanar normaldır gazlar egzosdan atılamadığı için parikül filtreyi dolduruyor düşük vites  yüksek devirde kullanın bir süre ardından sönecektir  :'(
Hocam teşekkür ediyorum ışığı söndürdüm ilk arabamız 2010 polodu ondan ayda bir yanıyordu o araç en son pdf yandı sonra söndüremedik servise gittik ilaçla temizlediler sırf o yüzden hatasız sıfır gibi aracı sattım sonra 2015 de sıfır polo aldık 5000 km de sattık ondan hiç ışık yanmadı şimdi golfümüz 2500 km de yanınca ben ister istemez tedirgin oluyorum sinirlerim bozuluyor
@ali00223 korkucak birsey yok hocam dizeli biraz sıkı kullanmak gerekıyor yoksa o ışık yanııp duruyor ama tedirgin olmayın canavar üzülmesin
dpf yani partikül filtre doluluk oranına göre lamba yakıyor 27 mg üzerine çıkarsa yakıyor 70 mg olursa partikül değişim önerisi veriyor cihazda
70 mg olmuşsa rejenerasyona bile izin vermiyor değişim diyor rejenerasyon ilaç ve cihazla yapılan boşaltma işlemi saygılarımla
@ali00223 Değerli Hocam,
Geçen cuma sabah ise giderken15.150 kilometrede iken bende de yandi, kitapçıkta 4.viteste ve en az 70 km hizla 15 dakika gidin sonmezse servise gidin yaziyor fakat 10 km falan gitmeden söndü doğal olarak bende servise gitmeye gerekli gormedim. Gerci Hocalarim daha iyi bilir ama araci kullandiktan stop etmeden devir cubugu 1000 de sabit kalıyorsa 600 ile 700 e dusene kadar araci bosta çalıştırmak gerekli diye duydum ama son çıkan modellerde guncelleme yapildi mi buna gerek var mi bilemiyorum.
LG-D802 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
@tuncidag tuncay hocam sizin lamba yansada söndürürüz merak etmeyin 4. vites yazıyor ama şart değil deviri yüksek tuttunuzmu lamba sönebiliyor sönmezse arayın birde buluşma yapmış oluruz  :000177-medium:
@emrahatts Arayacağım mutlaka Değerli Hocam, bir çay da sen ismarlarsin [emoji2]
Hocalarım verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum kazasız belasız günler diliyorum çok kaliteli bir forum yazmamla cevap almam bir oldu buda beni sevindiriyor
@ali00223burada yönetim ve degerli tüm dostlarımız heran herkese yardım etmek için varız degerli hocam bizler teşekkür ederiz amaç dost edinmek :'(
Nasıl söndüreceksiniz? VAG kablo ile serviste yapılan yakma işlemini mi yaptıracaksınız?
@calikodis adlı son surum cihazla yapıyorum hocam ben aynı zamanda vw servisindeyim vagcom vas5052 5054 uds yönetimli bizim araçlar için odis şanzıman yazılımı için kullandığımız odis mühendistlik programıda var
Zamanınız var ise ya süreceksiniz ya da boşta çalıştırarak yakma işleminin bitmesini bekleyeceksiniz. Boşta çalıştırırken sabit gaz vererek (en çok 2000 rpm) de yakma işlemini hızlandırmayı deneyebilirsiniz.
Dikkat etmeniz gereken, boşta çalışırken yakma işlemini bitirse bile rölanti kendiliğinden 800 e dönmeyebiliyor. Onun için ara sıra (2-3 dakikada bir) gaz pedalına dokunarak veya gaz vererek normal rölantiye dönüp dönmediğini gözleyin. Ne zaman dönerse (zaten çalışmakta olan radyatör fanı da duracaktır - klima kapalı ise -) yağ sıcaklığına bakın 100 C altı ise 5 -10 s bekleyip stop edebilirsiniz.
Teşekkürler. Madem VW servisindesiniz bir şey sorsam. Geçenlerde motor yazılımımı güncellediler serviste
WVWZZZAUZEW175468 Motor yazılımı 04L906021M
ORİJİNAL (ESKİ) SÜRÜM  > 7635
YENİ SÜRÜM > 9210
9210 ile neyi düzelttiler/geliştirdiler biliyor musunuz?
