Güncel Bakım Masrafları
iki bakım arası 23Ay. komple yatmış araç değil :) hafta sonları vs.. 20 km / senede bir şehir dışı 2 bin km / Isınmadan yürütmem- Aşırı devirli kullanmam yağ derecesi 110 geçmedi vs.. Senelik 5/6 bin ortalama
Anladım.
Yatan derken 1 yılda 15.000 km yapan araca göre yatan demek istemistim
1 yılda anca 9000 km yapan arac
Optimal tavsiyedeki 15000 yapan araca göre %40 yol(km) az yapmıs demektir.
%40 az yol yapan
%40 zamanı arttırırsa ne olur
12 ay üzerine 4,8 ay daha gelir
Olur 17 ay
Hadi 1 ay daha uzat eder 18 ay (@Terms )
Bunların hepsi fizik kimya matematik üzerine oran / orantı / ters orantı
Km düserse yıl uzar olayı yani
Birde
Long life yag ömrü olayı varki ?
Motul / luqui (24 ay / 30.000)
Sizin 23 ay 11.000 km tecrübesi
Benim en son 18 ay 19.000 km tecrübesi
Abartmıyoruz / abartmayalım yeter
(24 ay / 30.000 km ben yapmam kimse yapmasın zaten)
@SCC Samsuna size bakıma geleceğim Serhat hocam.
Tork anahtarı da vardır muhtemelen Karter tapasını 25NM sıkmak için. :)
Anladım.
%40 az yol yapan
Olur 17 ay
Birde
Katılıyorum.
İlk LM yi koyduk. 15 ay.
2. LM den sonra 18 tamamdır hocam.
Her zaman beklerim Ahmet Abi @Terms Yalnız iyi bir usta değilim; elim biraz yavaş :)
Tork anahtarım vardı ama benden daha çok ihtiyacı olan bir arkadaşıma hediye ettim :) Gerekirse ödünç alırız.
Ne demek. benim usta 45dk bekledi yağın süzülmesini.
Dedim biraz daha bekle.
Olmaz dedi sırada 6-7 araba bekliyor bak 3 lift 3 usta dolu dedi.
Sende en azından yağ süzülmesi daha iyi olur.
Tork anahtarına gelince. Ben ustaya tapayı 25nm sıkacan dedim ben elimle 25 sıkarım dedi Eskiden tork anahtarımı var dı diyor.
Üstelik bunu söyleyen koçun kendi servisinden ayrılan elektronik uzmanı ve arıza tesbit uzmanıydı.
Geçen ay servisten 4500 liraya katlanır ayna taktırmıştım eksik kodlama nedeniyle ayna altı ledler çalışmıyodu bugün servise gidip tekrar kodlandı ve şuanda ledler yanıyor. Gelmişken fren hidroliğinide değiştiler kdv dahil 138 lira.
    45.5 KB · Görüntüleme: 38
2005 model Golf 5 1.6 fsi bezninli manuel araç bakım bilgisi.
Castrol 5w-30 LL 4 litre motor yağı 600TL
Benzin filtresi Ufi marka 190TL
Hava filtresi 100TL
Yağ filtresi 110TL
Polen filtresi 50TL
NGK 3 tırnak buji 4 adet 250TL
İşçilik bedeli 100TL
TOPLAM 1.400TL ödedim
Ayrıca bunun içinde gaz boğaz kelebeği temizliği de yapıldı ona ücret yazılmadı.
Hava filtresi 100TL
Yağ filtresi 110TL
Polen filtresi 50TL
Bana 2200 gibi rakam verdiler %30 indirin dahil. Yağ bende 5 litre Yağ filtresi, hava filtresi ,kartel tapasi Periyodik bakimi.
Yakit filtresi de eklenirse işçilik dahil 2800 é çıkıyor rakam. Parçaları kendim alıp yapacağım yarı yarıya fark ediyor . Demiyorlar ki 16 yasinda arab servise gelmis daha uygun fiyat verelim
Size işçiliği bedava yapmışla kısaca 300₺ gibi bir indirim yapılmış. O da muhtemelen daha önce eksik iş yaptıklarında özür mahiyetindedir.
Hava filtresi 100TL
Yağ filtresi 110TL
Polen filtresi 50TL
Bütün malzemeyi yapan yer mi temin etti?
Akla yatkın tek barem yağ fiyatı.
Demezler hocam. VW servisleri kaz gelse de yolsak anlayışında malesef ki.
Bazen indirim alabiliyoruz ama sınırlı oluyor oda. En son Servis te aracını tamir Onarım yaptırdığımız 35 bin tl gibi rakam çıkarmaya çalıştılar da yüzde 30 + Daimi müşteri vb derken 22 bine anlaşmıştık tabi Servis müdürünün de katkısı vardı Allah var.
Yukarda
24 ay / 30.000 km
Ben denemem/ kimseye de önermem demistim (aynen öyle)
Kullanım saati diye bişey var ?
Aşağıda yakıt tüketimi görseli ekledim
Tüketimi boşverin.
224 km yolu kaç saatte yapmışız ? Bu cok bunaltmayan şehiriçi trafikte
8 saat 30 dakika !!!!
Bu 224 km yol otoyolda kac saatte kat edilir ?
100-110 la sabit giden bir sürücü
2 saat 40 dakika da varacağı yere varır.
Kullanım saati şehiricinde 8:30
Sehirdışında 2:40
8 saat 30 dakika Yağ sıcaklıgının +90/100 derecelere ulaşması ile oksidasyon frekansının boyutu ?
2 saat 40 dakika da ki boyutu ?
aradaki fark kadar saatte kartere tekrar süzülen yağ / soğuyan yağ / dinlenen yağ / silindir yatağındaki yüksek basınctan / sürtünmeden kurtulan yağ
fark burada
flexible (esnek) servis (24 ay/ 30.000 km) denemek isteyen ,
Edirneden karsa non stop 13 kere gidip gelirse sorun olmaz (sehiriclerine bulaşmadan)
sehiricinde sehirdışında durum budur !
Aslında hidrolik değişimini aynayı taktırmadan önce söylemişlerdi 130 lira demişlerdi ben bir ay gecikmeyle 138 e değiştirdim ne kadar serviste yapılıyor olsada pek güvenemedim çünkü 15 dk fren hidroliğini değiştirdiler ne ara boşalttılarda yağı koydular anlamadım
Yukarda
24 ay / 30.000 km
Tüketimi boşverin.
Sehirdışında 2:40
fark burada
Ekli dosyayı görüntüle 58102
Aynı Kilometreyi yapmışız ben 1 saat fazla kullanmışım.
24 ortalama hızla 26 ortalama hız
%8,5 fark var
%8,5 daha yavaş gidenin
Kullanım süreside
%8,5 fazla olmalı
Hesaplayalım
8,5 x 1,085 = 9,22 (haydi 9,25)
