Güncel Bakım Masrafları
Arkadaşlar herkese iyi haftasonları ve Ramazanlar, şimdi Anlatan Adamlar isimli Youtube kanalının videosunu izliyordum, Filtremarketim'den 250 lira üstüne %15 indirim kodu paylaştılar. Bu ara filtre almayı düşünenler varsa paylaşmak istedim.
İndirim Kodu: ANLATANADAMLAR (15 Nisan'a kadar geçerliymiş)
Filtremarketim aynı kampanyayı tekrar yapmış, filtre alacakların dikkatine.
Kargo da ücretsiz olunca 1 sene sonrası için şimdiden alsam mı acaba filtreleri mi diyorum 🤔
Ekli dosyayı görüntüle 58145
Bu kod girişi kampanyası olunca 250TL üzerine %10 indirim iptal oluyor.
Bu kampanyanın avantajı %5,56 oluyor. Bir sene tutmak için bu kampanya değilde ülkenin durumu daha önemli bence ve alınan herşeyde kar daha büyük.
Ya da filtron mu alsak bu sefer.
O da forumda okuduğum kadarıyla basit bir marka değilmiş.
2 araç için 300 tl fark ediyor
Merhaba dün servisten 1.4 TSİ için yağ filtresi aldım
Parça Kodu:04E115561H
Yedek parça tanıdık olduğu için içeri girebiliyorum ve pc ye bakabiliyorum.Arkadaş satış için parça kodunu girdiğinde:’ Dikkat,maliyetin altında parça satışı yapıyorsunuz devam etmek istiyormusunuz ?’gibi bir uyarı geldi.
Filtre için 119₺
Cam Suyu için 48₺
Conta için 21₺ ödedim
Yetkili servis durup dururken babasına indirim yapmazken., ne olduysa yağ filtresini birden ucuza vermeye başladı.,neden ucuza veriyor bilmiyoruz., şu yağ filtresinin kutusunu açıp 1-2 resim çekip paylaşsanız ne güzel olurdu.? filtrenin üzerinde yazan yazıları ve markasını öğrenebilsek., acaba markasını mı değiştirdiler ucuz marka mı kullanmaya başlamışlar öğrenmiş olurduk
Ekli dosyayı görüntüle 58148
Yağ filtresinde ucuza kaçmayınız., Aracın en önemli filtresi yağ filtresidir., bu filtrenin motor için hayati önemi var. Gerçi hava filtresi de turbonun sağlığı için oldukça önemli :)
@Kysr038
Size bir tiyo / tüyo daha
Filtron filtrelerin (yag polen hava yakıt filtresi )
Ambalaj kutularının hepsinde göz oyacak tarza
warning ! Achtung ! Dikkat !
1 yıl / 15.000 km de kesinlikle degistirilmelidir yazıyor
Mann da yazmıyorsa
Yazmayı mı unuttular ?
Yoksa flexble esnek servise göre
Zaman aşımı/ km aşımı Mann filtrede tam isabetmidir?
Filtron Mann ın alt markası / alt sınıfı/alt üretimi
İkiside iyi ama mann daha iyi
Hocam, polen filtreleri bu şekilde ancak hava ve yağ filtresinde de böyle bir ibare var mı acaba? Ford aracım için dönem dönem filtron polen filtresi kullandım veya 1 yıl 15.000 km ibaresini hatırlıyorum..
Hepsinde var
Hava / polen / yağ
Piyasada çok fazla sahte ürün var. Güvenmediğiniz özel bir servis iyi yağ koydum C-M-L-Markalar vs.. aha işte kutusu burada ürün sahte o kutu kaç kişiye satıldı kim bilir.:).. Filtreleri mann taktım al buda kutusu ama sahte.. Tüm filtrelerin belirlenen kalitede olması motorun ömrü verimliliği yakıt ekonomisine kadar ciddi etkisi var..
Yakıt filtresi kötü olursa: Depodaki yakıt pompası daha çok zırıldar kullanılan malzemenin geçirgenliği akışı vs.. belli hesapları var. Biri kısa tip filtre biri uzun vs.. uzun hikaye,, bir süre sonra içten kısmen tıkanır şişer kalitesiz kağıdı parçalar geçmemesi gereken cisimler geçer. Enjektör sorun çıkardı olur sonra çıkarır.!
Hava filtresi: Sahte kalitesiz ürünlerin hava geçirgenliği çok kötü hatta filtre kabına sığmayan sağdan soldan açık kalan ürünler var. Senaryo boşluktan turboya motora cisim gitmesi taş toz vb.. + oturmayan filtre büzüşüp kalır 2.bir emniyet filtresi olmadığından riske atılacak bakım ürünü değil diğerleri de öyle aslında..
Polen filtresi antibakteriyel aktif karbonlu kullanın ciddi anlamda fark ediyor. Egzoz kokusu çok az geliyor sıfır diyemem ama ferahlatıcı hava geldiğini anlıyorsunuz kendiniz ailenizin sağlığı açısından çok önemli..
Az km yapıyorsanız. Kaliteli yağ bakım ürünleri yıl olarak aralığı arttırın. 20 ay 10 bin km max.. 24ay 30bin km hikaye dur kalksız / yokuşsuz yolumuz yok.. Km yıl dolmasa bile saat ömründen doluyor. iş makinesi yürümüyor o zaman ona da yağ koymayalım :)
Yok ben çok km yapıyorum derseniz yıllık 15/20 bin o zaman paranız vardır.:) Böyle bir dönemde yakıt masrafının yanında bakımın lafı olmaz. :)
Filtron ürününde sahtesi çıkar yakında adamlar 2 kuruşluk antifrizin sahtesini yapmış. Orjinalliğinden emin olamadığınız ürünlere alternatif olabilir.
Ama kağıdı malzemesi ? yakından yan yana koyup incelemekte fayda var. :) mann mahle knecht farklı dünyalar..
Ucuz Etin Yahnisi Yavan Olur :)
    196 KB · Görüntüleme: 48
Bu hava filtresi, 9 günde bu hali alır mı?
    119.3 KB · Görüntüleme: 13
@mehmetciifci
9 gün sonra kontrol icinmi söktünüz
Yoksa araç arıza mı verdi
9 günlük degil 1,5 yıllıktan fazla gibi
