Güncel Bakım Masrafları
Merhaba arkadaşlar,
Yarın yetkili servise triger seti değişimine gideceğim. Servis danışmanı yağ değişimi için "yağı kendiniz getirebilirsiniz" teyidini verdiği için Hepsiburada'dan Castrol Edge 5w30 LL aldım 215 TL'ye (satıcı Powerten).
Ürün başlığında 2019 üretimi ibaresi yer almasına rağmen kutudaki üretim tarihi 28.12.2017! 22 ay önce üretilmiş, neredeyse 2 yıl olacak.
Castrol müşteri hizmetlerini aradım fakat kayıt açtılar ve "genel merkez size geri dönecek" dediler ve raf ömrü sorumu yanıtsız bıraktılar. Forumda bu konuyu bulamadım ve diğer yerlerde farklı bilgiler var: MOTOR YAĞI RAF ÖMRÜ NE KADARDIR?
Teşekkürler.
@SCC  hangi servise gotureceksiniz hocam , bende kasım ayinda bakim yaptiracagim yağı kendim goturmeyi dusunuyorum
Merhaba arkadaşlar,
Teşekkürler.
Çok eski hocam., bayaa eski., Ortalama raf ömrü 2-3 yıl arası., ama bu değer saklama koşullarına göre azalıp-çoğalabilir.,
Yerinizde olsam o yağı kullanmam iade ederim.,
Castrol istiyorsanız BP istasyonlarından temin edebilirsiniz., en yeni tarihli bulabileceğiniz yer BP 'den bulursunuz.,
Vakit olsaydı Liqui Moly alın derdim daha iyi bir yağ ama yarına kadar gelmez..
Castrol 'ün 2019 itibariyle etiketi değişti., ne zaman BP 'ye uğrasam hep yeni etiketli 2019 üretimlere denk geliyorum., yakıtı Shell'den alıyorum fakat tuvaletleri berbat oluyor., BP tuvaletlere daha özen gösterdiklerinden çıkışta gözlerim motor yağlarına kayıyor.. :D
Bp biraz pahalı satar ama en azından yeni üretim yağ almış olursunuz., mahalle arası küçük istasyon değilde büyük bir istasyon tercih edin..,
Hepsiburadaki o satıcı boşuna o yağı 215 'e satmıyor.. Aklınızda bulunsun motor yağı alırken 1 yıldan daha eski yağ almayın hocam., açık söyleyim ben 6-7 aydan daha eski yağ almıyorum..,
Castrol Edge LL 5w-30 (yeni etiket);
Ekli dosyayı görüntüle 21111
Merhaba arkadaşlar,
Teşekkürler.
@SCC
Hocam şu ürünün linkini bi paylaşırmısız. Ben bulamadım?
Merak ettim  2019 mahsül yazıp deep freezde saklanmış  2017 nin ürününü satmak ne demek ?
Natgeowild çakal belgeseli gibi ...yani??
  • Beğen
Tepkiler: SCC
 Altun petrol diye diye dilimde tüy bitti.ama bundan sonrası web alışverişlerinde faydalı olur sanırım
Matruşka paketleme yapıyor adamlar.
Full korumalı flasterli bantlı bir kutunun içinden bir kutu daha çıktı onu da zar zor açarak yağa ulaştım .....adamlar çift korumalı paket yapmışlar...
Ağustosta aldım 06.2019 yazdığı gibi 06.2019 geldi...(motul 8100 xclean+)
Samsun hocam @ZITIPAŞA
Ayrıntılı bilgi için teşekkürler @forzaGilles hocam. İade işlemini başlattım. Satıcı 3-5 lira ucuza satıyor diye aklı sıra çakallık yapıp elindeki eski yağları bitirecek... Normalde Hepsiburada buna izin vermez; kendilerine de bu satıcıyla ilgili gerekli bilgilendirmeyi yaptım. Benim anlamadığım aynı satıcı n11, gittigidiyor gibi satış platformlarında var ve puanları hep yüksek... Bu sefer baltayı sert taşa çarptı çünkü o platformlarda yapacağım yorumla yerin dibine sokacağım kendilerini :)  Bir de utanmadan araç parfümü hediye göndermiş şark kurnazları...
Bu arada, bakım için randevuyu Volkswagenim uygulamasından almıştım ve orada tüm günler için sadece 13:30'da uygunluk vardı en erken. Doğal olarak onu seçmiştim. Az önce servisten arayıp "uygulamada sorun var, işleminiz tam gün sürecek, bugün bayram dolayısıyla zaten ustaların sayısı yarı yarıya, sizi Cuma sabahına alalım" dediler. Ben de bu sırada motor yağını temin etme fırsatım olur diye "canıma minnet, iyi bayramlar" diye cevapladım :)  Kendime de bilmediğin satıcıdan en düşük fiyata atlama diye ders çıkardım. Bu seferlik sanayiden veya önerdiğiniz gibi istasyondan alacağım sanırım. Aslında Liqui Moly'i merak ediyordum fakat Cuma sabahına yetişmeyebilir...
Evet @Savatage hocam, Altun Petrol paylaşımlarınızı hatırlıyorum. Hatta ben de oradan aldım geçen bakımda n11 üzerinden ve dediğiniz gibi güncel ve doğru ürün müthiş korumalı pakette geldi; fakat n11 tercih etmemeye çalıştığım için ve Hepsiburada'da şark kurnazına daha önce hiç denk gelmediğim için ve üstüne bir de daha uygun fiyatı orada görünce kek gibi atlamış bulundum. Bir de o kadar güvendim ki koliyi 1 hafta falan da açmadım; neredeyse iade tarihi geçecekti... Neyse ki servise gitmeden açıp baktım ve yarın iade için kargoya vereceğim.
Ürünün linki: https://www.hepsiburada.com/castrol-edge-5w-30-ll-motor-yagi-5-lt-uretim-yili-2019-p-HBV0000019GI0?magaza=powertensatis
Fakat aynı linkten ürünü aldığım üçkağıtçı satıcı artık listede yok. Ya elindeki stoğu bitirdi ya da Hepsiburada şikayetler üzerine kesiği attı.
Satıcı linki: https://www.hepsiburada.com/magaza/powertensatis
Araç değiştirmeyi sevmeyen, bir araca bağlanıp yıllarca süren her faninin tadacağı 120.000 bakımı geldi çattı. Üzerine akü ve periyodik bakım da denk gelince fatura kabardı :(
Fikir vermesi açısından bilgileri paylaşıyorum:
Aracın yaşından dolayı (2012) yetkili servisteki işçilik ve parça fiyatında %30 indirim olduğu için ve özel servisle hemen hemen aynı fiyata geldiği için triger seti, devirdaim pompası ve aküyü yetkilide değiştirttim (2846 TL). Detaylı liste aşağıda.
Yetkili servis yağa 400 TL, kendim aldığım filtreleri ve yağ değiştirme ücretine 250 TL çektiği için bu işlemleri kendi ustama yaptırdım (Castrol 5w30 yağ + Bosch filtreler + işçilik = 355 TL).
Toplam 3201 TL.
En az 1 yıl servise ya da sanayiye uğramak istemiyorum :) Amin.
@SCC
Akü start/stop akü mü? Agm? Efb?
Yoksa bu bildiğimiz standart akülerden mi?
Standart düz akü @Savatage hocam.
Start stop yok. Ekonomi serisi akü de vardı; 180 TL daha ucuzdu fakat orijinali tercih ettim.
Dün sanayide bir Varta bayisinden fiyat aldım. Start stop yok, dizel araç, 70 amper agm istiyorum, dedim. Start stop yoksa agm'ye gerek yok, dedi ve eski aküyü düşüp 600 TL fiyat verdi.
Ankarada duzgun bir usta bulsam 3. Yil bakimi icin goturecegim, liqui moly yag ve mann filtre seti alip ancak guvenemiyorum disarida ustalara (tavsiyesi olan varsa sevinirim). Servisten aldigim fiyat 1070 TL dedi ancak ben liqui moly yag denemek istiyorum, dogus oto etimesgutu aradim ve yagı disaridan getirebilecegimi soyledi. Bu durumda filtreleri ve yagı disaridan alsam komple servis sadece sanirim 800 gibi bir rakama gelecek
Araç dsg değilmiy di?
Manuel ise iletişime geçelim!
Usta garantisine kefilim
2004 den beri gittiğim yer....
Ama yetkili servisi bırakmak sigarayı bırakmak kadar zordur...
Nikotin sakızı gibi çareside yok...
Zorr yanii! Yetkiliye veda etmek!
Benim durum?
Ya bozulursa değil
Ya bozulmazsa kumarı
%50 sorun çikarmayacak aracı %50 sorun çıkarmı korkusuna teslim etmemek
30 bin bakımına 1380 istediler
600 e hallettim (+yakıt filtreside var)
45 bin bakımı 1250 istediler
500 e bitti
Kumbarada 1450 para var! Bu böyle 2-3 bakımda 5-6 bin lirayı bulur
Toplam 3201 TL.
Ekli dosyayı görüntüle 24884
61ah ‘lık akü yazıyor., bi yanlışlık olmasın., akü resmi var mı.?
@Savatage  Arac dizel , manuel hocam memnun olurum gercekten , liqui moly yagi resmi siteden alacagim mann filtreleri sasmaz sanayiiden alacagim simdilik planim bu , tavsiyelere acigim.
