Elimle denedim, baya bastırdim. Kesinlikle durmuyor hocam.yusuf dedi:@hekir
Cam sıkışmayı ne ile denediniz hocam. Kumaş örtü ve ince parmakları etkilemiyordolu su şişesi ile deneyin derim. Menü de de bir ayarı vardı galiba. Onu da kontrol edebilirsiniz.
Cam kapali halde dugmeye basili tutun 5sn falan tek tek butun camlara yapin en uste kalin bir cisim koyarak deneyin bastirarak vurup cekerek calismiyor heleki serce parmaginiza cok dikkat edinhekir dedi:Elimle denedim, baya bastırdim. Kesinlikle durmuyor hocam.@hekir
Dediğiniz gibi deneyeceğim teşekkür ederim.erkanwrc dedi:Cam kapali halde dugmeye basili tutun 5sn falan tek tek butun camlara yapin en uste kalin bir cisim koyarak deneyin bastirarak vurup cekerek calismiyor heleki serce parmaginiza cok dikkat edinElimle denedim, baya bastırdim. Kesinlikle durmuyor hocam.@hekir
Sent from my iPhone using Tapatalk![]()
Değerli Hocam;hekir dedi:Elimle denedim, baya bastırdim. Kesinlikle durmuyor hocam.@hekir
Değerli hocam teşekkür ederim. Daha aracın yanına gidemedim. Yarın buyuk ihtimal dediginiz gibi deneyeceğim. İlgilendiginiz icin tekrar teşekkür ederim.silvershadow dedi:Değerli Hocam;Elimle denedim, baya bastırdim. Kesinlikle durmuyor hocam.@hekir
Aktive olacağı yer sıkışmanın gerçekleşeceği kısma doğru yani kapanmaya yakın.
Kalın bir kitap veya dolu bir su şişesiyle deneyiniz.
Not: elinizle denemeyin demeyi unutmuşum![]()
hocam bu ihitmali bana elektronik mühendisi arkadaşım da söyledi aslında. bios pili türevi bişey belki. ama çok kişide olması, bi standartının olmaması vs biraz daha yazılıma yönlendirdi bizi. zaten yazılımla düzelmezse mecbur bi çözüm bulmak zorundalar. ben aracımı aylarca bu şekilde kullanamamerkanze dedi:Saat geri kalması ilgili aklıma birşey geldi paylaşmak istedim; araç model yılını bilmiyorum fakat bu tip cihazlarda hafıza pili olur kontak açıp kapamalarında enerji geçişi sırasında yani; tam olarak hatırlamıyorum kontak kapalı iken bir süre sonra media otomatik kapanıp akü korumaya alıyor muydu? eğer alıyorsa kontak açınca aküden beslenmeye başlıcak ve hafıza pili by-pass olacak, tahminim eğer pilde bir sıkıntı varsa saatin geri kalmasına sebebiyet verebilir.
Size servisin yardımcı olabileceğini sanmıyorum..Örnek: Aracın intruction book'unda rodaj için yapılması gerekenler yazarken servis yetkilileri böyle birşeyin olmadığını savunuyorlar ve de iddia ediyorlar şaka gibi. Eğer imkanınız varsa adresini bilmiyorum ama bulunabilir direkt olarak üretici ile temas kurmayı deneyin tabi serviste de böyle bir arıza için kayıt açtırmayı unutmayın.maniax dedi:hocam bu ihitmali bana elektronik mühendisi arkadaşım da söyledi aslında. bios pili türevi bişey belki. ama çok kişide olması, bi standartının olmaması vs biraz daha yazılıma yönlendirdi bizi. zaten yazılımla düzelmezse mecbur bi çözüm bulmak zorundalar. ben aracımı aylarca bu şekilde kullanamamSaat geri kalması ilgili aklıma birşey geldi paylaşmak istedim; araç model yılını bilmiyorum fakat bu tip cihazlarda hafıza pili olur kontak açıp kapamalarında enerji geçişi sırasında yani; tam olarak hatırlamıyorum kontak kapalı iken bir süre sonra media otomatik kapanıp akü korumaya alıyor muydu? eğer alıyorsa kontak açınca aküden beslenmeye başlıcak ve hafıza pili by-pass olacak, tahminim eğer pilde bir sıkıntı varsa saatin geri kalmasına sebebiyet verebilir.
direk [email protected]'ye mail attım zaten. sonrasında istanbul genel müdürlükten beni aradılar, ayrıntılı olarak şikayetimi aldılar. 4-5 gün sonra dönüş yaptılar ve durumdan Almanya'nın haberi olduğunu, yazılımsal bir problem olduğunu, canımı sıkmamamı ve ekim'de bu işin hallolacağını söylediler.erkanze dedi:Size servisin yardımcı olabileceğini sanmıyorum..Örnek: Aracın intruction book'unda rodaj için yapılması gerekenler yazarken servis yetkilileri böyle birşeyin olmadığını savunuyorlar ve de iddia ediyorlar şaka gibi. Eğer imkanınız varsa adresini bilmiyorum ama bulunabilir direkt olarak üretici ile temas kurmayı deneyin tabi serviste de böyle bir arıza için kayıt açtırmayı unutmayın.hocam bu ihitmali bana elektronik mühendisi arkadaşım da söyledi aslında. bios pili türevi bişey belki. ama çok kişide olması, bi standartının olmaması vs biraz daha yazılıma yönlendirdi bizi. zaten yazılımla düzelmezse mecbur bi çözüm bulmak zorundalar. ben aracımı aylarca bu şekilde kullanamamSaat geri kalması ilgili aklıma birşey geldi paylaşmak istedim; araç model yılını bilmiyorum fakat bu tip cihazlarda hafıza pili olur kontak açıp kapamalarında enerji geçişi sırasında yani; tam olarak hatırlamıyorum kontak kapalı iken bir süre sonra media otomatik kapanıp akü korumaya alıyor muydu? eğer alıyorsa kontak açınca aküden beslenmeye başlıcak ve hafıza pili by-pass olacak, tahminim eğer pilde bir sıkıntı varsa saatin geri kalmasına sebebiyet verebilir.
estağfurullah hocam. bu 6.5' ekran euro 6 motorlarla birlikte 2015 model yılı araçlarda highlinelarda standart olarak ve nisan-mayıs gibi 5.8 ekletilen comfortline araçlarda siparişle geldi.CMasteR dedi:Çok özür dileyerek birşey sormak istiyorum
bu 6.5'' ekran yeni mi çıktı ? Yoksa highline standart ekran mı ?
Ayrıca 1.2 tsi'larda 6.5 alınıyormu yoksa 5.8 ile mi geliyor,? Benim aracımda 5.8 ile geldide![]()
