Cruise control eklemek
@MSE @mbonat  yardımcı olmuştu hocam gateway değişmesi gerektiğini de söylemişti kendisi ama kafam karıştı şimdi
Arabanın donanımına ve modeline görede değişiyor . 7.5 gatewaylerine aktivasyon yapılamadığı için gateway değişimi yapılıyor diye biliyorum . Gateway değiştirmek şuan bence en mantıklı iş gateway değişiminden sonra servisten çok çok ucuza sürüş modu , sesli komut , app connect açtırabiliyorsunuz ve ilerde daha farklı bir donanım takmak istediğinizde kafanız rahat oluyor çünkü gatewayiniz destekliyor .
Muhammed abi bu işlerde 1 numaradır . Bu işi yapıyorum diyenlerin bozduğu aracımı kendisi düzeltmişti . Herhangi bir retrofit işinden önce kendisinden bilgi alınmasını kesinlikle öneririm .
7.5 larda artık gateway değişimine gerek yok. Uzaktan da yapılabiliyor
  Her aktivasyon yapan aynı metodu kullanmıyor. Bazıları gateway söküp masa üzerinde yapıyor kimi sistem verilerini değiştirerek araç üzerinde yapıyor. @murat644 hocam gibi. Araç üzerinden obd  soketinden yapabiliyor. Hatta uzaktan bağlanarak sürüş modu app conncet discovery pro acc gibi aktivasyon gerektiren tüm işlemleri yapıyor.
masumane bir konu açtım nereye gitti konu şaşırdım.
dün Alvinden 2600tl verdiler.
şimdilik beklemede kalayım
2015 1.6 Midline Plus aracım var bende hız sabitleyici taktırmak istiyorum. Şu an direksiyon da hiç bir tuş yok.
Birde double ekran taktıracağım, double takıldıktan sonra mı tuş takımını değiştirmeliyim?
Bana öneriniz ne olur ? Serviste mi takılmalı yoksa sanayi de mi taktırayım ?
Servis tuş takımı takmıyor [emoji28] hız sabitleme takıyor galiba bi danışmanızı öneririm. Bana sorucak olursanız önce ekranınızı taktırın Forumda Emr Garage var ankara onlara bi sorun birde Carvocal var instagramda onlara sorun. Ekranınızı taktırıp sonra direkt Ender Elektroniğe Tuş takımı ve hız sabitlemeyi yapıp aracınıza güle güle binin
Yapılan işlemler 2 yıl garantili kafanız rahat olur boşverin sanayiyi
Cruise control icin tuş takimi takildiktan sonra yaninda lisans varsa sadece montaj icin ucret talep ediyorlar, ama lisans yoksa onu aktive etmek icin ciddi bir ucret talep ettiler. Nedir bu lisans isi ve lisanssiz olunca aktivasyon sikintili ve maliyetlimi? Bide lisans'siz alip takinca sonradan dert cikarirmi acaba?
Eskiden servisten lisans alıyordunuz bi kod ile aktive ediyorlardı şimdi crack ile aktive ediyolar daha uygun oluyor ve herhangi bir sıkıntı çıkmıyor [emoji4]
2013 1.4 tsi comfortline aracıma hız sabitleme yaptırmak istiyorum direksiyon tuşlarını nerden alabilirim ve maliyeti ne olur?
Tuş takımı ile çerçevesini ben alacağım crack yada aktivasyon ile ilgili yardımcı olabilecek bir arkadaş var mı?
Bende almak icin arastiriyorum ama bu lisans crack işi kafami kurcaladi, ne yapmak lazim?
