golf 7.5 pla 3.0 hatası
[mention=4484]Ömer Kahraman[/mention] bugün park modülü flaşlandı versiyonu c den d ye yükseltildi, teker çaplarıyla oynandı yaklaşma mesafesi gibi parametrelerle oynadık ama nafile direksiyonu tam kırınca sensörler tekeri görüyor, ayrıca sensörler birşeyvar zannediyor biraz hızlı hareket yapmaya kalkınca park manevra devreye giriyor.
Ben de park manevra yok ama dediğiniz uyarıları ben de alıyorum. Belli ki bir yerde bir yanlış var.
@agacmalzeme hocam benim araçtada orijinal pla var 18 jant ve 225 45 18 lastikler var 2014 model olduğu için manevra frenleme yok orijinal olduğu içinde hem ön çamurlukta hemde arka çamurlukta arada bi parça daha var ön arka sensör gibi düz değil ki siz zaten diğer konuda önde o parçanın olduğunu arkada olmadığını belirtmişiniz @Ömer Kahraman hocamın dediği gibi bi yerde bi kodlamada yanlışlık olabilir
Merhabalar, ayrı bir konu açmak istemedim. PLA 3.0 için vede aynı zamanda manevra frenleme için aracımın abs modülünün destekleyip desteklemediğini nasıl öğrenebiliriz, yaptığım araştırmalarda PLA 2.0 destekliyor ama 3.0 için net bilgi bulamadım, bilen arkadaşlar yorum yapabilirse sevinirim.
Araç modeli: Golf7 2016  Highline,
Abs modülü bilgileri:
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
   Part No SW: 3Q0 907 379 AA    HW: 3Q0 907 379 F
   Component: ESC           H42 0623
   Revision: 00000000    Serial number: 60846000003090
   Coding: 01FA62A1242909730779060241C42580462490E06082A4F300420078C209
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036
   ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_034.rod
   VCID: 79633907482910BEA4-802C
Bence destekler
2016 ve higline
Bence destekler
2016 ve higline
@HONEY inşaAllah destekliyordur ama dediğim gibi net bilgi bulamadım, yabancı formlarda değişim gerekebilir diyenler olmuş, 5Q ile başlayanı var, sonu AA değilde AB olanı var, bayağı karışmıştı kafam. Golf 7'ye pla3.0 yapan arkadaşlar yorum yapsa faydalı olur aslında.
[mention=11839]HONEY[/mention] inşaAllah destekliyordur ama dediğim gibi net bilgi bulamadım, yabancı formlarda değişim gerekebilir diyenler olmuş, 5Q ile başlayanı var, sonu AA değilde AB olanı var, bayağı karışmıştı kafam. Golf 7'ye pla3.0 yapan arkadaşlar yorum yapsa faydalı olur aslında.
Bahse girerim oluyor baklavasina
Hocam biraz baktım galiba destekliyor. Ama tam sonucu bulamadım.
@İlker34 @CemK Teşekkür ediyorum cevaplar için, öyleyse pla 3.0 + kör nokta işine bende şöyle bir başlangıç yapayım  :)
@Zafer bu arada sadece abs nin desteklemesi yetmiyor, başka etkili parçalar da var, ama arac 2016 highline ise %99 calisir manevra frenleme, modul ve abs sensoru değişimi ile.
@Terms hocam aynisiysa destekler nerde desteklemez demişim?
Aynısı.
telefonda kaynak vs bişeyler dedin.
ACC ve çarpma önleme konuşurken.
Cem hocam yani benim arabada şimdi park manevra aktif edileblirmi?
nasıl, yöntemi nedir?
