Golf 7 Akü Değişim Önerisi
Brockline
14 May 2020
Burak
2016 model aracımda yer alan akü bu. Start/Stop devreye girmemeye başladı. Sanırım değişim zamanı geldi. Hangi aküyü almamı önerirsiniz ?
EDIT: Araştırmalarım ve burada yardımcı olan arkadaşlar sonucunda 70 Ah Varta Agm akü aldım, start stop tekrar çalışmaya başladı, sorunsuz kullanıyorum. Herkese teşekkürler.
Ayrıca; Akü tipi(AGM,EFB veya DÜZ) veya amper değeri değişiyorsa  aküyü araca tanıtmak şart.
@Terms Hocam böyle alsak montajına ne para veririz acaba? Bir de adamlar kodlama ile uğraşmak istemiyorlar vcds olanı bir yere yolluyoruz sorun çıkarsa falan mantığı ile yürüyorlar. Sizde amper farkı olursa akü tam şarj olmaz dediniz galiba kodlama şart o zaman sonuçta araçtaki akü 68 A bu akü 70A. Ya da aküyü alıp aksesuarcıya montaj ücreti ödemek lazım onlarda vcds programı da oluyor.
@Brockline Hocam ben de tam aynı konuyu açacaktım. Benim aracım 2013 model ve üzerinde resimde paylaştığınız akü var orjinal aküsü diye düşünüyorum aracı aldığım kişiye sordum fakat whatsappdan cevap vermedi henüz. Ben de bugün yetkili servisten şase numarasına göre fiyat aldım bir tane varta agm için önce işcilik dahil 2100 TL dedi sonra zubizu falan 1400 TL dedi. Bir de agm olmayan eko seri akü var dedi ama nasıl bir yedek parça satış sorumlusu ise ne markasını söyleyebiliyor ne teknolojisini anlam veremedim ayar oldum efb mi diyorum bir şey demiyor. Agm değil ama diyor. Şehrimizdeki akü bayilerinden 2-3 tanesinden fiyat aldım varta için bir tanesi 72 ah agm için 900 küsür lira dedi ama marş değerlerini bilmiyorum. Bir tanesini de 80 Ah var hocam sizinkine o olur 1400 TL dedi varta için. İnci akü bayisi olan da ısrarla inci akü verelim dedi 1100 TL ye böyle. Ben de bu ara alacağım 7-8 senelik akü çok bile dayanmış. Kodlama gerekmez aküyü değiştirmeyi bilmeyenler kodlamaya ihtiyaç duyar falan fişman bir şeyler dedi yetkili servis harici olan akü bayileri.
 https://www.hepsiburada.com/varta-12v-70ah-e39-start-stop-agm-silver-dynamic-aku-p-HBV000007QVIN?magaza=AYS OTOMOTİV&utm_source=pc&utm_medium=cimri&utm_campaign=c&utm_content=c&utm_term=4655&wt_pc=cimri.c.4655.pc
 Şöyle bir akü almamız gerekiyor dizel araç için anladığım kadarı ile. Serviste kötü fiyat vermedi aslında Varta için 1400 TL araç 7 yaşında olduğu için.
Sadece aynı ah değerinde ve aynı tipte akü takarsanız kodlamaya gerek olmaz.,
EFB yerine AGM takılırsa kodlama gerekir.,
Yüksek ah değerinde akü takılırsa kodlama gerekir.,
Fabrika tarafından AGM takılmışsa EFB takılmaması gerekir
2015 arabamin uzerinde hala orijinal aküsü takılı 😅 Ve marş süresi saniye bile sürmüyor. Start stop 500 m sonra bile devreye hemen giriyor.
Her zaman start stop u kapatirim. Motor calismiyorken muzik far vs açmam sanirim bu yuzden uzun omurlu oluyor
70 Ah Varta AGM akü 1200 tl. + 40 tl. kargo ücreti + 60-70 tl. montaj ücreti desek toplamda 1.300 lira eder., tabii birde kodlama için adamına göre esnafın ahlak anlayışına göre 50-100 tl. isterler., https://urun.n11.com/aku/12v70-ahamper-760a-varta-aku-silver-startstopagm-e39-ekim-2020-P262353245
Hiç uğraşmaya değmez., 1400 tl. verin serviste taktırın.,
Serivste satılan Eco seri olan aküler EFB tip akülerdir., AGM takılı olan araca EFB takılmaması gerekir., EFB akü zaten AGM kadar uzun ömürlü değil., buna ilaveten Eco seri olduğunu hesaba katın., Eco demek kalitesi ömrü daha düşük anlamında işte..
@m.parlak Valla serviste bile yok bu akü ben de 68 Ah AGM varta hatta üstündeki 380A ve 680 A  değerlerini de söyledim telefonda birisi soğuk marş birisi sıcak galiba adam AGM 80Ah dan bahsetti o varmış. Aracın şasesine baktı bu olacak falan gibi bir şeyler dedi.
@Brockline Akü almadan önce size ilk önce aracın hata kodlarını vcds programıyla okutmanızı tavsiye ederim. Çünkü aynı hatayı bende yapıp 2013 model aracıma start stop devreye girmiyor diye aracın orijinal aküsünü değiştim ve start stop hatası yine gitmedi, sorun şanzımanın üzerindeki sensör kaynaklıymış, sensörü değişince start stop şimdi sorunsuz çalışıyor.
Aynı amperde ve tipte takarsanız sorun olmaz...mesela benim araçta70 amper AGm cıkmıştı ve aynısını taktırdım dışarda...marka varta..,serviste doğuş oto maslakta kodlama gerekirmi dediğimde sevgili bilgili danışman aracı servisten almak için sorduğumda cevap olarak akünün durumu iyi demişti...zaten değişmiş yeni bir akü olduğunu aracı bırakırkende söylemiştim...bukadar ilgiliydi kendisi.
Yanlışınız olmasın 1.2 TSI araçta AGM olmaz., EFB olması lazım., 70 amper yüksek güç ihtiyacı sebebiyle dizellerde oluyor
Varta bayiileri var hocam. Mutlaka bulunur. Ben vanda varta bayiinde almıştım. Aküyü verip üstüne 700 TL vermiştim ağustos ayında.
@forzaGilles haklısınız gecenin bir saatinde yanlış yazmışım haklısınız...hatta ilk başta efm yazmıştım sildimdi...2 gündür uyumayınca böyle hatalar olabilir..çok gülünecek bir durumda görmedim...70 amper çıktı fabrikadan gelen akü ve aynısını taktı usta
