Vag.com Kodlamada Başlangıç, Yedekleme, Döküman ve Kodlama Sonrası Geri Almak
@fcsrn ve @erkanz hocalarım geri dönüşünüz için çok teşekkür ederim yazımı yazar yazmaz @MSE hocam aradı ve imdadıma yetişti diye bilirim galiba programı yüklerken hata yapmışım. muhammet hocamın musait olduğu bi zamanda beraber tekrar deneyeceğiz belkide kablo tam oturmamiş olabilir fakat ışık sarı yanmıştı onu gördüm ama pcye mavi olan yerden değilde normal porttan baglamıştım.
ayrıca bu sitedeki emekler çok büyük çok teşekkür ediyorum sorunlarımıza anında çözüm yolu bulmak için koşturuyorsunuz iyiki bu siteye üye olmuşum allah binkere razı olsun karşılıksız bir şey yapan insanlar hala varmış dedim hiç kimse birbirini tanımadan görmeden sadece sanal alemde tanıyarak birbirine yardım ediyor inşallah sizleri gercektede tanıma fırsatı bulurum çok teşekkür ediyorum hepinize..
Arkadaslar 15.7 vag kablom ve 2013 model aracim var. Vag kablosu ile 5F information menusune girmeye calistigimda hata aliyorum. Kablo ile bu menuye erisim saglayamadim.sebebi ne olabilir. Yardimlarinizi bekliyorum.
Bazen hata verebiliyor hocam. İslemlere tekrardan baslayarak denediniz mi. Kabloyu cikartip programida yenide acarak deneseydiniz
@Burak_53diger menulerde hata vermiyor. Yarin resmini cekeyim. O zaman daha saglikli olur  sanirim.
@Salih Sayın hocam uygulamayı yönetici olarak çalıştırin. Kontağı açmayı da unutmayın :) hatırlatma sadece.
@yusuf@Burak_53 yonetici olarak calistirdim ancak yine 5f giremedim. Park asist diye bi menuye girdim hic bi degisiklik yapmadigim halde ops calusirken gelen ses degismis. Yeni ses daha guzel ve on arka sensorlerde ses degisik cikiyor bir miktar.
Aldigim hatanin resmi bu . Aracta zenec takili  bundan kaynakli olabilir mi ?muhtemelen aracta radyo medya takili degil olarak algiliyor.
@Salih Sayın Büyük ihtimalle Zenec kaynaklı, yanıt alınamadı diyor çünkü.Yazılım sistemi farklı iki cihaz vag.com ile zeneci kontrol etmek mümkün olmadığından medya ünitesi yok gibi cevap alınamadı diyor.
@Salih SayınHocam sensörlerin sesi Car menüsünden değişebiliyor eğer sizin cihazda açıksa.
@Onur bende acik degil sadece ses siddeti degisiyor menuden. Kodlamasi var miydi ki  ses degistirmenin ben gormedim hic bir yerde.
@Salih SayınDaha önce kodlamasını görmedim hocam ben menüden değiştirebiliyorum 6 -7 tane ses tonu arasından.
