Vag.com Kodlamada Başlangıç, Yedekleme, Döküman ve Kodlama Sonrası Geri Almak
iyi aksamlar kolay gelsin. golf 7 isik sensoru montajini yaptim. Auto switch taktim, Vagcom ile aktif ettim. Derken
Gosterge ekraninda arka kapilarin uyari isiklari ters gosteriyor. Yani arka sag kapiyi aciyorum gosterge ekraninda arka sol kapi acik oldugunu gosteriyor, bunun yaninda arka sis farini switchden actigimda, ekraninda gosterge isigi yaniyor, ama arka stop lambasinda arka sis farlari yanmiyor.
Yardimci olursaniz cok sevinirim. Tesekkur ederim.
hocam öncelikle hosgeldiniz aramıza bu olayın nasıl gerçeklestiğini bize açıklayabirmisiniz
Hosbuldum tsk ederim. Aracim 2015 golf aracima herzaman vag bagliyordum daha oncedende polom vardi tahminime gore sorun vag kodlamasi degil ama tecrubeniz vardir diye paylasmak istedim aracima yagmur sensorunu taktim ve calisti sensor sorunsuz sonra autolu far anahtarini taktim fakat forumunuzdan ogrendigim kadariyle bcm ye kablo cekmem gerekiyormus ama henuz cekmedim cunki gostergedeki kapi acik resminde sol arka kapi acilinca sag, sag arka kapi acilinca sol olarak gosteriyor ve geri sis farlarimda yanmiyor gosterge tablosunda yaniyor olarak gozukuyor.
@m.duranpekii hocam yaptığınız kodlamalar neler aracınıza sadece far sensörü kodlamasıyla olucak sorun degil bu bence
vag cıhazınızı başka bir araçta kullandınızmı daha önce
Passati olan bir arkadasimda kullandim yeni passat emniyet kemer uyarisini kapattik
Kendi aracimda sadece central electrikte far sensoru kodunu aktif yaptim birde swicht kodlamasini aktif yaptim ama swicht calismayinca kodlari geri kapadim
log dosyanızdan geçmişi incelemeniz gerekiyor hocam orada tum yapılan kodlamaların kaydı vardır yada bize ulaştırın birlikte inceleyelim
Hatadan once almamistim log dosyasini, hatadan sonra aldim. Hatadan sonraki log dosyasini mi paylasayim?
@m.duran Değerli Hocam aramıza hoşgeldiniz öncelikle. :)
Sensör montajında parçaları tek tek monte etmek yerine hepsi geldikten sonra tek seferde hepsini yapmanız daha sağlıklı olacaktır.
@murat_kurt Abimizin aracına kabloyu çekip far anahtarını taktık ama sensör henüz gelmemişti. Araçta U ledler söndü ve bir daha yanmadı, auto konuma alınca da aydınlatma hatası veriyordu.
Sensör geldi montajı yapıldı, herşey normale döndü.
Sizin sorun biraz daha karmaşık. Bir ihtimal kablo çekildikten sonra normale dönebilir diye düşünüyorum.
Bende su anda kabloyu cekiyorum zaten bende ayni seyden suphe etmistim bu sekilde uyku tutmaz beni yoksa
Öncelikle aracın sigortalarını kontrol et. Arka sis farı ışığı yanıyor ama far yanmıyor ise sigortası sıkıntı olabilir. Kodlamaları da log dosyasına bakarak geri al.
İlk once sigortalara baktim hicbir sigorta atik degil
Log dosyasini bu islemden once almadim ihmal ettim ki alsamda geri almayi anlayamiyorum
bilgisayar
c
ross tech
vcds
debug
coding log sayfasının içinde gecmişte yaptıklarınız mevcut hocam
