VW Standartlarına Uygun Olmayan Yağ Kullanımı Sorun Yaratır mı? (VW509-00, VW508-00)
exnovan
28 Tem 2024
Ankara
Oğuzhan
Golf MK8 Impression
Merhaba arkadaşlar, dün VW golf 8 impression aracıma bakım yaptırdım özel bir serviste, motor yağ olarak normalde "Castrol Edge 0W-20 LL IV" motor yağını kullanıyordum. Bu motor yağ hem viskozite değerini hemde VW508 00, VW509 00 standartlarını karşılıyordu.
Fakat dün ustanın tavsiyesi üzerine
"Mobil Super 3000 0W-20" motor yağını kullandık, bu motor yağının viskozitesi aynı fakat kendi sitesinde yazan bilgilere göre VW509 00, VW508 00 standartlarını karşılamıyor. Daha çok Ford marka araçlar için kullanılan ve onların standartlarını karşılayan bir yağ imiş benim aracım
için kullandığımız markada "Mobil 1 ESP X2 0W-20" tavsiye ediliyor ve tüm standartları karşılıyor.
Kısacası kullandığımız standartları karşılamayan motor yağını kullanmaya devam etmem bir sonraki bakıma kadar bana problem yaratır mı? Tekrar değiştirmeli miyim? Ayrıca bu standartlar ne için var?
    172.9 KB · Görüntüleme: 35
Yani usta Vw araçlara kullanacağı yağı bilmiyor ise niye o işi yapıyor her zaman standartları karşılayan yağ kullanmalıyız...
genel olarak forumdaki arkadaşlar özel serviste bakım yaptırıyor ise herşeyi kendi temin ediyor ve sadece işcilik veriyorlar sende bundan sonra böyle yap bunla alakalı çokca konu var hangi yağ hangi filtre gibi...
Sizin gibi yeni üyeler maalesef forumun için de istediği bilgileri araştırmadan başına gelen şeyler için konu açıyor geçmiş olsun bir daha daha dikkat edersiniz...
https://www.golftutkusu.com/topic/5279-guncel-bakim-masraflari/
@forzaGilles üstadın yazılarını takip etmelisin herkesin ders çıkaracağı bilgiler verir tavsiye ederim...
Merhabalar,
"Yani usta Vw araçlara kullanacağı yağı bilmiyor ise niye o işi yapıyor her zaman standartları karşılayan yağ kullanmalıyız..."
Bu konuda haklısınız, ustada bir karışıklık olduğunu kabul etti fakat iş işten geçti. Bir problem olmaz gönlün rahat olsun dedi bana ama ben rahat edemedim.
"genel olarak forumdaki arkadaşlar özel serviste bakım yaptırıyor ise herşeyi kendi temin ediyor ve sadece işcilik veriyorlar sende bundan sonra böyle yap bunla alakalı çokca konu var hangi yağ hangi filtre gibi..."
Evet bu araç için ikinci bakımım ilkini yetkili serviste yaptırdım, ikincisini ise aciliyeti olduğu için kurumsal bir özel serviste yaptırdım fakat takılan ürünlerin markalarını ben belirledim (yağ hariç, onu da belirlemiştimde dediğim gibi farklı tavsiye etti). Zaten kaliteli markalar ile bir liste çıkardım, bundan sonrada zaten yağ ve filtreleri kendim alıp taktıracağım.
"Sizin gibi yeni üyeler maalesef forumun için de istediği bilgileri araştırmadan başına gelen şeyler için konu açıyor geçmiş olsun bir daha daha dikkat edersiniz..."
Bu konu içinse "VW509-00", "VW 508-00" anahtar kelimelerini kullanarak araştırdım forumda, fakat tam olarak istediğim cevabı bulamadım, ve şuanda da tam olarak istediğim cevabı sizden de alamadım.
"@forzaGilles üstadın yazılarını takip etmelisin herkesin ders çıkaracağı bilgiler verir tavsiye ederim..."
Evet kendisini gördüm, tavsiye için teşekkür ederim. Çok güzel bilgiler vermiş, motor yağları ile alakalı verdiği bilgileride okudum fakat şuanda yine o bilgiler içerisinde asıl sorularımın cevaplarını bulamadım maalesef. Tekrardan belirtmek isterim sorduğum soru şuydu;
Cevabınız için teşekkür ederim.
Bazı doktorların belirli ilaçları yazarak (eskiden çoktu ve iyi avantaları vardı. Şimdi azalsa da geçtiğimiz günlerde yine biri tespit edilip soruşturma açılmıştı), bu usta da komisyon mu alıyor bu yağdan!? Sertifikasyondan mı haberi yok? Bodoslama iş mi olur? Mal bizim can bizim, demek ki umursamıyor, alacağı paraya odaklanmış!
Evet, maalesef belki öyle bir durumda olabilir. Ayrıca kullanılan yağ yetkili satıcısında 1300₺ civarı fakat ben aynı yağ 3000₺ verdim maalesef. Aslında fiyatta önemli değil benim endişem başlıca şu;
Eşimle birlikte sıklıkla uzun yol yapan bir insanım ve motor yağ kaynaklı herhangi bir arıza durumunda öncelikle can güvenliğimizi tehlikeye atar, en iyi ihtimal bir sürü masraf çıkarır diye düşünüyorum. Asıl bu soruyu detaylıca sormamında amacı o 10-15 bin km sonraki bakıma kadar bir sorun/arıza çıkarma ihtimali var mı? Zarar verir mi? Sağolsun bazı arkadaşlar başka platformlarda fikirlerini belirttiler yardımcı oldular fakat emin olamadım birde sizlere fikirlerinizi sormak istedim.
Merhabalar,
Ben ilk cümlemde kullandım standart ne ise onu kullanmalıyız ilaveten şahsen ben pipirik bir adamım ustaya gider yanlış yağ koydun standardı bu ve değişmesini istiyorum derdim ama kabul edermi o ayrı mesele... kısaca psikolojik olarak rahat edemezdim araca zararı olmasada değiştirirdim ama olur...
Bu başlıkta aradığını bulacaksın...
https://www.golftutkusu.com/topic/12886-0w-20-motor-yagi-ana-konu-1-0-1-5-tsi-motor-icin/
Merhabalar,
Kısaca özetlemem gerekirse yanlış yağ kullanımı motorunuza zarar verir, ilaveten TSI motorlardaki çok ciddi maliyetli bir parça olan OPF Filtresi masraf açması ciddi şelilde başınızı ağrıtır,
(Yanlış yağ kullanımı bir sonraki bakıma kadar bana problem yaratır mı.?)
Normal şartlarda (VW508.00 / 509.00 üretici onayı olan) bir yağ ile en kısa süre motor yağını ve yağ filtresini değiştirmeniz gerekir.!!
X,Y,Z marka bir yağın o standartları karşılaması ayrı bir şey, O yağın üretici onayı (Approved) olması ayrı bir şeydir. Sizin şuan kullandığınız yağ da her ikisi de yoktur, Yapılması gereken en kısa sürede motor yağı ve yağ filtresi değişimi yapmanız yararınıza olacaktır, her yağ değişiminde karter tapası ve tapa contasını değiştirminizi öneririm,
O araç benim olsaydı ve böyle bir olay yaşanmış olsaydı en kısa sürede motor yağı ve yağ filtresini değiştirirdim, Sonrasında 500-600 km sonra tekrardan yağı değiştirirdim. Tercih edeceğiniz yağ markasının Approved (VW508.00 / 509.00) olmasına özellikle dikkat ediniz.
Bu tip konular hakkında geçmişteki yazdığım detaylı yazılarım mevcuttur, tekrar tekrar yazmak yerine geçmiş yazılarımı forumun arama motorundan bakıp okuyabilirsiniz.
Teşekkür ederim, dediklerinizi dikkate alıp yarın ustayla konuşacağım. Eğer kabul ederse hata telafisini onlara yaptıracağım yoksa kendim yağı alıp başka bir yerde işlem yaptıracağım. Güncelleme olarak son durumu eklerim yine foruma.
Arkadaşla x platformunda iletişim kurmuştuk, bazı önerilerde bulundum daha efektif olması adına foruma davet ettim. Sonuç olarak bence de yağı uygun bir yağla değişmen hem uyurken yastığa kafanı rahat koyma açısından hem de araban için daha olumlu olur.
Aynı olayı şanzıman yağında yaşadım, 1 gün anca dayanabildim. Sağolsun ustam da ücret almadan değişim yaptı.
Usta vb tavsiyeler için forumdan faydalanmanı şiddetle öneriyorum.
Para kolay kazanılmıyor, paranla psikoloji bozmak da cabası..
Evet, öncelikle Ömer Faruk bey size teşekkür ederim bu platformu tavsiye ettiğiniz için. Bende tekrardan buradan sormak istedim. Kimseyi kötülemek istemem ama doğal olarak aslında telafi etmeleri gereken hatalı bir durum oluştu, birde yetkili özel bosch servisi. Sanayiye gitmedim aracın bakımı güvenilir ve kaliteli parçalardan yapılsın diye. Kesinlikle dünden beri aklımdan çıkmıyor yani gönül rahatlığı ile yola çıkamayacağım bu durumda. Umarım hatayı telafi ederler.:confused:
Hey gidi hey paralara bak :) yetkili servis fiyatına gelmiş yağ.
5W-30 kullanmanız demek aynı viskozitede aynı akışkanlığa ait yağ demektir. Buraya kadar hemfikiriiz, aynı standartlarda yağ kullanmanız neden önemlidir, her ne kadar kimselerin önemsemediği bir durum olsada, üretici standartlarındaki yağı almak motor teknolojisi geliştirilirken çalışılan ve hesaplanan motor ısıları, o yağ türündeki emisyonlar, yakıt verimliliği doğru orantılıdır. Ve aynı standart dışı yağ konulduğunda üretici o motorun hesaplanan tüm değerlerine garanti vermez.
