El freni bırakmama sorunu yaşayanlar emniyet kemerinizi yola çıktıktan sonra mı takıyorsunuz? Eğer öyleyse kemer takılmadan araç el frenini otomatik bırakmıyor.
İlginize teşekkür ederim. Bu kesin bilgimi acabaEl freni bırakmama sorunu yaşayanlar emniyet kemerinizi yola çıktıktan sonra mı takıyorsunuz? Eğer öyleyse kemer takılmadan araç el frenini otomatik bırakmıyor.
Merhaba ben de manueli sevdiğim için geçen sene manuel golf 8 aldım. Sizinde yaşadığınız gibi dik yokuşa park ettiğimde ilk kalkışta bu problemleri yaşıyordum. Zamanla alıştım yalnız hep bu tedirginlik devam etti. Manuel araçlarda manuel el freni olması tercihimdir. Manuel el freni ile aracı da zorlamadan rampada kalkış daha konforlu geliyor bana. Bu elektronik destek sistemleriyle manueli bağdaştıramadım bir türlü. Bu biraz alışkanlık meselesi tabi ben yıllardır hep manuel ve destek sistemleri olmadan araç kullandığım için bana konforlu gelmedi bu yeni teknolojiler. Bir sene kullanıp otomatiğe geçiş yaptım. Madem her şey otomatik vites de öyle olsun dedim. Bu biraz zevk ve alışkanlık meselesi.
merhabalar, anladım, otomatik araçta da durum böyle. el frenini indirdikten sonra aracı tutması için auto holdu kapıyıp açmak lazım. ben de o şekilde alıştımMerhaba zaten sürüş esnasında sıkıntı yok autohold işini yapıyor.Sorun yokuş yukarı park halinde yaşıyoruz el frenini biz indirmesek araba kasıyor belliki el frenini otomatik bitakmiyor direk stop ediyor el frenini biz indirirsek auto devrede olduğu halde geri kayıyor .ama şöyle duzeliyor el frenini indiriyoruz ayağımız frende açık olan autoholdu kapatıp aciyoruz ozaman araç duruyor yani bir sıkıntı olduğu kesin gibi .ama muhtemelen çoğu kulllanicilar bu sıkıntıyı yaşayamazlar çünkü bu gerçekten ciddi yokuşta oluyor
[/QUOTEl freni bırakmama sorunu yaşayanlar emniyet kemerinizi yola çıktıktan sonra mı takıyorsunuz? Eğer öyleyse kemer takılmadan araç el frenini otomatik bırakmıyor.
Verdiğiniz bilgi çok önemli ve çok değerli.Rica etsem konuyu biraz daha açıp detaylandırabilir misiniz?
Deneyebilirsiniz. Bazen aracın yerini biraz değiştirmek istiyorum emniyet kemeri takmıyorum sonra indirmiyor. El frenini indirin diye ötüyor ve zorlanıyor. Kemer takılıyken direkt iniyor.İlginize teşekkür ederim. Bu kesin bilgimi acaba
Sorun ile ilgili gelişme var mı hocam, ayni problem benim aracımda da mevcut. Her durup kalktığında trafik asistanı hata veriyor.
Direksiyon cevrili iken mi geliyor ses?Arkadaşlar araçta 1.2.3. viteslerde düşük devirlerde inleme var, sizlerde de var mı? Eski araçlardaki gibi inleme sesi… Bir başkasında da vardı serviste. Kronik gibi.
Var hocam hepsinde var düşük devirlerde gaza basmayinca geliyor gaza basınca kesiliyor ses. Şahin gibi ötuyorArkadaşlar araçta 1.2.3. viteslerde düşük devirlerde inleme var, sizlerde de var mı? Eski araçlardaki gibi inleme sesi… Bir başkasında da vardı serviste. Kronik gibi.
Sadece ben de var diye düşündüm. Bu kötü bir durum. Rahatsız edici. Debriyaj vuruntusu da sorun bu araçlarda.Var hocam hepsinde var düşük devirlerde gaza basmayinca geliyor gaza basınca kesiliyor ses. Şahin gibi ötuyor![]()
