Güncel Bakım Masrafları
Özür diliyorum bir yanlışlık olmuş gündüz meraktan fiyat çıkarttım dikkatimden kaçmış, ama bu haliyle bile servisten ciddi manada uygun İNA öneriliyor çakması falan denk gelmezse her türlü tercihimdir kendileri
Yetkili serviste
2100 devirdaim
2300 triger
İşcilik dahil fiyat
Eder 4400.
1722 burada triger+devirdaim
Ankarada 500 işcilik var
Eder 2222
Yarı yarıya.
Üstelik yetkilide belki gates yada conti kullanacaklar ??
Antifriz full değisim isi hem yetkilide hem serbest piyasada soru işareti tabi.
Benim yetkili tercih etmem icin aradaki farkın 2200 degil 1000 ve altında olması lazım.
mak için mümkün olduğunca bazı parçalardan feragat edip fiyatı mümkün olduğunca düşürmeye çalışıyorsunuz.,
Anlıyorum., bütçenizi zorlamamak için mümkün olduğunca bazı parçalardan feragat edip fiyatı mümkün olduğunca düşürmeye çalışıyorsunuz.,
Serviste motor yağı aşırı pahalı ve en fazla motor yağından kâr ediyorlar., pek çok yetkili servis müşterinin dışardan yağ getirmesini kabul ediyor (faturası ile beraber)., Servis (4,3 litre) açık varil yağ için 850 tl. istiyor., dışardan en kaliteli yağı hem de "bizzat Türkiye distribütöründen" aldığınızda 422 tl. yani yarı yarıya tasarruf etmiş olursunuz., Tanker servisin yağ deposuna (servisin yağ tanklarına) daha önce o tanker ne tip ve hangi viskositede yağ taşıdığı belli olmayan bir tanker yağı boşaltıp gidiyor.,
Liqui Moly Top Tec 4200 LongLife III 5W-30 https://www.liquimolyturkey.com/5w30-motor-yagi-tam-sentetik-top-tec-4200-5-litre-8973
Polen filtresini bence de serviste değiştirmeyin., serviste 300 tl. vereceğinize isterseniz dışardan (4 'te 1 fiyatına) kendiniz alıp kolayca değiştirebilirsiniz.,
Bu sayede Polen filtresi + Mazot Filtresi + bizzat distribütör alacağınız yağ ile toplamda 1070 tl. tasarruf edip., Motor için hayati önemi olan antifriz değişim masrafını amorti etmiş olursunuz., Servis 4 litre antifriz + 4 litre saf su + değişim işçiliiği için size olsun olsun en fazla 500-600 tl. fatura çıkarır., siz zaten polen filtresi +mazot filtresi+ motor yağından edeceğiniz tasarruf ile bunun 2 katı tasarruf etmiş olacaksınız.,
Mann FP 2939 (anti-alerjik +karbonlu / 3 katmanlı)
https://www.filtremarketim.com/urun...n-77kw-105hp-polen-kabin-filtresi-fp2939-mann
Mann CUK 2939 (karbonlu / 2 katmanlı)
https://www.uzmanparca.com/vw-golf-6-1.6-tdi-mann-karbonlu-polen-filtresi-2009-2012-1418
https://megaparca.com/urun/volkswagen-golf-6-2009-2012-polen-filtresi-15250
https://www.filtremarketim.com/urun...7kw-105hp-polen-kabin-filtresi-k1111a-filtron
Hengst E998LC (karbonlu / 2 katmanlı) https://megaparca.com/urun/volkswagen-golf-6-2009-2012-polen-filtresi-54343
Filtron K1111A https://www.uzmanparca.com/vw-golf-6-1.6-tdi-filtron-karbonlu-polen-filtresi-2009-2012--k1111a-3845
Bosch https://megaparca.com/urun/volkswagen-golf-6-2009-2012-polen-filtresi-28072
Çok teşekkür ederim detaylı mesajınız için. Bugün sabah randevum vardı aracı teslim ettim artık. Sadece yakıt filtresini çıkarabiliriz dediler. Polen filtresi çıkınca bakım olarak yazamadıklarını beyan ettiler.
Triger+V kayışı+V kayışı gergisi+devirdaim ve periyodik bakım (yakıt filtresi hariç) %30 yaş indirimi ile 5400 denildi. Mazot filtresi dahil 5650 gibi bir rakam çıkmıştı. Beklediğim rakamın biraz üstü oldu. Araç yarın teslim edilecekmiş. Fatura çıkınca paylaşırım.
Merhaba Arkadaşlar, Golf aracımı bir süredir eşim kullanmakta. Geçen Shell'den benzin alırken antifirizli motor suyu minimuma gelmiş ekleme yapalım mı demişler ekleme yapmışlar. Tabi eminim ki saf su eklemediler. Bu bir soruna sebep olur mu? Bakıma gittiğimde antifiriz suyunu değiştirmeme gerek kalacak bir durum var mıdır?
Merhabalar, eğer saf su koymamışlar ise değiştirmenizde fayda var. Saf su konulmadığı zaman motorda paslanma ve aşınmalara neden oluyor. İnternette videoları var. Ciddi sorunlara yol açabiliyor.
Linkteki golf 6 için hocam. Sizin araç golf 6 mı?
Ankara'da otobilya var. İnanın yetkili distribütörü. Ben oradan alacağım.
Bu ankaradaki OTOBİLYA nın almadığı distrübütörlük kalmamış??
Gates+ Conti onda
Devirdaim motoru üreten SKF onda
Tabi en önemlisi
Schaffler = İNA
da onlarda
Tek pürüz biz perakende satmıyoruz . Toptantıcıyız diyebilirler.??
http://www.otobilya.com.tr/distributorlukler
Gates+ Conti onda
Tabi en önemlisi
Schaffler = İNA
da onlarda
Bu kayış olayı hala aklımı karıştırıyor dana derisinden de kayış var ceylan derisinden de bize sırtlan derisinden kayışı ceylan diye satmasınlar ikisi de hafif benekli. Servise gidip wolfsburg dağlarında avlanmış hakiki deri kayışa mı girsek bilemedim. Servis takmadığı için yıl indirimi de yapmıyor kayışı ordan alsak dışarıda taktırsak vardır bi 2500 ü. Kafada deli sorular..
Gecenlerde benim aşagıda görsel ekledigim gibi , eczaneden 20 cc lik bir enjektör alıp bir miktar numuneyi sizde görsel olarak eklesenizde durumu bi gözlemlesek.
3 yıl 10 aylık antifrizin saydamlık/pembelik durumu bu idi.
Evet 1 yada 2 tık pembelikten kayıp olmus. Ama bu saydamlık ve renk durumu benim aracta 7 yılı devirmemi mümkün kılacak gibi.
Sizin araç 9 yıl olmus ?
Antalyalı Aslan usta videolarında , toprak sikke yapımında kullanılan kil/çamur/kum muhteviyatında antifrizleri yayınlıyor. Ondan sonra reyting patlaması.
Bizim fabrikasyon antifrizlerin çesme suyu eklenmedigi sürece o hallere geleceğini hic tahmin etmiyorum.
Devirdaim değişiminde eklenen 3 litre G12 Evo soğutma sıvısı (coolant mix -35) sonrası ph 7'den 7.6'ya çıktı. Aldığım örneğin durumu bu şekilde. Ekstra 1 litre karışım daha aldım. Bir süre sonra genleşme kapından çekerek yeni eklemeyi düşünüyorum.
    58.6 KB · Görüntüleme: 10
    63.5 KB · Görüntüleme: 10
Youtubır Ustalar alemi , ayakta uyuya kalan aracından haberi olmayan araç sahiplerinin KAPKARA şanzuman yağlarını, fren hidroliklerini aksiyon /macera filmleri tarzında ibret alem videoları yayınlıyorlar.
Riviera Edremit sızma zeytinyağı ayarında 3 yıl 11 aylık bizim fren hidroligi.
Doğusa göre 3 üncü Yıl degisecekti.
Es gectik
5 inci Yıl değiştiririz
Ek : konum Ankara nem yok gam yok.
    92.4 KB · Görüntüleme: 14
Bakım +Triger masrafı için 4500-5000 rakamı bana biraz fazla geldi., aracınız 2012 model olduğuna göre yedek parça ve işçilikte %30 zubizu indirimi olucak., sonuç olarak fiyat ciddi oranda düşecektir., 9 yaşındaki aracın antifrizi artık özelliğini tamamen yitirmiştir (donma derecesinden bahsetmiyorum., korozyon/pas korumasından bahsediyorum)., bana kalırsa 9 yaşındaki aracın antifrizi mutlaka değişmeli., motorun içinde pas oluşumu başladığı anda bunun önüne geçemezsiniz., bunun neticesinde motor ve bağlantılı parçalarda arızalar baş göstericektir bu da size masraf olarak geri dönmesi kaçınılmaz., antifriz denilen sıvı zaten serviste bilee pahalı bir şey değil., sistemin kapasitesinin yaklaşık 8 lt. olduğunu düşünürsek., faturaya yansıtacakları 4 litre antifriz masrafı
Öncelikle iyi günler diliyorum. Önümüzdeki hafta 15.000 km bakımım var aracım 2019 model golf zubizu indirimini nasıl yaptınız acaba ve her serviste geçerli mi bu ?
Bir yanlışınız olmasın?
2019 model araçta 15.000 bakımı nedir?
2020 trafige çıkışlı aracım ilk bakımına gideceğim servisi aradım sordum ya senesinde gelin yada 15.000 km de gelin dedi 15.000 de gideceğim
Aracı alalı ne kadar oldu? 2019 model 2020 çıkışlı.
