Güncel Bakım Masrafları
liqui moly yetkili satıcısından sipariş vereceğim 4200 toptec 5w30 egemot ile görüştüm tarihlerini öğrenmek için telefondaki yetkili 2022 ocak ve sonrası üretim olduğunu söyledi .zaten 5 yıl raf ömrü var bi sıkıntı yaşamazsınız vs diye ekledi .her gün herşeye zam geliyor şu an 4 litresi 666 tl görünüyor araç bakımını tahmini 3/4 ay içinde yaparım km bazında gelmiş olur.sizce alınmalı mı daha yeni tarihli olan mı tercih edilmeli .en uygun fiyat ve yetkili satıcı olması orijinallik bakımından cazip aslında
Bence alınmalı hocam ben mayıs ayında 595 TL iken almıştım kargo ile 612 liraya geldi. 2022 nisan üretimdi. 4 ay sonra da bakıma girdim.
Piyasada Castrol ‘un yetkili satıcısı benim bildiğim lastikçim sitesi var., ve 2022 üretim orjinal Castrol yağ hiç ucuz bir yağ değil.,
Castrol Edge LL 5W-30 (5 Litre) https://www.lastikcim.com.tr/castrol-edge-ll-5w-30-5-lt/
Castrol Edge LL 5W-30 (4 Litre) https://www.lastikcim.com.tr/castrol-edge-ll-5w-30-4-lt/
HB / n11 gibi sitelerde satılanların çoğu ya sahte yada eski tarihli 2 senelik yağları satıyorlar.
Castrol resmi sitesinden nereden alabilirim bölümüne baktığınızda direkt olarak n11 yetkili satıcısına yönlendiriyor
https://www.n11.com/magaza/castrol
En kötü saklama koşullarında bile beklemiş olsa 2 yıl hiç bir şey olmaz. 1 yıl eski yağı alırım hiç birşey olmaz ama daha eski yağı almayınız.
Aracım 7 yaşında, filtreler %30 indirime rağmen filtremarketim'e göre hala iki katı pahalıya geliyor. filtremarketim'den geçen sene aldığım yağ filtresinin oringi arızalı çıkmıştı. Artık ürünler orijinal değil mi acaba? Sitelerinde bu konuda bilgi yok. @forzaGilles Ali hocam biraz tekrar olacak ama filtre için güncel başka öneriniz olur mu?
Üstelik filtremarketim'de bekleyen 860 TL'lik sepetim zamlanmış, dün 930,5 TL olmuş. :(
Eğer motor yağları ???
Kritik ehemniyette bekleme saklama depolama sırasında zamana baglı ciddi bozunma kokusma çürüme riskleri taşısaydı
Üretim tarihinin yanına
Mutlaka STT son tüketim tarihi koyarlardı
Sentetik / inorganik bir kimyasaldan
Sadece hava ile temas sonucu oluşabilecek oksidasyon tepkimesi dışında hicbir reaksiyonu kolay kolay bekleyemeyiz. (Kapak acılıp havayla temas etmeği sürece)
Organik besin Mayonez zehirlenmeleri (STT / Kapak açık kalması / sıcak hava / sehir hastanesi acil/
sipariş verdim hocam kargoya verildi beklenen hergün üzerine koyuyor filtre setini de geçen hafta almıştım zaten
hocam ben de sizin gibi internetten bakmıştım sonra daha önce sipariş verdiğim liqui moly yetkili satıcısı olan bir bayi var oradan temin ettim filtre setini mann olarak eğer sakıncası yoksa buradan da yazabilirim dilerseniz özelden mesaj atın oradan bilgi vereyim
Triger kayışı konusu ile ilgili güncel bilgi verebilecek olan var mı?
Motul
Motul xclean+ 5-30 (mecburen 5 litre)
Alternatif
Luqui moly
Toptec 4200 5-30 4 litre
Elden almak istiyorsanız
Yine ostimde TİBOİL luqui moly yetkili satıcısı var
Ama onlarda bi hava civa var
850 liradan aşağı vermezler 4 litrelik luqui moly yi
Buradan alınabilir
İnternet yetkili satıcı
https://www.liquimolyturkey.com/liqui-moly-5w30-motor-yagi-tam-sentetik-top-tec-4200-4litre-3715
Aynen arkadaşa katılıyorum
2017 1.4 TSI DSG 5. yıl bakımı için dün aldığım fiyat teklifi. Bu haliyle %25 indirim uygulandığında 2334 liraya geliyor. Aslında artan fiyatlardan dolayı bu sene bakımı dışarıda yaptırmayı düşüyordum ama fren hidroliği değişim zamanı geldiği için yetkilide yaptırmayı tercih edeceğim. Motor yağını Liqui Moly alıp götüreceğim geçen sene yaptığım gibi. Hava ve polen filtrelerini kontrol edip ücretsiz temizleyeceklerini söylediler ama onları da kendim alıp değiştirmeyi düşünüyorum.
Ekli dosyayı görüntüle 60930
Aracı teslim ederken servis danışmanına yağ filtresini 04E115561H kodlu parçanın takılmasını istediğinizi özellikle belirtin..!!
04E115561H kodlu yağ filtresi (Mann Filtre / Made in Germany)
04E115561T kodlu yağ filtresi (FiL Filtre / Made in Türkiye)
İkisinin de fiyatları aynı., fakat aralarında ciddi kalite farkı var., FiL filtrenin kalitesi iyi değil.,
Eğer servis danışmanı size --> "sistem hangisini öneriyor ise onu takmak zorundayız" gibi laflar eder ise., kendisine bu aracın geçmişteki tüm bakımlarında 04E115561H kodlu filtrenin kullanıldığını., isterse kendi bilgisayarından da aracın "geçmiş bakımlarına" bakıp görebileceğini., Sonuç olarak; 04E115561H kodlu filtrenin uyum sıkıntısı olmadığını., Almanya üretimi 04E115561H kodlu yağ filtresinin taktırmak istediğinizi söyleyiniz.
VW 'nin Premium markası olan Audi 'nin (TSI / TFSI) motorlu araçlarında halaa 04E115561H kodlu Almanya üretimi filtreyi kullanıyorlar.
Not: bu söylediklerim tüm TSI araç sahipleri için geçerlidir..!! ikisininde fiyatı aynı ama aralarında kalite farkı var ise neden daha düşük kaliteye sahip olan filtreye aynı fiyatı ödeyesiniz ki değil mi bu çok anlamsız olur.,
Hava ve Polen filtresini temizleme dedikleri şey; hava tutup yerine takmaktan ibarettir., tutulan bu basınçlı hava tozların/kirlerin filtrenin içine gömülmesine sebebiyet verir., yani iyi bir şey yapayım derken aslında iyi bir şey yapmamış oluyorlar.
Uyarı için teşekkürler Ali hocam. Servis geçmişine baktım, aynen dediğiniz gibi ilk bakımdan bu yana H ile biten kodlu filtre kullanılmış. Fiyat farkı olsa bile kalitesi düşük olanı tercih etmezdim, aynı ise neden tercih edelim… Hava ve polen filtresinin değişimi için tavsiyeniz nedir?
Ankara da olanlar icin
Kışı kışlıklarla gecirip Nisan ayına yazlık ihtiyacı olan
Degerlendirsin
Şaşmaz sanayide İmece jant lastik
Continental premium contact 6
225 45 17
1450 TL !!! (2022 üretim)
http://www.imecejantlastik.com/
Piyasadaki en dip conti 6 fiyatı
Falken e kafayı taktım ben
(1100 tl) Baba lastik değil evet. Briçstondan ne kadar kötü olabilir ki ? ...Deney yapıcaz
Servis geçmişine acaba nereden baktınız ?
