- 26 Kas 2015
- İstanbul
- Ali
- Golf Mk7 1.6 TDI 110ps Highline /Tungsten Silver Metallic
Aracın markasına, modeline, motor tipine göre değişen farklı uygulama yöntemleri var.! Kendileri nasıl yapacaklarını zaten bilirler..,@forzaGilles hocam peki motor antifirizi nasıl boşaltılıyor, onuda tamamen değişmek gerekir.
Bir örnekle anlatmaya çalışayım ama bu sizin araçta da bu teknikle yapılacak diye bir kaide yok., Dediğim gibi aracın markasına, modeline, motor tipine, hatta sistemin kapalı devre veya açık devre olmasına göre değişen farklı uygulama yöntemleri var.!
Örneğin;
Aracın altında bi yerlerde olan tahliye musluğundan veya hortumlardan birisi sökülerek eski antifiriz boşaltılır., hortum yerine takılır.,
Yeni antifiriz sıvısı ve saf su 50:50 olacak şekilde karışım hazırlanılarak sisteme max. seviyesine kadar doldurulur.,
Sonrasında araç çalıştırılarak motorun ısınması beklenir., Motor ısınınca devirdaim pompası çalışarak antifirizi (soğutma suyunu) motorun içinde dolaştırmaya başlar., bu sayade sistemin içindeki hava tahliye edilmiş olur.,
Devirdaim pompası çalıştığı esnada sistemde ve hortumlardaki hava tahliye edildiği esnada antifiriz seviyesinde azalma olucağından tekrardan azalan miktar kadar ekleme yapılır..
Tekrardan tekrarlama gereği duyuyorum; illaa ki bu anlattığım şekilde yapılması gerekir diye bir şey söz konusu değildir..!! Bu işlem farklı uygulama teknikleri ile de yapılabilir., hepsini anlatmaya kalksam zaten vakit yetmez
Diğer önemli olan şey; bakkalda marketlerde satılan mavi/yeşil renk antifirizler bizim araçlar için uygun değildir., Pembe renkte olan G13 tip antifiriz kullanılması şarttır., Yine her önüne gelen pembe renkli antifiriz de uygun değildir., Yine piyasada satılan G12 veya G12+ tip antifirizlerde kullanılmamalıdır..!! Bizim araçlar için Antifirizin mutlaka G13 tip olması gerekir..!!
Saf antifiriz de kullanılmaz., Saf antifirizin donma derecesi -12 derecedir., yani saf antifiriz hiç bir işe yaramaz., Antifiriz saf su ile karıştığında kimyasal reaksiyon sonucu donma noktası -30 -40 gibi derecelere ulaşır..
Yanlış hatırlamıyorsam sistemin 6-7 litre arası kapasitesi vardı., Yani bu durumda 3-3,5 lt. G13 tip antifiriz ile 3-3,5 lt. saf su temin edilmesi gerekiyor..
Bakımı dışarda yaptıran arkadaşlar; tamircilerin abi bunların hepsi aynı farketmiyor., pembe renkli olanların hepsi uygundur gibi cahil laflarına kesinlikle itibar etmeyiniz..!!
Genel olarak antifizler 2 çeşit olur;
-Birisi saf şekilde satılan antifirizler., bu tip antifirizler 50:50 oranında saf-su ile karıştırılarak kullanılır.,
-Diğeri kutu üzerinde hazır yarışım yazan (pre-mix, pre-mixed veya Ready to Use/RTU) gibi ingilizce ifadeler ile kutu üzerinde kullanıma hazır olduğu belirtilmiştir., Bu tip olanlar üretim esnasında kullanıma hazır olarak üretilirler., Yani saf su bulmak ile uğraşmaya gerek yoktur., Adından da anlaşıldığı gibi kullanıma hazır.. (Bu tip kullanıma hazır olanları bulmak oldukça zordur., genelde sipariş üzerine Almanya'dan getiriliyor..)
