Güncel Bakım Masrafları
[mention=4484]Ömer Kahraman[/mention] filtre setini mann alacaksanız dikkat edin mazot filtresini kısa göndermesinler tdi için uzun olanı takmanız gerekiyor
Aracım benzinli hocam.
Şu seti almayı düşünüyorum.
@Ömer Kahraman 1.2 tsi için seçilmiş set olarak satılanlarda sıkıntı çıkmaz ben mann sitesinden aracıma göre arattığım parçaları kodlarına göre sipariş verdim sadece mazot filtresi yanlış çıktı usta takmadı verimli olmaz diyerek alman mann filtreyi parça satan bir yerde üstüne 10 lira vererek tunus üretim vw filtre ile değiştim😀 yoksa tekrar gönder değiştir araba liftte sıkıntı anlayacağınız. Böylece yetkili serviste takılan mazot filtresinin tunus malı olduğunu öğrenmiş oldum 😀
[mention=4484]Ömer Kahraman[/mention] 1.2 tsi için seçilmiş set olarak satılanlarda sıkıntı çıkmaz ben mann sitesinden aracıma göre arattığım parçaları kodlarına göre sipariş verdim sadece mazot filtresi yanlış çıktı usta takmadı verimli olmaz diyerek alman mann filtreyi parça satan bir yerde üstüne 10 lira vererek tunus üretim vw filtre ile değiştim[emoji3] yoksa tekrar gönder değiştir araba liftte sıkıntı anlayacağınız. Böylece yetkili serviste takılan mazot filtresinin tunus malı olduğunu öğrenmiş oldum [emoji3]
[emoji23][emoji23] ilginç bir deneyim olmuş sizin için
@forzaGilles ali bey piyasada parçacılarda üstünde vw grup logolu kutularda sattıkları filtreler var bunların aracımıza uygun kodları nerde bulabiliriz misal 2015 clha motor fltrelerin servis parça kodları lazım
@Ömer Kahraman filtre setini mann alacaksanız dikkat edin mazot filtresini kısa göndermesinler tdi için uzun olanı takmanız gerekiyor
Olayı şöyle açıklayayım herkes öğrenmiş olsun.,
TDI için 2 tip mazot filtresi var;
1) Kısa tip denilen Mann marka mazot filtresi (Made in Germany)
2) Uzun tip denilen UFi marka mazot filtresi (firma köken olarak italyan ‘dır, ancak bu filtre Made in Tunusia üretimidir.)
2-A) Uzun tip Mahle marka mazot filtresi (Made in Germany)
Aynı şekilde yine 2 tip filtre haznesi kabı var;
1) Mann-Hummel marka filtre haznesi kabı (hem kısa tip/hemde uzun tip mazot filtresi için uyumludur)
2) UFi marka filtre haznesi kabı (hem kısa tip/ hem de uzun tip mazot filtresi için uyumludur)
Bu farklılıklar üretici firma olan VW ‘nin ilk başlarda 3-4 yıl süre boyunca Mann-Hummel marka filtre haznesi kabı kullanmış., Sonrasında UFi hazne kabı kullanmasından kaynaklanıyor.,
Ancak her iki hazne kabı da görünüş ve ebat olarak hemen hemen aynıdır., VW ‘nin 2 farklı tedarikçi ile çalışması sonucu., Mazot filtresi üreten firmalar, ürettikleri mazot filtrelerinde revizyona giderek, her iki hazne kabı için uyumlu (unisex) filtreler üretmişlerdir.,
Örneğin; Mann mazot filtresinin “perakende sürümü” PU8006 parça koduna sahip iken.., her iki filtre hazne kabına uyumu için gidilen “revizyon” sonrası PU8021 parça kodu ile üretilmektedir..
UFi firması ise Mk7 Golf ‘ün ilk defa üretime girdiği yıllarda filtre ve filtre hazne kabı üretiminde tedarikçi firma olmadığından., Sonrasında devam eden yıllarda tedarikçi statüsüne kavuştuğunda ise, üreteceği filtre haznesi kabını eski tedarikçi olan Mann-Hummel hazne kabına sahip araçlarda farklılık oluşmaması ve o araçlara üreteceği filtrenin de uyması için birbirleriyle uyumlu üretmek mecburiyetinde olduğundan, filtreyi ve hazne kabını eskiye uyumlu üretti.,
Yani özetle; ister kısa tip olan Mann marka mazot filtresi alın., isterseniz de uzun tip olan UFi marka mazot filtresi alın., İki filtre de her iki hazne kabı ile uyumludur.!!
Örneğin benim aracın mazot filtresi haznesi kabı Mann-Hummel marka ve filtrenin değişim zamanı geldiğinde VW Almanya fabrikanın taktığı filtreye baktığımızda markası kısa tip olan Mann marka idi., Yani fabrika kısa tip Mann filtre takmış olduğunu gördük., Yeni filtrenin kutusunu açıp baktık ve uzun tip UFi marka olduğunu gördük (bu bahsettiğim olay yetkili serviste oluyor)., Ancak UFi filtre “geri dönük uyumlu” üretildiği için bir sorun teşkil etmiyor/etmedi..!! Tam tersi olsaydı yine sorun teşkil etmeyecekti..!!
Ancak yeni tedarikçi olan İtalyan kökenli UFi firması bu mazot filtresini Tunus ‘ta üretiyor olması, hem de yılların tecrübesi Alman Mann marka kadar kaliteli filtre üretir mi biraz şüpheliyim., bu sebebten bir daha ki değişimden 1-2 ay öncesinden yedek parça bölümü ile görüşüp fabrikanın taktığı orjinal Mann kısa tip filtreyi Almanya’dan sipariş etmelerini isteyeceğim., Tabi UFi filtre de VW’nin kalite kontrolü altında ve standartlarında altında üretiliyordur., ancak bi filtreye 180-200 lira veripte genelde italyan araçları için filtre üreten UFi ‘nin Tunus’ta ürettirdiği filtreyi kullanmak istemiyorum.! Tabi sipariş vermek demek yaklaşık 50-80tl. arası bana daha pahalıya geleceği de aşikar..  :)
Dışarda sanayide bakım yaptıranlar için  önemli olan nokta; eğer Mann marka kullanmak istiyorsanız alacağınız mazot filtresinin parça kodunun PU8021 olmasına dikkat etmelisiniz., Zaten parça kodu PU8006 olan Mann filtre üretimden kalktığı için bu olasılık çok zayıf.!
İhtiyacı olanlar için parça kodları;
-kısa tip Mann mazot filtresi orjinal yedek parça kodu: 5Q0 127 177B
-kısa tip Mann mazot filtresi “perakende sürüm” parça kodu: PU8021
-uzun tip UFi mazot filtresi orjinal yedek parça kodu: 5Q0 127 177
@forzaGilles bilgilendirme için teşekkür ederim, ben sorunu şurda yaşadım mazot filtresini mann sitesinden pu8021 koduyla aracıma göre sorguladım ve başka bir siteden  sipariş verdim fltre kısa geldi filtre kabı uzun tabi çıkan eski filtre de uzun usta ben bu mann ı takmam olmaz bu kısa dedi ustaya sorguladım aldım dedim olmaz değiştir illa dedi neyse parçacıya gittim  mann kısayı verdim zar zor o da almadı başta elimde kısa çok var diyerek, tunus üretimi olana üstüne 10tl verip aldım, yetkili serviste o takılıyormuş her şey tecrübe tabi diğer filtrelerde sorun çıkmadı ama mazot uğraştırdı baya.
Aracın modelinin 2013-2019 olması fark etmiyor., yine motorun CLHA veya CXXB olmuş fark etmez., tüm TDI ‘lar aynı filtreleri kullanıyor.,
Bahsini ettiğiniz dışarda satılan vw group logolu kutularda satılan filtreleri almadan önce fiyatlarını servis fiyatları ile karşılaştırınız., çünkü fiyatlar “bazen” aynı olabilir., Bu durumda dışardan almanın anlamı kalmaz., daha güvenli olacağından gider servisten alırsınız.,
@forzaGilles servisten almak da pek mantıklı gelmiyor çünkü aynı fiyata tunus üretimi ufi yerine mann hengst gibi alman malı olanı netten bulabiliyoruz.
Bu sadece mazot filtresi için geçerli., ve m.filtresi 30bin km’de bir değişiyor., zaten Mann mazot filtresi kısa tip diye ustanız olmaz diyip ufi istemiş :)  Bir daha ki sefere Mahle alırsınız., Mahle ‘nin ki uzun tip
@forzaGilles 15 bin önce değiştirdiğim filtreyi görseniz 30 bini beklemezsiniz resmen çamurumsu tabaka vardı hep shellden aynı yerden alırım ama bir defa dibini çektirdim ondan şüpheleniyorum.
@XANTHİ Hengst pahalı olduğu için çoğu yerde yok aloparçadan aldım hengst için E439KP, ufi 2606500 olarak aratırsanız bulursunuz
Tdi'ım 88.600 km de, yılı ve km  si gelmeden 90k bakımını yaptırdım.
Geçen seneki (75k bakımı, Temmuz'18) filtreleri Hengst almıştım, bu sene Hengst olarak tümünü bir yerden bulamadığım için bu sefer tümünü "made in Germany" olarak Mann aldım.
Yakıt filtresi Mann'ın kısa versiyonu geldi, çıkan Hengst uzundu. Yalnız sıkıntı yok, Mann'ın sitesinde konu ile ilgili açıklama var. (Filtre kabı UFI) Tüm işlemlerde aracın başında takip ettim.
Filtreleri N11 indirimleri ile aldım.
Yakıt: 118 TL
Karbonlu polen+hava+yağ : 193 TL
Yağ: Motul X Clean+ C3 : 219 TL (Bireysel düzenekle yapılan testlerde Motul'un özellikle bu modeli, 100 C yağ sıcaklığında en düşün aşınmayı verdiriyor.)
Balata spreyi : 15 TL
Değişim: 50 TL
