Forumda kodları var. Üniteniz desteklerse kodlamadan sonra açılır.
@Zaytung farklı fakat cihazınız crackli değilse serviste bir kod alıp etkinleştirmeniz  gerekiyor diye biliyorum
[mention=50]SATURNUS2015[/mention] slm ben 18.2.0 versiyon kablo aldım  aşagıda resimdeki gibi test dedim diger resimdeki gibi hata verdi çözemedim yardımcı olurmusunuz
/monthly_2018_11/IMG_20181128_211724.thumb.jpg.dd21c493214e147ae0bb67a2dafb3dbe.jpg
/monthly_2018_11/Screenshot_20181128-211749.thumb.jpg.799ba73c7f9340c0b7767f5ef216bc07.jpg
Programı tamamen kaldırıp tekrar yükle benim de başıma gelmişti yükleme tam yapılamamıştır kablo sağlam ise düzelecektir
Üstat ben de aynı şekilde cevaplar aldım,
Ross-tech sayfasında da halen tam destek verdiği belirtilmemiş, filiyatta test edip kullanan varsa ben de almak için beklemekteyim,
alıntı:
Release 18.1/18.2 published 25 January 2018
Added the ability to make OBD-II PID maps.
Improved Chassis Detection for 3C VW46/VW48.
Removed Debug File size limitaions.
New version (2.42) of VCIConfig with update channel switching.
Additional info for many fault codes from UDS control modules.
New ASAM dataset (DS287).
New protocol option for HEX-NET and HEX-V2 interfaces.
Made graphing and logging available simultaneously.
New versions of NEtech's VCDSScan toolbox and LCode utilities.
More than a dozen new UDS addresses.
New and improved label files.
Release 17.8 published 30 July 2017
Preliminary support for 2018 model cars.
18.9 aldım sorun çözüldü tavsiye ederim
arkadaşlar merhaba;
vag17 kablo alacağı. Cihazda: HEX-CAN Dual-k & CAN  USB interface for VCDS  HC853297 Rev.B yazıyor.
kablo 2 el ama kullanılmamış deniyor.
aracım 2013 kasım çıkışlı golf 7 acaba özellik açma vb. gibi bazı özellikleri aktif etme gibi durumlarda bu kabloyu kullanabilir miyim.
kobloyu yarın alıcam biri yardımcı olursa çok sevinirin.
Merhaba arkadaşlar bu kodlamalar araca herhangi bir arızaya sebep oluyor mu ve garantili yada iyi niyet garantisini devre dışı bırakıyor mu servise götürdüğümüz de aracı
@Drunkestein yok bu kablo ile kodlama yapamazsınız sizin araç 2013 modelse 15 16 serileri ile başlayan kablolardan alırsanız işinizi görür
Merhabalar golf 7 tear wiping gözyaşı sileceği kodlaması varmı böyle birşey
@yusuf
hocam şöyle bir kod var denediniz mi?
Wipers: Tear-drop Wiping on Front Wipers
Step #1: Control Unit > [09] Central Electronics
Security Access Codes > 31347
Long Coding > Subsystem > WWS > Byte 00
Bit 03 - Adaptive Post/Tear Wiping active [1]: Set to "checked" (Default: "checked")
Step #2: Control Unit > [09] Central Electronics
Long Coding > Subsystem > WWS > Byte 02
Bit 05 - Post/Tear Wiping active: Set to "checked" (Default: "unchecked")
NOTES:
[1] Make sure the "Adaptive Post/Tear Wiping active" bit is enabled.
https://tools.0xff.com.ar/vag/vcds-vw-golf-mk7.html#tweak-wipers-tear-drop-wiping-on-front-wipers
@yusuf
NOTES:
Yok hocam denemedim. Denerim ama
