@erkanwrcdegerli hocam ben bildiğim kadarıyla yazayım eksiğim var işe hocalarım tamamlar
araçlarımızda bu özellikler gizli olarak mavcut mercedes bmv araçlardada var onlarda açılabiliyor
kadran selamlama aslında ibre kalibresi yada test olarak düşünelim aynanın inmesi aracın parçası üretilirken bu beyin böyle şu beyin şöyle çalışsın diye bir fark yok sabit bir banttan çıkıyor çakarlı sınyaller kodlaması yanma zamanını degiştirıyoruz diğerleride hep bunlar gibi oluyor  :000043-medium:
Evet değerli Emrah hocam bende sizin gibi düşünüyorum tek bir beyinle maliyet olmadan herşeyin yüklü olması mantıklı ama hala birşeyler olgunlaşmadı bende arka stop sinyallerin amerikan park olması neden öyle bir menu de oynama yapılıyor hiçbir donamımda veya hiçbir ülkede bu yok ki veya bagaj daki stopun frende yanması veya gündüz farı ile sinyalin çakarlı yanması vs vs bunların bu kadar oynanabilir olması değişik kombinasyonlar yapılması kafam bir türlü almıyor sellektörde sisler yanması bunlar neden tanımlı isteseler o menülere girince bunlara ulaşmayı engellerler.tanımlı olanlar tamam sürüş profili gibi şeyler olanda var olmayanda ama hiçbir donamımda olmayan şeylerin olması muazzam birşey
@erkanwrc hocam bu seri üretimdir. Aynı beyin birçok işi görüyor. 3 beyin yapana kadar 1 tane aynı maliyet ile yapılıyor. Satış stradejisi olarak içerik değişiyor ;)
@erkanwrc Hocam merhaba.
MQB platformunda üretilen araçlarda harika bir kişiselleştirme mevcut. Mevcuttaki fonksiyonları istediğiniz lambalara atayabiliyorsunuz. Yani sis farı sadece sisler açılınca yansın diye bir kısıtlama yok. Örneğin (16)leuchte 30 >Value: Blinken links hellphase
(17)leuchte30 >Value: Blinken rechts hellphase
(18)leuchte30 >Value: 0
(19)leuchte30 >Value: minimize
Kodlamasını yapın ve ayak aydınlatmalarınız sinyalde çakarlı yansın :) aslında burada çakarlı yansın diye bir komut vermiyoruz. Sinyalin 2 bölümü var. Hellphase aydınlık faz demek. Dunkelphase ise karanlık faz. Fabrikasyon araçta sinyal verince ampulün yanma anı hellphase oluyor. Siz başka bir ampule hellphase komutu girerek parlaklık değerini 0 yapıp sonraki değeri de minimize yaparsanız Türkçesi aydınlık fazda %0a düş demek oluyor. Bu ampul gündüz farı gibi sürekli yanan birşey ise çakarlı yanması için bu kodlama yetiyor. Sinyal aydınlık fazda ışık verirken gündüz farı aydınlık fazda sönmüş oluyor. Gündüz farı gibi sabit yandığı durumlarda sadece yananı söndürüyor. Ama kontak kapalı halde kumandadan açma kapama durumlarında Çakar göremezsiniz. Bunun için başka uygun bir kanala dunkelphase yani karanlık faza 100 parlaklık değeri girip sonraki değeri maksimize yapmak lazım.
Geri vites ışığını Led yaptınız diyelim (daha iyi olur apaçi mod on :) ) bu lambaya lichthupe generell yani selektör kodlaması yaparak arkanızdan gelene de selektör atabilirsiniz :)
Volkswagen AG bu platformu tasarlarken her marka model aracında kullanabilecek şekilde tasarlamış. Passattaki 360 derece görüş sağlayan kamera sistemi ile dahi uyumlu.
@erkanwrc Hocam merhaba. MQB platformunda üretilen araçlarda harika bir kişiselleştirme mevcut. Mevcuttaki fonksiyonları istediğiniz lambalara atayabiliyorsunuz. Yani sis farı sadece sisler açılınca yansın diye bir kısıtlama yok. Örneğin (16)leuchte 30 >Value: Blinken links hellphase
Kodlamasını yapın ve ayak aydınlatmalarınız sinyalde çakarlı yansın [emoji4] aslında burada çakarlı yansın diye bir komut vermiyoruz. Sinyalin 2 bölümü var. Hellphase aydınlık faz demek. Dunkelphase ise karanlık faz. Fabrikasyon araçta sinyal verince ampulün yanma anı hellphase oluyor. Siz başka bir ampule hellphase komutu girerek parlaklık değerini 0 yapıp sonraki değeri de minimize yaparsanız Türkçesi aydınlık fazda %0a düş demek oluyor. Bu ampul gündüz farı gibi sürekli yanan birşey ise çakarlı yanması için bu kodlama yetiyor. Sinyal aydınlık fazda ışık verirken gündüz farı aydınlık fazda sönmüş oluyor. Gündüz farı gibi sabit yandığı durumlarda sadece yananı söndürüyor. Ama kontak kapalı halde kumandadan açma kapama durumlarında Çakar göremezsiniz. Bunun için başka uygun bir kanala dunkelphase yani karanlık faza 100 parlaklık değeri girip sonraki değeri maksimize yapmak lazım.
Geri vites ışığını Led yaptınız diyelim (daha iyi olur apaçi mod on [emoji4] ) bu lambaya lichthupe generell yani selektör kodlaması yaparak arkanızdan gelene de selektör atabilirsiniz [emoji4]
Hocam sağolun şimdi taşlar yerine oturdu çok güzel açıklamışsınız bu işide iyi çözmüşsünüz ezbere değil yani yaptıklarınız servis müdürü seviyesine ulaşmışsınız [emoji4]
İltifatınız için teşekkür ederim hocam :) anlaşılmış olmam ayrıca sevindirdi. Bazen ben bile anlamıyorum yazdığım şeyleri :)
@MSEmuhammed hocam yüregine emeğine sağlık bende sizden öğrendim biliyorsunuz ki :000043-medium:
hocam security acces giremiyorum golf 6 için kod nedir bilen varmı
@teke28 Serdar Hocam hangi menuye girdiğinize bağlı olarak güvenlik kodları farklılıklar göstermektedir. MK6 için olmasa da genelde kodlar birbiri ile örtüşebiliyor. Resimde paylaştığım tablodan kontrol edebilirseniz dilerim işinize yarayacaktır.
@erkanz cent. Elektrik ve intruments menüleri. 00028 ve 01357 kodları buldum kabul etmedi birde sanırım yanlış kod girince 10 dk yeni girişe izin vermiyor.
@teke28
centr için 31347 olması lazım
instruments için de 20103 veya 25327
Eger bunların hiçbiri olmuyorsa aşağıdaki tüm kodları deneyin derim (çoğunu erkan üstad vermiş zaten)
27971
20103
25004
11966
15081
18573
24435
28183
31857
37202
40168
44595
10505
31347
71679
14117
25327
19249
28183
44595
12345
@kiyak7 teşekkürler deneyeceğim, golf6 kodların farklı olabilirmi acaba. Birde kod yanlış girildiğinde gelen uyarıda benim anladığım 10 dakika beklemek gerekiyor sanırım
farklı olması muhtemeldir hocam. Bu benim internetten  buldugum bütün kodlamalarla alakalı şifrelerin tamamı.
