hocam pekala yapılır ama gereksiz bence.46 dakika önce, OnurD7 yazdı:
Sağdaki sinyal için hangi kodlamalar gerekli?
Aracınızda orjinal led stop var bildiğim kadarıyla Onur Hocam. Videoda ki kodlamaların ikisi de olmuyor, şöyle olmuyor. Bütün halinde değilde sadece dıştaki stop sinyalle çakarlı yanıp sönüyor. İki tarafın da iç stobu tek kanala bağlı olduğundan iç stopları sağa veya sola ayrı kodlayamıyoruz.15 saat önce, OnurD7 yazdı:
1.videodaki istenilene daha yakın ama@kickergls burada led stopdaki ledler sıralı yanmıyor, dış stopların iç stoplara göre azıcık gecikmeli yanması için araya geciktirici koyuyor. Bu kablo ile tam istediğiniz etkiyi elde edemeyebilirsiniz
Işık ile alakalı kodlar genelde sıkıntı oluyor.[mention=50]Orhan[/mention] hocam kodu yaptım çok da güzel oldu sağolun, muayeneye gitmeden değiştirilecek kodlar arasında bu da var mı? Bir de muayenede sıkıntı yapılan kodlar nelerdir?
Anladım hocam, gitmeden halledip gidecek ya da muayeneye gidip sıkıntı neyse tekrar çözüp gidecezIşık ile alakalı kodlar genelde sıkıntı oluyor.
Merhaba Bilal Hocam;Merhaba arkadaşlar. Aranıza yeni katıldım. bir sorum olacaktı. @MSEHocama sormuştum gerçi ama görmedi sanırım mesajımıBen daha önce çakarlı sinyal yapmıştım ve çalışıyordu. Fakat muayeneye giderken ne olur ne olmaz diye eski haline çevirdim ve gayet normal çalışıyordu. Muayeneden 2 hafta sonra farkettim ki sola sinyal verince sol sinyal ile birlikte sağ iç sinyal de yanıyor. Sağa sinyal verdiğimde ise sadece sağ dış sinyal yanıyor. Daha sonra tekrar çakara döneyim düzelir belki dedim 1 ay önce çakara döndüm ama durum hala aynı. internette araştırırken bu forumu buldum. Bilgisi, fikri olan var mıdır acaba aranızda? yahut başına gelip halletmiş olanınız var mıdır? Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler.
