LED STOPLARDA LED SİNYALLERİN KENDİ İÇİNDE ÇAKARLI OLARAK YANMASI (FABRİKASYON OLANLAR)
Merhaba arkadaşlar. Aranıza yeni katıldım. bir sorum olacaktı. [mention=120]MSE[/mention]Hocama sormuştum gerçi ama görmedi sanırım mesajımı [emoji4] Ben daha önce çakarlı sinyal yapmıştım ve çalışıyordu. Fakat muayeneye giderken ne olur ne olmaz diye eski haline çevirdim ve gayet normal çalışıyordu. Muayeneden 2 hafta sonra farkettim ki sola sinyal verince sol sinyal ile birlikte sağ iç sinyal de yanıyor. Sağa sinyal verdiğimde ise sadece sağ dış sinyal yanıyor. Daha sonra tekrar çakara döneyim düzelir belki dedim 1 ay önce çakara döndüm ama durum hala aynı. internette araştırırken bu forumu buldum. Bilgisi, fikri olan var mıdır acaba aranızda? yahut başına gelip halletmiş olanınız var mıdır? Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler.
Hocam ayni durumu ben de yaşadım, kodlarda sağ ve sol diye ayrı bölümler var, siz ayırmak yerine iki tarafı da sağ ya da sol taraf icin geçerli kodları yapmışsınız büyük ihtimalle
Merhaba Bilal Hocam;
Kusura bakmayın işlerimin yoğunluğu nedeniyle forumdan geri kaldım.
Leuchte 17'de "blinken rechts hellphase" olması gereken değeri zannedersem "blinken links hellphase" olarak seçmişsiniz. Bu yanlışı düzeltirseniz herşey normale dönecektir. Eğer çakarlı yanmasını istiyorsanız "blinken rechts dunkhellphase" olarak değiştirin.
Merhaba Hocam,
Estafurullah ne kusuru. Akşam dediklerinizi yapacağım ve tekrar haber vereceğim. İkinizin ilgisi içinde teşekkür ederim.
Çakardan çıkardığım aracı talimatları uygulayarak yapıyorum ama "request out of range" hatası alıyorum. Araç basindayim ve pc nin sarj bitmek üzere ve birazdan yola çıkacağım.
Yani tekrar cakarli duruma getirmek istiyorum.
Araçtaysanız arayın Hocam numaram olması lazım sizde.
Eren bende numaran yok. Ve şarj bitti eve Çıktım. Birazdan yola çıkacam. Avusturya Macaristan Çek civarına gideceğiz. Gormedilerse cakarli golf 7 görsünler demiştim ama olmadı
Eren bende numaran yok. Ve şarj bitti eve Çıktım. Birazdan yola çıkacam. Avusturya Macaristan Çek civarına gideceğiz. Gormedilerse cakarli golf 7 görsünler demiştim ama olmadı :(
Senin bende numaran var Abi, mesaj atıyorum pc şarj olduysa 15-20 dklık yetecek kadar oralarda görsün bu güzellikleri derim. :)
Senin bende numaran var Abi, mesaj atıyorum pc şarj olduysa 15-20 dklık yetecek kadar oralarda görsün bu güzellikleri derim. [emoji4]
Erenim olayı hallettim. Psikolojik desteğin bile yetti be
teşekürler. Tekrar girip yapınca oldu. Ama enteresan bir şekilde test yapmadan central electric e girip yaptım.
Merhaba arkdaşlar,
Aracım 2014 Model  Audi A3 HB.
Bu konudan bakarak arka stoplarımı çakarlı hale getirmiş idim  2 yıl once.  Şimdi muayene zamanı geldi çattı ve eski haline almam gerekiyor.  Bana nasıl yapabileceğim konusunda yardımcı olabilirmisiniz. Bilmediğimden soruyorum destek olabilecek arkadaş varsa çok sevinirim. Hatta ekran paylaşabilirim yapabilecek varsa.
Şimdiden teşekkür ederim,saygılarımla
@Orhan @MSE @yusufarkadaşlar kodladım bende böyle yanmaya başladı birde bende default ayar Standlicht allgemein di.
birde benim stoplar halojen mi :)
@yusuf hocam denemediğim kod kalmadı bunu yapabilidim mesela iç stopları da frene basınca yakamadım sadece dışlar yanıyor nasıl yapılacağını bilyorsanız yardımcı olursanız çok memnun olurum :)
@yusuf bir de hocam çok soru soruyorum ama benim stoplar halojen değil mi :)
Hocam Kanalları ezbere bilmiyorum bakmak gerekli. 7.5 da halojen stop yok. Hepsi led. Sizinki de led.
@yusuf anladım hocam çok teşekkür ederim bugün baya uğraştım yapamadım
