Orhan
- 11 May 2015
- Orhan
Aramıza hoşgeldinizMerhabalar bende yeni üye oldumHeralde değerli üyelerin yapamadığını ben yanlışlıkla yaptım arkadaşıma denedik kodu. Sadece kitleme ve açmalarda yanıp sönüyor 3.stop. Sinyallerde yanmıyor
4 lü sinyalde yanıyor mu? yanmasını mutlaka tercih ederim.Merhabalar bende yeni üye oldumHeralde değerli üyelerin yapamadığını ben yanlışlıkla yaptım arkadaşıma denedik kodu. Sadece kitleme ve açmalarda yanıp sönüyor 3.stop. Sinyallerde yanmıyor
erkan hocam 3 ve 4 ü not aktive yaptıktan sonraki durum için gözlemlerimi yukarıda yazmıştım.erkan hocam bunları not active olarak denedim fakat sinyallerde ve 4 lü ler de yine tepe lambası çalıştı. sadece aracı anahtarla kilitlerken ve açarken çalışmadı bu sefer. s=s16
sadece sinyallerde kapatma kodunu bulmak lazım.
4 lüler de ve anahtarla açılış kapatmalarda çok şekil duruyor.
ama sadece sinyal sorunu için bu özellikten vaz geçilmez diye düşünmeye başladım şimdi.
varsın arkamdaki dönüş yapacak diye frene bassın zaten dönüş yapacağım için mecbur yavaşlayacam ve o da yavaşlaması gerekir.
bir de stoplar fren olarak yanmayacağı için tepe lambası sinyal çakarı olarak anlaşılır diye düşünüyorum.
muayenede sıkıntı olur mu acaba?
standart değerleri not active, maximize ve 0 kodlamaların.
evet gördüm şimdi. 5, 3,4 kodlaması yanlızca yapılırsa açma kapamada yanıyor. :'(@erkanz @Orhan Hoca @kty94kty
Yalnızca açma kapamada yanmasını ilk mesajda "buraya kadar yapılırsa şöyle olur" diye belirtmiştim. Bu bilgiyi bizimle@necati hocam paylaşmıştı.
Bugün telefon görüşmesinden sonra bu kodlamayı kontrol ettim Sizin yaptığınız gibi çalışıyor yani yukarıda verdiğim kodlamada sinyal verince uzun yanıp sönüyor. Buna dikkat etmemiştim yanlış bilgilendirme oldu kusura bakmayın.@necati Ani frende 4 lü kodlamasını yaptığımızda merkezi kilitlemede sizin dediğiniz gibi yanıp sönüyor mu 3. stop lambası, bir çok araçta açtım ama dikkat etmedim hiç. Bizim araçta da açık hatta![]()
Olay budur . Teşekkürler Necati Hocam.[emoji1]Bugün telefon görüşmesinden sonra bu kodlamayı kontrol ettim Sizin yaptığınız gibi çalışıyor yani yukarıda verdiğim kodlamada sinyal verince uzun yanıp sönüyor. Buna dikkat etmemiştim yanlış bilgilendirme oldu kusura bakmayın. sinyal verince yanmasın ama kapıları kilitleyince yansın istiyorsanız kodlamada düzenleme yaptım
(5)-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion B 22 > Value: Aktive Blinkfunktion hat ein auf 1 gesetztes Bit in pa_dynmamisch_blinken
(12)-Dyn. turn signal modes-Richtungs_blinken_rechts > Value: Not Active
(13)-Dyn. turn signal modes-Richtungs_blinken_links > Value: Not Active
Abi bu konu ile ilgili @fcsrn Emre ile telefonla görüşmüştük benim veridğim kodlamada da sinyal verince yanıyormuş. Düzenlemesini yaptım sadece kumandadan kilit açılıp kapanınca yanacak şekilde ayarladım ama kodları unuttum [emoji3] araca bağlanayım düzenlenmiş halini size bildiririm. Ani fren de dörtlülerin yanma kısmında fazladan açılan birkaç kanal var onları kapatınca çalışmaya başlamıştı yanlış hatırlamıyorsam
