Kapi gozu led ambiyans aydinlatma
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan mustik
@Zafer Sorunumu çözdünüz hocam . Bu konularda bilgili olduğunuza dair bence bir şüphe yok :) benim de yapabileceğim bir şey olursa sizin için istemeniz yeterli teşekkürler tekrar :)
@Zafer  hocam çok özür dileyerek ekstra bişeyler eklemek istiyorum
Videoyu direk 02.14 saniyeden başlatırsanız...
Yada ben yanlış anladım bilmiyorum eleman diagram da gösterilen 1 ve 4 benim + ve -yerleri değil dedi gibi anladım diagram yanlış dedi sanki.
7 saat önce, Redgti yazdı:
@Redgti En sonda ground/ eksi ucun 1 numaralı kablo, buton illumination/aydınlatmasının da 4 numaralı kablo olduğunu söylemiş.
Kafanızın rahat etmesi adına, aracın kontak anahtarı takılı değilken far anahtarını park konumuna çevirin, bu durumda sadece butonun aydınlatması yanacaktır, bu pozisyonda deneme yapabilirsiniz.
@Zafer Teşekkürler tekrar hocam yardımlarınız  için.  :like:
@Zafer zafer bey merhabalar .
Arka kapı ambiyans aydınlatmalar için cam açma tuşunun 1 ve 4 . Pinlerinden 2 tane kablo çektim birisi alt şişe koyulan göz birisi de kapı kolunun orası için.
Aydınlatma için t10 dipsiz led bağladım.
Çalıştırdım biraz ledler yandıktan sonra aşırı bir ısınma oldu ledlerde elinizi 3 saniyeden uzun koyamazsınız üstünde o derece bir sıcaklık.
Sonra ben bu ledleri evde 12 volt adaptörüme bağlayıp çalıştırdım fakat en ufak bir ısınma bile söz konusu olmadı.
Sorun nerede acaba sizce ?
@Redgti ısınma durumunu @Zafer hocam yanıtlayacaktır.
Açıkçası küçük aydınlatmalar için direnç ekleyip mantar ledler kullanımı daha küçük ve işlevseldir. Diğer ambiyans aydınlatmalara yakın bir aydınlatma olur ve göze batmaz.
Örnek olarak..
..kesme biçme ve delme olmadan vites önü eşya gözünü bir mantar led, bir direnç, biraz kablo ile  ayak aydınlatmadan paralel alarak aydınlatmış oldum.
Ekli dosyayı görüntüle 34412
@ogzogz  hocam akım fazla geliyor diye düşünüyorum ben led lerde direnç var
Ama neden böyle oldu çözebilmiş değilim 3 saniye elinizi tutun direk yakıyor eli evde deniyorum ısınma yok..
Bu mantar ledleri nereden temin edebiliriz acaba bide bunlarla denesem
@Redgti bağladığınız kabloların voltajına bakmak lazım. Bir de cam mekanizmasının akımı yüksek olabilir. Düğme ambiyansı aynı elektriği kullanıyorsa da düğme ona göre tasarlanmıştır. Tam olarak net birşey diyemiyorum.
Dolap için askı şeklinde aydınlatma vardı. Arızalı olduğu için ledi oradan kullanmıştım.
Alışveriş sitelerinde mevcut. Hatta 12 volt ile çalıştırmak için uygun dirençler de hesaplanıp eklenmiş şekilde.
N11'de görmüştüm. Almayı düşünüyorum daha almadım.  Arama kısmına mantar led yazınca çok çeşitli çıkıyor.
Örnek link
 https://m.n11.com/maflen-ambiyans-submarine-aydinlatma-led-seti-6-farkli-renk-s9826-P429275560
(Bu arada tamamen amatörce uğraştığımı belirtmek isterim.)
@ogzogz teşekkürler hocam bende amatör olarak ilgileniyorum. En iyisi bir elektrikçiye gidip gelen akımı ölçtürmek olucak dediğiniz gibi.. ledlerde bir problem olduğunu düşünmüyorum olsaydı evde de ısınırdı bence. Atmış olduğunuz ledler dayanıklı mıdır acaba ömrü ne kadardır
Yukarıdaki kendi yaptığım , yorum tarihine bakınca yaklaşık 1 senedir işini yapmaya devam etti, ediyor.
Linktekiler iyidir diye düşünüyorum . Her ampul gibi ömrü boyunca işini iyi yapabilir , bir hafta sonra patlayadabilir.  Biraz şans da işin ucundan tutuyor maalesef.
@Redgti mutlaka ısınıyordur. Ancak tutamayacak kadar değil.
@ogzogz  ekektrikçi arkadaşın yanına uğradım az önce ölçümler yapıldı 12 volt geliyor + -doğru bağlamışım.
Sorun ne olabilir acaba ya ?
@ogzogz atmış olduğunuz linkteki ledlerden sipariş verdim bir de onlarla deneyeyim bakalım nasıl olacak.
@Redgti @ogzogz
Öncelikle "akım fazla geliyor"un yanlış bir terim olduğunu belirtmek isterim. Çekilen akım kullanılan led'in gücü ile alakalıdır, led ne kadar güçlü olursa çekeceği akımda aynı şekilde artar, Led'e uygulanan voltajın değerinin artması da led'in çekeceği akımın artmasına neden olur.  Yani anlaşılması adına; örneğin akü hiç bir zaman aşırı akım vermez, aşırı akım aküden çekilir, aküye bağlı cihazlar akım çekebilir. Genel bilgi olarak dursun bir kenarda  ;)
Şu an açıkcası kullandığınız led'in evde ısınmayıp araca takıldığında ısınması ile ilgili aklıma mantıklı bir açıklama gelmiyor. Ön torpido üstü trimi için led sipariş etmiştim, montajını yaparken belki o sırada şu an yaşadığınız durumu deneme şansım olabilir.
Tek aklıma gelen; öncelikle şunu sorayım, aracınızda iç ortam ışıklarının yavaş açılıp aynı şekilde yavaş kapanma kodlaması mevcut mu?  Böyle durumda iç aydınlatmada parlaklık ayarı, ledlere gelen voltajın düşürülüp yükseltilmesi ile  ( anahtarlarlama yöntemi ile) yapılıyordur. Bu durumdan kalitesiz ledler etkileniyor olabilir. ( sadece tahmini yazıyorum)
Ayrıca Led'ler 12V ile asla çalışmaz, mutlaka bir ayağına seri direnç bağlı olması gerekir. Bu direnç ise, led'in kullanılacağı voltaja göre hesaplanır. Yine ayrıca Led'lerin renk durumuna göre çalışma voltajları da farklıdır, buna göre kullanılan dirençler de farklıdır.
Örneğin, beyaz led 3,3V ile çalışırken, kırmızı led 2V ile çalışır. Burdan da anlaşılacağı üzere 12V'da bir led'de kullanılacak  direncin değeri beyaz renkte farklı, kırmızı renkte farklıdır ve Led'in modeline göre çektiği akım da farklı olabiliyor.
Son olarak standart bir beyaz led 3,3V ile çalışır ve genelde 20mA akım çeker, bu durumda direnç hesabı yapacak olursak:
R(direnç)= U(voltaj) / I(akım)
R= 12V / 20mA
R=600 ohm olmalıdır.
Not: Kaliteli ledler'de mutlaka bunun hesaplaması yapılıyordur ve led rengine göre direnç kullanılıyordur ama kalitesiz ledlerde tüm renkler için standart aynı direnç kullanılıyor olabilir.
Not2: Araçlarımızda kullanmak adına böyle bir hesap yapma ihtiyacı duyarsak voltajı 12V değil de 14V olarak referans alın, çünkü araç hareket halinde şarj olduğu için vede şarj voltajı da 14V'a yakın olduğundan hesaplama daha sağlıklı olacaktır.
Şu linkten Led bilgilerini kendiniz girerek kullanılacak direncin öğrenebilirsiniz. Led direnç hesabı
Biraz konun dışına çıkmış oldum ama hakkınızı helal edin  :)
