ANA KONU
Tapatalk Programı'nda birine cevap verirken hep alıntı yapmak zorunda kalıyorum. Forum'un internet sürümünde öyle değil. Cevap yazarken @ koyuyor ve işim çözülüyor. Ama tapatalkta @ koyunca bir şey olmuyo ve ister istemez alıntı yapmak durumunda kalıyorum. Bunun çözümünü bilen var mı acaba ?
theGenius dedi:
Hocam, Yusuf Hocam Tapatalk'tan kaynaklanıyor demişti ama bi çağıralım kendisini :)
@yusuf
theGenius dedi:
Hocam buna çözüm şu an yok ne yazık ki. Bu özellik bu sistem altında başka forumlarda yok. Ben özel olarak kod yazdım cevap butonu için. Tapatalk ne yazık ki bu işlevi sağlayamıyor. ilerleyen zamanlarda çözeriz bu sorunu inşallah :)
yusuf dedi:
Teşekkürler Yusuf hocam şimdilik elden gelen bu demek ki :)
@yusuf hocam ben golftürkiye'ye de üyeyim. Orada beğenme ve abone olma çalışıyor Tapatalk'tan. Ama @ koyarak etiketleme olayını denemedim. Onların kullandığı sistem mi farklı acaba ?
Merhaba.
Aracımı almadan önce bazı temel noktaları tam olarak kafamda netleştirememiştim.  silvershadow hocam gibi işten anlayan arkadaşlar detaylı olarak bir çok özelliği anlatmış olsa da, el freninin tam olarak çalışma mantığı, auto hold özelliği, start stop gibi bazı özeliikleri kulandıkça öğrendim. Bu anlamda, merak edenler olabilir diye aklıma gelen temel özellikleri sıralamak istedim.
1. El freni: El frenini çekmek istediğinizde, araç durur iken sadece düğmeyi yukarı kaldırmak suretiyle el frenini çekebilirsiniz. Auto hold ile el freni arasında  da günlük hayatı kolaylaştırıcı bir ilişki bulunmakta. Hafif eğimli bir yerde araç durursa, auto hold otomatik devreye girer fren yapar. Eğimin çok olmadığı ama aracın geri kaçabileceği kırmızı ışık gibi bir yerdeyseniz, dururken, frene biraz sert basarsanız auto hold devreye girer. Hareket etmek için gaza bastığınızda, devreden çıkar. Aracı park edecekseniz, eğer auto hold açıksa, zemin düz de olsa, motoru kapattığınızda el freni otomatik çekilir. Klasik el freni yok diye acaba el frenini çekmeyi unutur muyum diye düşünüyordum ki, bu özellik çok işime yarıyor  :)
2. Benim aracımda anahtarsız çalıştırma yok ama, dikkatimi çeken şey, aracı çalıtırmak için marşa 1 kez basıp çekerseniz, araç kendini çalıştırıyor. Yani klasik olan motor çalışana kadar marşa basmanız gerekmiyor. Ayrıca marşa basılı da tutsanız, araç çalıştıktan sonra, marşı otomatik kesiyor.
3. Ambiyans aydınlatma: Ön tarafta ayakların olduğu yer, kapı içleri, kapı açma yeri ve kapılarda önden arkaya doğru beyaz renkte ışıklandırma oluyor. Işığın şiddeti de ayarlanabiliyor. Hoş bir hava katıyor.
4. Aracımda yağmur ve far sensörü yok. Fakat far açık konumdayken kontağı kapatırsanız, farlar sönüyor. Benim açımdan kullanışlı oluyor. Çoğu zaman farlar açık olarak aracı kullanıyorum, açmakla kapatmakla uğraşmıyorum  :)
5. Daha önce 1 kez, aracın tavan lambasını açık unuttuğum için akü bitmişti. Golf'te ise iç lambalar belli bir dakikadan sonra otomatik olarak sönüyor. Dakika olarak ölçmedim ama tahminen 10 ya da 15 dakika sonra.
6. Teyp ayarlarında yan aynaların senkron ayarlanması diye bir seçenek var. O seçenek açıksa, ayna ayar düğmesi  solda ise yukarı-aşağı şeklinde ayar yaparsanız iki ayna da aynı şekilde ayarlanır.
7. Eski aracımda, bir kapı tam kapanmamışsa, araba kilitlenmezdi. Eğer aracın lambalarına bakmazsam ya da kilitlenme sesine dikkat etmezsem kapı kilitlendi sanıp araçtan ayrılırdım. Golfte ise, kapı tam kapanmasa da kapılar kilitleniyor.
8. Ön kol dayama öne arkaya hareketli, ayrıca yukarı doğru da ayarlabiliyor. Kapağı kapattıktan sonra belli bir kademeye kadar kaldırırsanız o noktaya kadar sabitlenebiliyor.
Şimdilik aklıma gelenler bunlar.
MSE dedi:
Hocam onların sistem bizle aynı değil. Bizde de abone olma çalışıyor diyen arkadaşlar var. Haberdar et şeklinde falanmış.
yusuf dedi:
Anladım hocam. Konusu açılınca sorayım dedim :) Teşekkürler.
trx dedi:
Merhaba.
Güzel bilgiler hocam. Ben de bir ek bilgi vereyim arka kapılar için. Bebek olduğu için o uyurken arka kapıyı sessizce kapatmanın yolunu çözdüm. Kapıyı kondurun devamında kolun yanında sertçe bastırın :)
Benimde bugün birşey dikkatimi çekti üstadlar daha iyi bilir gerçi ama. Arabamı yıkarken bir ara kapıları kumandadan açtım biraz aracın etrafında oyalandım ama hiç bir kapıyı açmadım. sanırım bi 30 saniye sonra otomatik kendini kilitledi.
CMasteR dedi:
Kapıları kumandadan açtıktan sonra 15 saniye hiçbir kapı açılmazsa otomatik olarak geri kitlenir. Bu 15 saniye yanlış hatırlıyor olabilirim.
@CMasteR
Değerli Eren Hocam;
Doğru.  Uzaktan kumanda ile aracın kilidi açılır ve kapılarına herhangi bir müdahalede bulunulmazsa kilitleri yaklaşık 30 saniye boyunca
açık kalır. Bu süre içerisinde kapılardan biri veya
bagaj kapağı açılmazsa, araç otomatik olarak kilit-
lenir.
bu akşam bagaj kapağı açıkken aracı kilitledim anahtarı koydum cebıme poşetleri aldım içinden bagaj kapağını kapattım ve kilitli kaldı sadece böyle olmalı diye düşündüm oldunyeni bir özellik öğrendim.
Hk80 dedi:
Evet hocam poşetleri aldıktan sonra bir daha kumanda ile uğraşmamak için güzel bir özellik. Rica etsem http://www.golftutkusu.com/index.php?topic=1242 burada da paylaşır mısınız aynı yazınızı. Malum ana konuda trafik yoğun. Kaybolup gitmesin bu bilgiler.
Hk80 dedi:
Bilmediğim bir şey öğrendim  :) Yepisyeni bilgi  :( '
Umarım benim Octavia'mda da vardır..
