Güncel Bakım Masrafları
@slck Malesef henüz 2400 falan oldu. :(
Arkadaşlar araç Km den mi yoksa yıldan dolayımı bakıma giriyor
Ayrıca ben şimdi 5 yıllık bakıma gireceğim ancak araba 22.000km de.
Bu durumda standart bakım mı yoksa 75.000km bakımı mı yaptıracağım?
Ben ce Normal standart bakım ya da belki 30.000km bakımı yapılabilir.
Multimedyada bakıma ne kadar kaldığı Yazmalı. Kontrol ettiğinizde ne yazıyor?
@Terms yil yada km hangisi önce dolarsa bakıma goturmeniz gerekiyor aracın 5. Yılında yapılması gereken neler varsa onların yapılması gereklidir km farketmeksizin
Hangisinin önce dolacağını bliyorum elbet.
Benim sorum 5. yıllık bakıma yıldan dolayı gireceğim ancak arac 22.000kmde bu araca sadece yağ servisi mi, 30.000 bakımı mı yoksa 75.000 bakımı mı yapılacak merakım buydu.
En son dün kullandım aracı lastik basınç ayarı yıkama vs yaptım.
sanırım 46 gün, 12.700 km yazıyordu
@Terms hocam km yada yıl hangisi önce dolarsa mantığına göre sizin 5 yıl 75000 km ye göre bakım yapılması gerekli.
Redmi Note 9 Pro cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
@Terms orada yazana göre hareket edilmeli
Şöyle bir bilgi paylaşayım. Kilometreden dolmadiginda yani sizin araca göre 46 gün var diyelim, bu da Şubat ayı içerisi görünüyor. Servisler dosyalama yaparken km dolmamışsa ay olarak baz alıyorlar diye biliyorum. Yani Mart girmeden Şubat sonuna kadar bakıma giderseniz, bakımı geçirmiş sayılmıyor olmalı. Bunu servisinizden teyit edebilirsiniz.
Bu hoşuma gitmedi.
Doğrusu bu yapılması gerek  bu...
75 bin bakımi gözümüzü korkutmasın
60 120 180 bin bakımı biraz pahalıdır oda buji girer devreye araç dizelse yine yakıt filitresi değişmeyecek 30 60 90... şeklinde değişir
Kitapçıkta km den bağımsız yilda bir yazar araç yatsa bile yag filitreler değişmeli çünkü ozelligi kaybolur
Aynı şekilde bujilerde öyle 4 yil veya 60 bin km...
İyi de hoca 22.000 deki araca neden 75.000 bakımı. Bu olay büyük saçmalık.
Buji değişiminin yılla alakası yok hocam dediğiniz eskiden di. Nasıl artık trigerin yılla alakası yoksa bujınin de yok.
Buji yıdan bağımsız 60.000km
Tiriger de öyle dediler ne oldu 6 yıl 180 bin km de degişimi tavsiye edilmeye başlandı....adiyaman vimsa
Gerçi 6 yıl giden devirdaim daha görülmedi golfler de varsa çok düşük km de sizin araciniz gibi kullanılmayan araçlar nadide  vardır..
Buji her yıl değişmeli.... derdim ama yeni tip bujiler çok başarılı onun hakkında bilgi yok fakat yıldan bağımsız olmasi atıyorum sizin araciniz 60 bin km muhtemel 10 12 yaşında gelecek örnek yani o zamana kadar buji değişmeyecek mi?
Bence değişmeli...
Hele bizim ülkede 4 mevsim yaşanıyor yipranma çok fazla oluyor durduğu yerde bile...
Araç isterse 5 bin km olsun her yıl bakımları yapılmalı zaten sistem de Onu söyler...
Kimi para almak için der kimi de benim gibi düşünur  değişmesi gerekir der....
Değişmez se arıza verirse havalardan dolayı yiranma olur işlev göremezse triger buji yag filitreler...
Sonuç çok ağır olabilir
@Mmt0634 Yılda bir aksatmadan Km yapmadığım halde filtre ve yağ servisini yaptırıyorum. Bu konuda hem fikiriz ama km yapmayan bir aracın yıla göre bıji değişmesine karşıyım. Netice de kimyasal değil kullandıkça yıpranan bir parça.
75 bin bakımı denmesine aldanmayın. Yine 15 bin bakımı yapılacaktır.
Yani daha önce ne yapılmış bir önceki işleme bakılır ona göre yapılır.
Bir de herkes her sene zamanı gelince ya da kilometresi gelince serviste yaptırmıyor.
Benim mesela 1 sene içerisinde 2 bakıma girdiğim de oldu, yıl içinde 10 bin yapıp senesinde girdiğim de oldu.
Eğer ki km'den girerseniz örneğin 15 ve katları doldurdunuz,  o zaman 15 bin bakımı ya da 30 bin bakımı yazar. Ancak yılında gidiyorsanız  3. Yıl bakımı 2. yıl bakımı yazar.
Yani 50 bindeki  aracı 8. yıl bakımı yapılıyor diye trigerini değiştirmezler ya da 4. yıl diye bujileri..
Ancak buji v kayısı ya da triger vs. kontrol ederler gerekiyorsa değişim önerebilirler.
@Tuna Orul selam yorumlarınızı aynen katılıyorum.ben de bugün haftaya salıya Zonguldak servisine randevu aldım.yag hariç yağı kendim getireceğim liq.molly . Toplam610 TL fiyat verdiler.
Tuna bey yaklaşık 2 yıldır yorum yapmamış!
Hangi yorumuna katılıyorsunuz? merak ettim.
Kullanmazsanda tutukluk yapan bir parça hocam...
Sonuçta 4 yıl piston içinde kalıyor yazık oda değissin değsiklik olur :)
Mantıklı gerçi yeni tip buji teknolojisi farklı zaten uzun süre gidiyor ve performans kaybı olmuyor muş direk bozuluyor mus oda güzel önceden ilk taktığımız da araba kükrer az yakardı daha sonra yavaş yavaş çok yakmaya başlardı 5 bin km sonra performans kaybı olur du ama yeni bujiler de bişey uclu diyorlar titanyum mu tam bilmiyorum güç kaybı hissedilir şekilde olmuyormus...
Arkadaşım fa 1.4 tsi golf var 80 bin km hiç değsim yapmamis yine de bozulmamisti...
buji yi değiştirdi değsiklik yok gidişinde yakıtinda demisti...
Artık şans mı kader mi bilmem ama....
aklıma geldi paylaştim
Geri yeni bujiler de gerçekten fiyatı yüksek...
Felhasil yorumunuz mantıklı hocam saygılarımla
