6,5" Ekranlı Composition Media
Ender dedi:
merhaba arkadaşlar,
benim 2015 model higline golfüm mart teslim olduğu için aracımda mevcut değil. şayet passat b8 de olan bir arkadaşım kendisi discovery pro alacağından dolayı satmak istiyor ve bende dalmayı. kafama takılan olay ise Single din yani tek yuvalı olmasının artısı ve eksisi hakkında bilgi verebilecek olan varmı? bu ürünü aldığımıza değecekmi? teşekkürler iyi forumlar.
Not: sırf Mirrolink için almış olacağım çünkü çok işime yarayacak.
Hocam 6.5 passat ekranı size uymaz kenarlardan dolayı bence. O çerçevenin de kolayca değişeceğini düşünmüyorum.
6.5 inç  in bendeki 5.8 inç ile kenar sorununu pek yapamayacağı düşüncesindeyim ama. Elbette böyle bir sorun olabilir. Teşekkürler Yusuf Hocam. Bi öneriniz bu konuda
SM-G920F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
mirrorlink güncellemesi geldi mi 6,5' cihazlara?
Saygıdeğer hocalarım, nurtopu gibi bir sorunum oldu. Araca bindim. Çalıştırdım. Bir baktım media ekranda görüntü yok. Ama çalışıyor. Direksiyondan kumanda ile şarkı geçiyorum problem yok, ses açıp kapatıyorum problem yok ama sağ ve soldaki setup car vs tuşlarına bastigimda görüntü yok hiç bir şekilde. Ha Mute tuşu da aktif. Basınca sesi kapattı. Yani anlayacağınız bütün işlevler çalışıyor ama görüntü yok. Aracı kapattım geri çalıştırdım nafile. Şimdi geldim eve. Bakalım sabah nasıl olacak.
Bu sorunu yaşayan arkadaşlar vardı ama mesajı bulamadım. Kimdi onu da hatırlamıyorum. Hatta 6.5" mi 5.8" ekranda mı yaşandı onu da hatırlamıyorum. Araçtaki yazılımın güncel olduğunu da düşünüyorum. 14 ekim teslim tarihi.
Umarım sabaha düzelmis olur.
mandufla dedi:
Sorun yaşayan herkesin sabaha sorunu kalmadi hocam ;) yine de servise vaktiniz olunca uğrayın yeni yazılım için.
yusuf dedi:
Yani sabaha sorun devam ederse, önceki günden ertesi güne sorunu devam eden adam sadece ben olacağım :D
Olmak istemiyorum. Geçsin :)
mandufla dedi:
Aynı sorunu dün ben de yaşadım. Henüz tekrar etmedi. Yağmur yağdığı gün oldu tesadüftür gerçi  8D
mandufla dedi:
hocam bunu yaşadım ben de güncellemeden önce. kontak açıp kapatmak vs işe yaramıyor. açma kapama tuşuna baya uzun şekilde (10-15 sn kadar) basılı tutup kapatıp açınca düzelmişti benimkisi. bir keresinde de aradan 3 saat geçtikten sonra düzelmişti ki bu da kısa süreli yakıt tüketim vs verilerinin sıfırlanmasına denk geliyor muhtemelen.
size de bi güncelleme lazım olabilir. :)
Evet sabah arabaya bindigimde media çalışıyordu. Sıkıntı yok.
Arkadaslar aracim aralik uretimi 49. Yada 50. Hafta tam emin degilim daha bayiye gelmedi.
Bizim composition medialar 2. Jenerasyon mu kisacasi. Yeni teslim alan varmi ekimden sonra. Araci menusunde app connect varmi. Ekim cikisli pololarda bile var cunki.
Varmidir yeni teslim alan bu konuda bilgisi olan yada
ansolak dedi:
hocam benimki 2.jenerasyon 6.5' composition media. temmuzda teslim aldım. üzerine bi medya cihazı daha çıkmadı. appconnect'i bilemiyorum ama özelliği kapalı şekilde mirrorlink var. android ve apple desteği yok şu an.
mirrorlink'i de servis cüzi bir miktar olan 700 TL civarına açıyor. tabi ben açtıramadım :D
Merhaba Arkadaşlar
Benim menüde mirrorlink yok (kapalı olması gereken hali bile yok ).Acaba versiyonu güncel mi değil yoksa cihaz desteklemiyor mu.Bunu nasıl öğrenebiliriz.Son zamanlarda servise gidenlerde bu özelliği açtıran oldumu ,bu update işlem bedava olur mu ? Son durum nedir .
SAYGILARLA
RockandRage dedi:
Merhaba Arkadaşlar
SAYGILARLA
Cihaz 6.5" ise sorun yok hocam.
Yazılımla yüklenecektir MirrorLink..
Merhaba hocam daha öncede bu konu hakkında araştırmalar yapmışsınız suan yeni sipariş geçiceğim st konuya pek hakim değil bende öyle 6.5 inç de opsiyon mu yoksa standart mı yoksa sonradan servisten yazılım ile mirrorlink aktif hale geliyor mu ?
@maniax
SM-A700F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
