arkadaşlar merhaba.Forum arkadaşımız Eren'den aldığım kablo elime ulaştı.İlk denemeyi yapayım diye biraz önce aracın yanına indim.(İnterneti,virüs programını ve firewall kapatılmış şekilde) test kısmını da hallettim ,sonra auto scan yaptım fakat engine kısmında Sorry! This Function requires a licenced interface hatası aldım.Neyse o hatayı da geçti kendiliginden auto scan devam etti.Herhangi bir problem bulamadı.
Kodlamaları yapmak icin central kısmına girip passwordu yazdığımda da aynı hatayı verdi yani herhangi bir işlem yapamıyorum.
Lisans kodunu oluşturamıyor program.
Eren kardeşimiz sorunu uzaktan bağlantıyla çözmüştür. :000074-medium:
Geçmiş olsun hocam. Ağız tadıyla kodlamanız dileğiyle, kablonuz hayırlı olsun :)
2 sene sonunda 12.12 kablo ve yazılım ile ilk denemi yaptım. ilk tarama ve yedek alma yarım saat sürdü :) sonrasında kemer uyarısını kapamak ise 4 deneme :) ilk denemede instruments hic açılmadı. 2. ve 3. de deactivate seat belt warning buldum fakat degiştiremedim. request out of range mi ne dedi. kabloyu söktüm taktım ve yazılımı tekrar çalıştırdım bu sefer oldu. başardım. fakat en başta scan esnasında 2 error canımı sıktı. bu errorrlar nedir nasıl bakılıyor ?
şunlar hakkında bilgisi olan?
Chassis Type: AU (5Q0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 42 44 52 55 5F
VIN: WVWZZZAUZFW127136
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
Merhaba arkadaşlar
2016 audi a3 8v aracımın aux çıkışını ami olarak upgrade yaptım. Ancak bir türlü bağlantı kuramıyorum. 5f modülünde Byte 8 bit 5 şi aktif ettikten sonra ami mmi menüye geldi ancak gerek usb gerekse iphone ile bağlantı yapmıyor.usb tarafı şarj yapıyor ama ami bağlı değil olarak görünüyor sürekli. Desteğinizi bekliyorum Tşkler
Arkadaşlar merbaba
Leaving home yaparken bir yerde yanlış yaptık ve şuan sağa sinyal verdiğimde gündüz farları yanıyorken sola sinyal verdiğimde gündüz farları yanmıyor.Nerede hata yapmış olabilirim.Yardımcı olabilirseniz sevinirim.
Address 01: Engine (J623-CXSA)       Labels: None
   Part No SW: 04E 906 016 DE    HW: 04E 907 309 A
   Component: R4 1.4l TFS   H10 9022
   Revision: WAH10---
   Coding: 01190032232405082000
   Shop #: WSC 04201 389 00000
   ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01104E906016DE 002007
   ROD: EV_ECM14TFS01104E906016DE.rod
   VCID: 68DF5E2B9386005E3C3-803D
3 Faults Found:
17158 - Databus
          U1123 00 [032] - Received Error Message
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 46
                    Reset counter: 96
                    Mileage: 12888 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:00
11913 - Start/Stop System; Maximum Time for Restart Exceeded
          P167E 00 [096] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 17060 km
                    Date: 2016.12.05
                    Time: 09:44:54
12888 - Implausible Data Received from ABS Control Module
          U0415 00 [032] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 17060 km
                    Date: 2016.12.05
                    Time: 09:44:54
Readiness: 0000 0000
Address 44: Steering Assist (J500)       Labels: 5Q0-909-144.clb
   Part No SW: 5Q0 909 144 P    HW: 5Q0 909 144 P
   Component: EPS_MQB_ZFLS  122 1043
   Coding: 0103
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 010031
   ROD: EV_SteerAssisMQB.rod
   VCID: 4189A38FD07C1116DBD-8014
2 Faults Found:
20740 - Databus
          U1123 00 [008] - Received Error Message
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Reset counter: 232
                    Mileage: 15387 km
                    Date: 2016.10.15
                    Time: 14:55:24
19716 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Reset counter: 232
                    Mileage: 15387 km
                    Date: 2016.10.15
                    Time: 14:55:24
Arkadaşlar merbaba
Hocam telfon ile ulaşın bana yardımcı olurum.
Arkadaşlar aracımı teslim aldım hangi versiyon kablo almalıyım. 16 eylül sipariş tarihim
Herkese Merhabalar,
 Geçenlerde bir arkadaşa amerikan parkı açtırdım. Sağ sinyal verdiğimde sol ön sinyalde yanıp sönüyor. Anadolu yakasında bu hatayı düzeltebilecek bir yer önerirmisiniz.
Herkese Merhabalar,
Hocam en sık yapılan hatayı yapmışlar. :)
Avrupa yakasında @yusuf ve @EMRAH ATTS Hocalarımız var. Anadolu yakasında kim var bilmiyorum ama. İletişime geçebilirsiniz onlar ile, veya kablonuz varsa uzaktan bağlantı ile yardımcı olalım.
@fcsrn malesef hocam kablom yok ilgilendiğiniz için teşekkür ederim. @yusuf veya @EMRAH ATTS hocalarımızla müsait bir zamanda iletişime geçip yanlarına uğrayacağım ozaman
