Orhan Hoca dedi:
@gokberks Hocam ben size cevap yazıyordum bir yere gittim geldim sayfa kapanmış, az çok tahmin edebiliyorum kimin yaptığını :D
Sorunuza gelecek olursak. Bahsetmiş olduğunuz özellik Leaving Home olarak geçer. Siz araca doğru yürürken kumandadan aracı açtığınızda ışıklar yanar ve yürüme yolunuz aydınlanmış olur. Karanlık olan yerlerde çok işinize yarar. Geçenlerde @fcsrn Eren kardeşimle konuşurken gece gündüz farketmeksizin kumandadan aracı açtığınızda farların yandığını söylemişti. Araçta ışık sensörü bulunmaması nedeniyle bu şekilde çalışıyor olmalı. İsterseniz bu şekilde açılabilir.
Bunun dışında ben Eren'in söylediği çalışması sistemini öğrenmeden önce sis farlarını ayak aydınlatması olarak kodlayıp denedim. Tavandaki aydınlatmaların çalıştığı her durumda sisler de yanıyordu. Ama farkeden birşey olmuyor ha iç aydınlatma gibi yanacak şeklinde yapılmış ha Leaving Home olarak... Kodlaması paylaşıldı mı bilmiyorum Eren konuyu görünce cevap verecektir.
Abi sen zaten olayı açıklamışsın, leaving home olarak ayarlandığında sensör olmadığı için gece gündüz farketmeksizin yanıyor farlar, kapıyı açana kadar ya da kontağı takıp çevirene kadar yanıyor, gece işlevsel ve farklı bir hava katıyor buna kimsenin itirazı olacağını sanmıyorum ama gündüz biraz saçma olabilir
Kodlama paylaşıldı mı bilmiyorum @Onur da vardı kodları sanırım
Bunu auto modda yapmıyor mu . 0 konumunda coming home ve leaving home çalışmıyor benim araçta. comfortline da nasıl?
Emin olmamakla birlikte bizde şu şekilde diye biliyorum (@Onur tam olarak biliyor sanırım görünce açıklayacaktır) kumandadan aracı açtık farlar yandı , kontağı takıp çevirince sönüyor sanırım  s=bilmem
Orhan Hoca dedi:
son zamanlarda vag konusu çok ağırlaştı.  arkadaşlar takip edbiliyorlar mı ve anlıyorlar mı bilemiyorum. sofistike bir hal aldı.  :)
ancak paylaşım için herkese teşekkürler.  s=friendship
Geçen ctesiye kadar pek bişey anlamıyodum açık konuşuyum :D   Ama Muhammed Abi sağolsun detaylarıyla anlattı herşeyi şuan anlıyorum, işin içine azda olsa giren herkes anlayacaktır :)
@Orhan Hoca
Tam olarak nereye konu açacağımı bilmediğim için buraya yazayım, siz taşıyın, yanlış bir şey yapmayayım dedim.
İlk olarak Polo 6c1 kasa Makyajlı model için bulabildiğim kodlar.
POLO 6C1 KONFOR SİNYAL SAYISI DEĞİŞTİRME
09- Cent. Elect.
16- Security access  ---->31347
10- Adaptation listesinden
(2)-Turn signal control-Komfortblinken Blinkzyklen
kısmında yeni değer olarak 5 girmek gerekli.
POLO 6C1 Kadran Selamlama
Golf ile aynı
17 İnsturmens
07 Coding ----> long coding helper
Byte 1 bit 0 işaretleniyor.
POLO 6C1 DWA onayı ve multimedia ekranı üzerinden kapanabilmesi
09- Cent. Elec.
10- Adaptation listesinden sıra ile
(1)- Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung entriegeln
      Active
(2)- Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung verriegeln
      Active
(8)- Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung global
      Active
(7)- Acknowledgement signals-Menuesteuerung akustische rueckmeldung
      Active
(3)- Acknowledgement signals-Dauer der Akustische Rueckmeldung vorn Einfachhorn
      Kurz
(9)- Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung signalhorn
      Active
POLO 6c1 Digital klima olan araçlarda auto modda fan hızı gösterimi
08- Auto HVAC
07- Coding -----> Long coding
Byte 11 bit, 6 seçilecek
Arama yaparken Golf 7 için de bir şey buldum, bizim forumda sanırım rastlamadım eğer var ise özür dilerim.
Arka cam rezistans çalışma süresinin ayarlanması GOLF 7
09- Cent. Elect.
16- Security Access ----->31347
10- Adaptation
(3)- Window heater-Heckscheibenheizung Zeitwert
Normalde 600 sn değer var ama bunu istediğiniz sn şeklinde değer girip değişebiliyorsunuz.
@enpisagor Eline sağlık Can kardeşim. Passat B8 ve bu son Polo'nun kodlamaları gördüğüm kadarıyla aynı. Bunun sebebi aynı ünitenin kullanılmış olması olabilir. Kuzenin Polo'ya operasyon yapacağım Adana'ya geldiğimde. Buradan paylaşırım onları da :)
@MSE  Bizde de polo var ama sanırım trendline olduğu için bütün özellikler yok, sanırım comfortline pololarda geri viteste ayna aşağı inmesi olabiliyor.
Polo 6c1 Geri Viteste Ayna aşağı inmesi
52- Passenger door
07- coding -> long coding
Byte 04
Bit 2 ve Bit 3
09- Cent. Elect
Function 16- security Access
Enter unlock code 31347
function 10- Adaptation
(17)-  Access Control 2-Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt
    Active
(22)-  Access Control 2-Menuesteuerung Spiegelabsenkung
    Active
enpisagor dedi:
Doğrudur o aynalar hafızalı oluyor. Kendi aracımda geri viteste sol aynayı da indireyim dedim ama olmadı :) B7 Passatlarda sadece hafızalı koltuk ile gelen bir özellik. Babamın aracında koltuk hafızas yok, bu yüzden çalışmadı. Comfortline Polo'da denedikten sonra videosunu paylaşırım inşallah.
@MSE
Selamlar Muhammed Hocam;
U Ledsiz xenon farlarda, sinyal verince gündüz farları ile çakarlı olarak çalıştırma (24 nolu) kodu forumda var.
Ancak ön park lambalarını yakınca gündüz farları söndüğünden yapılan kodlamada sadece sinyaller yanıp sönüyor.
Gündüz farları gibi ön park lambalarını da sinyallerle çakarlı yapma imkanımız var mı? Forumda kodunu göremedim.
İlginiz için peşinen teşekkürler.
MRT BSRN dedi:
@MSE
Hocam bende halojen farlar var, şuan sinyaller farlar açıkken gündüz farlarıyla çakarlı, normalde farlar açıkken gündüz farları sönüyor ama sinyal verdiğiniz zaman gündüzde sinyalle çakarlı olarak yanıuor sinyal sönünce gündüz farı da sönüyor
U ledsiz xenonlarda var mı bilmiyorum ama vardır diye tahmin ediyorum
fcsrn dedi:
Doğrudur kardeşim kodlar bende var ihtiyacı olan varsa paylaşabilirim.
Onur dedi:
Paylaşırsanız çok seviniriz Onur hocam.
MSE dedi:
Kodları bulan ve benimle paylaşan Necati Ustadır onu belirtmek isterim :)
Buyrun
