MSE dedi:
@erkanz  @Orhan Hoca bunu yaparsak harika olur. Tek konforsuzluğum bagaj kapağını elimde poşet varken yukarı kaldırmaktı. Keyless olduğu için anahtara da ihtiyaç yok açılması için logoyu itmem yeterli olur tadından yenmez valla :D
@MSE Ayıp ama hocam, biz de keyless de yok  s=s20 s=s17
erkanz dedi:
Sen bana DSG'yi ver ben keylessi teslim etmeye hazırım hocam :)
Erkan hocam çok şu videoyu izleyin sonra bir daha konuşalım :)
@erkanz
MSE dedi:
Elimde olmadan kenardan tezahurat yapayım bu tatlı atışmaya =)
İyi cevaaaaap... :'(
Orhan Hoca dedi:
Eyvallah @Orhan Hoca m sağolasın.
Abi her taraftan Necati hocam çıkıyor . meğersem o yapmış.  :)
Değerli hocama soralım nasıl yapmış ve uygulamadan memnun mu?
@Orhan Hoca
pahalı değil aslında
2x 1K8 827 761C  SCIROCCO BUMPERS (ilk fırlatmayı yapması için bağaj kapağında siyah parça bunlar yaylı, golfdeki sabit
2x 1J6 827 439A SEAT LEON BALL PINS (Amartisörlerin bağlantığı yuvarlak uç.  bunlar biraz kısa , vw uzun
2xnette satılan mavi veya kırmızı yay (arkadaşım almıştı nereden aldığını bilmiyorum)
Şu zaman kadar sıkıntım olmadı gerçekten kullanışlı eski aracım Bora ya da yapmıştım hem kumandadan hem içeriden. Çok soğuk havalarda yarım açılıyor ama . Video daki eski sistemdi sert kalkıyordu farklı aracın amartisörünü kullanmıştım ,  şimdi daha yumuşak kalkıyor orjinal amartisörleri kullandım
@orhan hoca @mse
abilerim merhabalar,
Engin tecrübenize dayanarak bir şey danışmak istiyorum. Plaka aydınlatma ampülünü led ile değiştirince çoğu üründe arıza ışığı yakıyor. Sislerdeki kodlama benzeri bir kodlama plaka aydınlatması için mevcutmudur? Plaka aydınlatması için önerebileceğiniz ampül mevcut mudur?
junkerss dedi:
@orhan hoca @mse
Tabiki mevcut hocam.
(1) Leuchte 25KZL
New Value: Allgemeine LED
Edit: Başta LED Lichtmodule yazmıştım ama onu daha büyük ledler için kullanıyoruz. Tüm seçenekler aklımda değil daha uygun bişey bulursam tekrardan değiştirebiliriz :)
MSE dedi:
@orhan hoca @mse
(1) Leuchte 25KZL den LED Lichtmodule'ü seçmeniz yeterli
Hocam ilginiz ve hızlı yanıtınız için teşekkürler :)
junkerss dedi:
@orhan hoca @mse
Ne demek hocam :) önceki mesajımda bir güncelleme yapacağım kontrol edin lütfen
MSE dedi:
@orhan hoca @mse
(1) Leuchte 25KZL
Tamamdır hocam. Zaten ayar kanalını öğrendik,  olmadı biraz kurcalarız :) tekrar teşekkürler :)
Arkadaşlar merhaba. Arabamda vag la çıkan log dısyasındaki hatalarla alakalı bilgisi ola nvarmı acaba ?
Friday,25,December,2015,00:21:55:53046
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.3.0 (x64)
Data version: 20140905
VIN: WVWZZZAUZGP007519  License Plate:
Chassis Type: AU (5Q0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 42 44 52 55 5F
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CYVB)      Labels: None
  Part No SW: 04E 906 027 GR    HW: 04E 907 309 BL
  Component: R4 1.2l TFS  H22 2394
  Revision: R4H22---
  Coding: 0119003223241D082000
  Shop #: WSC 00028 028 00032
  ASAM Dataset: EV_ECM12TFS01104E906027GR 001005
  ROD: N/A
  VCID: 7AFD842FFD106FCED59-802F
No ASAM data for: "EV_ECM12TFS01104E906027GR" (VW37)
1 Fault Found:
14632 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [032]
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
            Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 20735 km
                    Date: 2015.12.24
                    Time: 19:24:37
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (J104)      Labels: None
  Part No SW: 3Q0 907 379 AA    HW: 3Q0 907 379 F
  Component: ESC          H42 0623
  Revision: 00000000    Serial number: 61485000001001
  Coding: 01FA6AA114202973077C060141CC2580562894E06082A4F300200078C005
  Shop #: WSC 80002 389 21212
  ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036
  ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_VW37.rod
  VCID: 79FF9B23F81664D6DC3-802C
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J255)      Labels: 5G0-907-044.clb
  Part No SW: 5G0 907 044 BC    HW: 5G0 907 044 BC
  Component: Climatronic  H03 1001
  Revision: 00001K08
  Coding: 00020004200100001005004012101402
  ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 004131
  ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_SE37.rod
  VCID: 69DFCB6388B6D4562C3-803C
  Fresh Air Blower Front:
  Refrigerant Pressure And Temperature Sender:
  Air quality sensor:
1 Fault Found:
459015 - Databus
          U1121 00 [008] - Missing Message
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
            Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 32
                    Mileage: 19771 km
                    Date: 2015.12.14
                    Time: 18:16:45
Address 09: Cent. Elect. (J519)      Labels: None
  Part No SW: 5Q0 937 084 AS    HW: 5Q0 937 084 AN
  Component: BCM MQBAB H  H24 0173
  Serial number: 01061514105465
  Coding: 00000A42C24122FB4BE44000000C07081000000000000000000000000000
  Shop #: WSC 25777 002 1048576
  ASAM Dataset: EV_BCMMQB 015001
  ROD: EV_BCMBOSCH_SE37.rod
  VCID: 891F6BE328F6F4564C3-80DC
  Subsystem 1 - Part No SW: 5G1 955 119 A    HW: 5G1 955 119 A
  Component: WWS    150517  043 0551
  Serial number:        150522140641
  Coding: 0E4DDD
  Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 A    HW: 5Q0 955 547 A  Labels: 5Q0-955-547.CLB
  Component: RLHS  037 0059
  Serial number: S5Y15M06D08H04M58S14
  Coding: 00A8DD
3 Faults Found:
18698 - Left LED Module for DRL and Parking Lights
          B12EC F2 [008] - Voltage Supply Open or Short to Plus
            Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 32
                    Mileage: 20755 km
                    Date: 2015.12.24
                    Time: 22:52:53
526359 - Control Module Incorrectly Coded
          U1014 00 [009] - -
            Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 247
                    Mileage: 20755 km
                    Date: 2015.12.24
                    Time: 22:56:16
934149 - Rain/Light Recognition Sensor
          B1366 76 [008] - Wrong mounting position
            Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 13
                    Mileage: 20271 km
                    Date: 2015.12.19
                    Time: 22:07:08
Address 10: Park/Steer Assist (J446)      Labels: 5Q0-919-294.clb
  Part No SW: 5Q0 919 294 K    HW: 5Q0 919 294 A
  Component: PARKHILFE 8K  H03 0054
  Revision: --------    Serial number: 39391514901475
  Coding: 0031051001
  Shop #: WSC 00028 028 00024
  ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU3700000 002026
  ROD: EV_EPHVA18AU3700000_VW37.rod
  VCID: 438339CBCA5AEE06C6F-8016
Address 15: Airbags (O764)      Labels: None
  Part No SW: 0T5 959 600 A    HW: 0T5 959 600 A
  Component: DlwbagVR75    041 06=0
  Serial number: 556F6R0NW@6W
  Coding: 9DC9C50000000005590500CF004805050565
  Shop #: WSC 00028 668 41122
  ASAM Dataset: @SZAirbdSR20SM@SR37X 557130
  ROD: N/A
  VCID: 377B5D1B8E82B2A66A7-8062
  Subsystem 2 - Part No SW: (((----(((-    HW: 1=5 002 250 45
  Component: VlaeSenvjw_Pf  054 0==2
  Serial number: 60=67005550DE1=5341X
  Coding: 2D2828
  Subsystem 3 - Part No SW: (((----(((-    HW: 1=5 402 650 45
  Component: VlaeSenvjw_Dr  054 641<
  Serial number: 6046502G44A91E572350
  Coding: 2D2828
No ASAM data for: "@SZAirbdSR20SM@SR37X" (VW37)
Address 16: Steering wheel (J527)      Labels: 5Q0-953-549.clb
  Part No SW: 5Q0 953 507 FT    HW: 5Q0 953 549 F
  Component: Lenks. Modul  003 0110
  Revision: --------    Serial number: 06061508490752
  Coding: 0400
  ASAM Dataset: EV_SMLSKLOMQB 017001
  ROD: EV_SMLSKLOMQB_AU37.rod
  VCID: 8D175FF35C9EE87660B-80D8
Address 17: Instruments (J285)      Labels: 5G0-920-XXX-17.clb
  Part No SW: 5G1 920 750 A    HW: 5G1 920 750 A
  Component: KOMBI        302 6420
  Coding: 07A51A002B80000800083A001400000000000000
  ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009046
  ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_AU37.rod
  VCID: 25478753242E3036C8B-8070
Address 19: CAN Gateway (J533)      Labels: Redir Fail!
  Part No SW: 5Q0 907 530 AF    HW: 5Q0 907 530 M
  Component: GW MQB High  212 2223
  Revision: --------    Serial number: 29051510800006
  Coding: 030100043F085700FB00024A080F00010001050000000000000000000000
  ASAM Dataset: EV_GatewConti 013020
  ROD: EV_GatewConti_AU37.rod
  VCID: 75E79713D40E00B6B8B-8020
  Alternator:
  Multifunction unit control module:
  Subsystem 2 - Part No SW: 5G0 959 442 J    HW: 5G0 959 442 J
  Component: E221__MFL-DC1  H16 0038
  Serial number: 29150001146480095225
  Coding: 28FFFF
  Battery Monitoring Control Module:
  Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 G    HW: 5Q0 915 181 G
  Component: J367-BDMHella  H04 8050
  Serial number: 5141106803
Address 42: Door Elect, Driver (J386)      Labels: None
  Part No SW: 5Q4 959 593 E    HW: 5Q4 959 593 B
  Component: TSG FS        010 0031
  Serial number: 0000151978096
  Coding: 001B0320D000020000001000
  ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
  ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO.rod
  VCID: 479B2DDBFE62C2261A7-8012
  Subsystem 1 - Part No SW: 5Q4 959 811 A    HW: 5Q4 959 811 A
  Component: Fond FHSG DRV  007 0002
  Serial number: 00000000000009162704
  Coding: 010000
2 Faults Found:
65639 - Motor for Window Regulator
          B1487 29 [008] - Signal Implausible
            Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 252
                    Mileage: 19831 km
                    Date: 2015.12.15
                    Time: 19:37:54
65588 - Motor for Window Regulator
          B1487 54 [008] - Missing Calibration / Basic Setting
            Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 252
                    Mileage: 19831 km
                    Date: 2015.12.15
                    Time: 19:37:54
Address 44: Steering Assist (J500)      Labels: 5Q0-909-144.clb
  Part No SW: 5Q0 909 144 R    HW: 5Q0 909 144 R
  Component: EPS_MQB_ZFLS  126 1061
  Coding: 0103
  ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 012140
  ROD: EV_SteerAssisMQB.rod
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)      Labels: None
  Part No SW: 5Q4 959 592 E    HW: 5Q4 959 592 B
  Component: TSG BFS      010 0031
  Serial number: 0000151833046
  Coding: 001B0120DE00020000801000
  ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
  ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO.rod
  VCID: 468520DFF968DB2EE11-8013
  Subsystem 1 - Part No SW: 5Q4 959 812 A    HW: 5Q4 959 812 A
  Component: Fond FHSG PSG  007 0002
  Serial number: 00000000000009086945
  Coding: 090000
Address 55: Xenon Range (J745)      Labels: 7P6-907-357.clb
  Part No SW: 7P6 907 357 D    HW: 7P6 907 357 A
  Component: AFS-ECU      H07 0090
  Revision: --------    Serial number: --------------
  Coding: 028A00000B000200
  ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSMQB 001120
  ROD: EV_HeadlRegulVWAFSMQB.rod
  VCID: 408936C7DB4CF51EDBD-8015
  Subsystem 1 - Part No SW: 3D0 941 329 E    HW: 3D0 941 329 E
  Component: LeiMo links  H01 0002
  Coding: 2E0000
  Subsystem 2 - Part No SW: 3D0 941 329 E    HW: 3D0 941 329 E
  Component: LeiMo rechts  H01 0002
  Coding: 2E0000
1 Fault Found:
13705478 - Databus
            Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 32
                    Mileage: 19771 km
                    Date: 2015.12.14
                    Time: 18:16:42
Address 5F: Information Electr. (J794)      Labels: None
  Part No SW: 3Q0 035 819 A    HW: 3Q0 035 819 A
  Component: MU-S--ER      H24 0240
  Serial number: VWZAZ2R0191820
  Coding: 02730000FF00000051110001000908001F0104840120010000
  ASAM Dataset: EV_MUStd4CTSAT 001022
  ROD: N/A
  VCID: 2F6B657B76D27A66327-807A
  Subsystem 1 - Part No SW: 3G0 919 605    HW: 3G0 919 605
  Component: ABT_Std-2  H43 4060
  Serial number: VWZ6Z9R1600756
No ASAM data for: "EV_MUStd4CTSAT" (VW37)
1 Fault Found:
0528 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [009]
            Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 247
                    Mileage: 20755 km
                    Date: 2015.12.25
                    Time: 00:20:14
End  ---------------------------------------------------------------------
Batuhan kardeşimin çağrısına kayıtsız kaldık sanmayın dostlar :) kendisiyle görüştük ben içini rahatlatacak bişeyler söyledim ama kendisi yine de servise gitti ustadan da bir doz rahatlatıcı söz dinledi. Şimdilik sıkıntı yok :) Kodlama yapılırken biz biraz fazla kurcaladığımız için bazen arıza lambası yaktırabiliyoruz.  Yukarıdaki hata kodlarının çoğu bunlarla alakalı. Önemli bir sorun yok merak edenlere duyurulur :)
